Treppe lasieren und versiegeln: Welche Materialkombi?
luggl23
1. Januar 2020
Grafrath
ich möchte meine Treppenstufen schön machen. Aktuell sind sie sehr dunkel. So orangebraun. Ich habe mal testweise eine kleine Stelle abgeschliffen und sie sind mir dann immer noch zu dunkel. Ich stelle mir einen richtig hellen Holzton vor. So Richtung Nadelholz gehend. Leider weiß ich nicht, was das für eine Holzart ist.
Ich dachte mir, dass ich zunächst lasiere für den Farbton und dann versiegel für die Haltbarkeit.
Welche Materialkombi könnt ihr empfehlen? Falls es etwas anständiges, "schnelltrocknendes" gibt, wäre das super. Wir leben in dem Haus und haben Kinder. Deshalb benötigen wir die Treppe. Ich würde natürlich erst mal jede zweite Stufe machen, damit wir die Treppe weiterhin benutzen können. Aber die ganz kleinen Kinder Beinchen schaffen jede zweite Stufe nicht.
Danke euch.
Liebe Grüße
Lukas
ich sehe da nur zwei Möglichkeiten. Entweder du arrangierst dich mit dem Farbton den die Stufen haben, oder du lackierst die Stufen deckend (z.B.: hellgrau). Ein hellerer Holzfarbton ist nur durch Austausch der Stufen zu erreichen und das würde bei deiner Treppe ein kompletter Neubau sein müssen.
Stufen farblich zu gestalten halte ich nur bei Menschen mit Samtpfoten für sinnvoll.
Die kleinste Beschädigung lässt die Stufen schlimmer aussehen als im alten Zustand.
Wie sieht denn die geschliffenen Stelle aus?
Könnte auf Eiche oder Esche....hinauslaufen.
frankundfrei
Lichtenfels
Zufällig bin ich auf diese Frage aufmerksam geworden.
Wenn Du durch Abschleifen völlig auf das rohe Holz gekommen bist (Vollholz natürlich Voraussetzung), dann einen ordentlichen Schleifaufbau bis Körnung 180 - auch bis 220er Körnung möglich. Je feiner der Schliff, umso glatter wird auch die Stufe - aber das Weißpigment ist dann weniger sichtbar.
Die Eiche lässt sich hell erhalten - aber es wird nie ein Nadelholz werden - was auch gar nicht so verkehrt ist :emoji_wink:
Ich würde hier das Natural Pigmentöl-Kalkweiß mit Schwamm auftragen und nach ca. 20 Minuten alles mit gut saugendem Tuch abnehmen, was auf der Oberfläche stehen geblieben ist (= "Überstand abnehmen). Nach wenigstens 24 Stunden Trocknungszeit dann das TEC-Oil mit UV-Filter dünn mit dem Schwamm aufgeben und spätestens nach 10 Minuten mit einem Lappen noch mal leicht verwischen. Es soll und darf ein dünner Film auf der Obefläche stehen bleiben. Der trocknet dann matt aus. Das TEC-Oil kann dann auch später wieder aufgebracht werden.
Die näheren Infos findest Du auch in dem Video: Helles Holz hell ölen
Grüße aus Frangn
Frank von Natural-Farben.de
luggl23
1. Januar 2020
Grafrath
Danke @frankundfrei. Das hört sich doch ganz gut an.
@KalterBach: ziemlich genau so soll es bei mir dann auch aussehen: Helle Stufen und die Seitenwangen in seeehr dunklem Anthrazit.
Anbei noch ein Bild von der geschliffenen Stufe.
Ich könnte mit der Farbe leben aber sie sollte durch die Versiegelung und den Zahn der Zeit nicht dunkler werden.
wilhelm62
2. Juli 2012
Republik Freies Wendland
Der 'Zahn der Zeit' lässt das meiste Holz mit den Jahren nachdunkeln oder (draußen) vergrauen.
Deine Stufen sehen doch abgeschliffen toll aus!
Mein Rat: Hinreichend oft ölen mit einem wenig anfeuernden Öl.
Der Kontrast zu deinen später anthrazitfarbenen Wangen lassen diese heller erscheinen.
Und - Straßenschuhe drinnen vermeiden :emoji_wink:
KalterBach
1. Oktober 2017
Markgräflerland
Ich schließe mich @magmog an und tippe auf Eiche.
Ich hatte mich für Clou MONOCARE 2K-Öl (Datenblatt) mit weißen Pigmenten entschieden. Die Stufen sollten etwas heller werden und den Gelbstich der Eiche verlieren. Das hat das Produkt wunderbar geschafft. Sicher gibt es auch von anderen Herstellern vergleichbare Produkte, aber ich fand das gut.
Da ich nicht bis nach unten durchgeschliffen habe, sind auch noch ein paar dunkle Pigmente der Lasur in den Vertiefungen vorhanden, aber das stört uns nicht.
Ich habe nur bis Korn 120 geschliffen, das macht die Treppe nicht so rutschig. Da wir fast nur Barfuß oder in Socken Zuhause laufen, wollte ich keine glattere Oberfläche. Wie glatt die sein kann, hatte ich an der Ersatzstufe mit Korn 180 ausprobiert. Viel zu glatt für meinen Geschmack, vor allem, da die geölt worden war.
Das kann man so machen, ich würde aber auf einen braunschwarzen Farbton gehen. Anthrazit könnte ich mit der Eiche „beissen“.
Ich würde es anders machen.
Zuerst machst Du die Wange. Die dabei entstehenden Schleifspuren auf den Stufen schleifst Du im zweiten Arbeitsgang weg. Die Wangen musst Du dabei mit einem Papp- oder Kunststoffstreifen gegen Schleifspuren schützen, wenn Du später die Stufen schleifst.
Jetzt streichst Du die Wangen und lässt das in Ruhe trocknen.
Anschließend besorgst Du Dir ein Abdeckvlies und schleifst die ganze Treppe von oben nach unten ab. Jede geschliffene Stufe deckst Du mit dem Abdeckvlies ab. So bleibt die Treppe weiterhin nutzbar und Du arbeitest Dich schleifend Stück für Stück nach unten.
Bei der Versiegelung der Stufen werden zwei Arbeitsschritte benötigt:
  1. Rollen: Einmal gleichmäßig mit der Versieglungsrolle „Mohair 4 mm rollen.
  2. Polieren: Nach 20 bis 30 Minuten (abhängig von raumklimatischen Bedingungen) den Überschuss gründlich abnehmen und mit der Einscheibentellerschleifmaschine und Ölsaugfilz / weißes Pad trocken polieren. (Anmerkung: Geht auch mit einem Lappen)
Das schaffst Du gut bei fünf Stufen auf einmal. Dies kannst Du auch wunderbar erledigen, wenn die Kinder im Bett sind.
Nun lässt Du die Stufen offen trocknen und deckst sie morgens wieder mit dem Vlies ab.
luggl23
1. Januar 2020
Grafrath
Dann noch eine Frage zum Schleifen:
Die erste Probestufe hab ich mit meinem Exzenterschleifer gemacht. Mit 80er Körnung. Das dauert ewig ist aber mit Staubsauger erstaunlich staubarm.
Ich dachte an so einen Kärntenschleifer, den man für Parkettböden nimmt. Ich muss aber auch die Unterseiten der Stufen überkopf schleifen. Da stell ich mir die Teile sehr unhandlich vor.
Was würdet ihr empfehlen? Staubarm ist schon wichtig wegen dem offenen Treppenhaus.
luggl23
1. Januar 2020
Grafrath
Für die Ecken hab ich einen kleinen Schwingschleifer. Oder Deltaschleifer oder wie das heißt. Aber Schwingschleifer haben doch einen noch geringeren Abtrag als Exzenter, oder?
