Bandsäge Bandagen von Harz säubern
willyy
19. Oktober 2020
Pfaffenhofen (Ilm)
bisher hatte ich nur trockenes Hartholz auf der Säge, dann reicht ien feuchter Lappen.
Jetzt habe ich mal Fichte geschnitten und schon habe ich Harzrückstände am Sägeband und an den Bandagen an beiden Rollen.
In der Anleitung steht nur mit feuchtem Lappen bzw. etwas Spülmittel (also keine aggressiven Reniger), aber das beeindruckt das Harz nicht.
Mit Feuerzeugbenzin habe ich auch etwas probiert, aber sogar das geht nur an manchen Stellen gut und manche sind hartnäckig fest.
Was nimmt man am besten oder oder wie reinigt ihr die Bandagen oder laßt ihr das drauf ?
willyy
19. Oktober 2020
Pfaffenhofen (Ilm)
Danke.
Ich nehme an, das Waxilit sprüht man dann auf einen Lappen und reibt die Rollen ein? direkt rumsprühen würde ich ungern.
Für Auto Lacke habe ich ein Sprühwachs, das probiere ich mal, ob das den gkleichen Effekt hat.
bwt. ist Waxilit besser als Silbergleit (hab ich als Dose und Sprühflasche) oder nur ne Glaubensfrage ?
Fichtenelch
17. November 2013
Mecklenburg-Vorpommern
Danke.
Ja kannst du mit einem Lappen machen, ist kein Problem.
Ich glaube nicht das der Sprühwachs für Autos den gleichen Effekt hat, ich weiß es aber natürlich nicht genau.
Man riecht jedenfalls schon das beim Waxlit nicht nur Wachs drin ist was Schmieren soll, sondern auch noch was anders das Harze usw löst.
Im übrigen wurde mir gar nicht angezeigt das du geantwortet hast, sonst hätte ich schon früher geschrieben.
Ich habe hier schon mal im Forum gezeigt wie gut das Zeug funktioniert.
Ich bekomme weder Geld oder gratis Produkte von der Firma.
Edit:
Hier der Beitrag im Forum
Beitrag im Thema 'Güde Tauchsäge,Bericht und Ergebnisse nach Justierung und neuem Sägeblatt' https://www.woodworker.de/forum/threads/güde-tauchsäge-bericht-und-ergebnisse-nach-justierung-und-neuem-sägeblatt.125151/post-981892
Zum Silbergleit kann ich übrigens leider nichts sagen.
seschmi
23. Mai 2008
Das Autozeug ist oft silikonhaltig. Das macht extrem Ärger bei jeglicher Oberfächenbehandlung.
Normalerweise löst sich das Problem von selbst beim nächsten Hartholz. Sonst kann man das Band mit Harzentferner reinigen.
An den Bandagen würde ich gar nichts machen, das arbeitet sich weg.
Früher wurde Harz mit Petrol gelöst, ist nicht so gesund aber funktioniert. Isopropylalkohol (Isopropanol) ist ein eher mildes Lösemittel das kaum
Schaden anrichtet, Brennsprit wäre einen Versuch wert. Aceton geht auch wenn es sehr hartnäckig ist, es verdunstet aber schnell und Vorsicht je nach Material. Dito Verdünner etc.
willyy
19. Oktober 2020
Pfaffenhofen (Ilm)
Mit Aceton, Isopropanol etc. hab ich etwas Bedenken, weil meine Bandagen aus Gummi sind. Und da fürchte ich, dass die Alkohole die Weichmacher rausziehen.
Ich teste mal den Felder Harzlöser und das Autowachs hat laut Zutatenliste zumindest kein Silkon drin. Fühlt ich ganz gut an.
Ich werde berichten.
Kunstbohrer
14. März 2013
Niederbayern
Es kommt so ein bischen darauf an wie das genau aussieht. Wenn es gleichmäßig ist und daher das Schnittergebnis nicht beeinflusst wird, besteht kein Handlungsbedarf. Die Bandagen werden es dir danken wenn du sie nicht mit Aggressiven mitteln behandelst.
Im Gegenteil, das Harz ist ja quasi eine erweiterte Nutz/Schutzschicht.
Klar wenn da Klumpen drauf sind und die Säge Hüpft dann kann man das schon mal abschaben.
willyy
19. Oktober 2020
Pfaffenhofen (Ilm)
so Feedback:
am WE mit dem Felder Harzlöser und Lappen die Bandagen abgewischt. Das ging in ein paar Minuten und hat keine wirkliche Einwirkzeit gebraucht.
Dann feucht nachgewischt um den Harzlöser zu entfernen. Am Schluss mit dem Sprühwachs auf einen Lappen die Bandagen eingerieben.
Die fühlen sich jetzt an wie ein Babypopo.
Dabei kam auch die Ursache zu Tage: der Abstreifbesen unten lag nicht dicht an der Rolle an. Ich vermute mal, dass das 80 % der Ursache war.
Danke an alle Beiträge!
Gonzaga
16. Dezember 2016
Belgien
Von 1159 Amazonbewertungen ist eine einzige qualifizierte Bewertung mit nur einem Stern vorhanden...
Den kann ich wiederlegen.
Ich nutze den Harzlöser von Balistol schon seit Jahren und ich kann nichts negatives Berichten.
Einsprühen, kurz einwirken lassen und schon lassen sich Verschmutzungen/Harz mit einer weichen Bürste entfernen. Das Funktioniert bei Sägeblättern wie auch bei Fräsern. Auch die Bandagen meiner Bandsäge habe ich damit schon gesäubert.
ClintNorthwood
11. März 2017
Ich benutze den auch seit Jahren, ohne damit Probleme zu haben......
Grüssle Micha
.....aber Respekt, dass du dir deswegen alle 1159 Bewertungen durchgelesen hast um so ein Urteil abzugeben :emoji_wink:
Ne, ich lese oft nur die negativen. Da ist es so schön einfach, die Spreu vom Weizen zu trennen. Von allen Negativbewertungen war nur eine einzige, die man ernst nehmen kann. Oder könnte.
In dem einen Fall trotzdem schwer vorstellbar, wie jemand alles richtig macht, 2 Stunden wartet und nichts passiert. Im Gegensatz zu vielen anderen Hundert Nutzern.
In so einem Fall würde es mich nicht vom Kauf abhalten. Gibt es ja auch bei Hornbach. Viel weniger Arbeit wenn man da sowieso vorbeifährt.
Wird auch mal interessant, ob die Schwärze auf meinen Sägeblättern auch verschwindet oder ob es sich um verbranntes Harz handelt. Mit einem gewissen Rostanteil. Seltsamerweise nur bei einigen vom gleichen Hersteller.
Und ich muss zugeben, dass ich noch nie ein Sägeblatt gereinigt habe.
willyy
19. Oktober 2020
Pfaffenhofen (Ilm)
Ist eine "Nebenfrage:"
hat jemand den Vergleich oder einen Erfahrungsbericht zu dem Harzlöser von Ballistol ?
Beim Felder steht drauf, nicht für Alu Teile verwendbar. Wie ist das bei Ballistol ?
Gonzaga
16. Dezember 2016
Belgien
Auf der Flasche steht: "Er eignet sich für alle alkalibeständigen Oberflächen, nicht für lackierte Oberflächen sowie Leicht- und Buntmetalle"
Ich gebe zu, das ich die Hinweise auf der Flasche bis grade nie gelesen habe.
Ich habe mit dem Harzlöser aber auch schon den Alu-Schiebtisch meiner FKS gesäubert. Die Rollen der Bandsäge sind ebenfalls aus Alu. Bis Dato habe ich noch keinen negativen Effekt feststellen können.
elchimore
8. August 2009
Villingen-Schwenningen
Ich mache mit dem Ballistol Harzlöser auch meine Festool CS70 sauber, die hat ja auch Alutische. Solange das Alu eloxiert ist und du deine Aluteile da drin nicht einlegst dürfte das kein Problem darstellen..... Wobei mein Werkzeug auch eher nach arbeit aussieht, will sagen, wissenschaftliche SB Vergleiche hab ich noch nicht angestellt......
Grüssle Micha
Bunjin
30. November 2020
Schleswig-Holstein - Lübeck
Ich nutze den Ballistol Harzlöser schon lange und bin sehr zufrieden.
Bei Alu ist es aber schon so, dass es ein bisschen stumpf wird. Hat mich bisher nicht gestört, ich lege aber Wert drauf mit Ballistol hinterher zu neutralisieren.
Edit: bei Lacken muss man auch aufpassen, die kann er anlösen. Ich weiß nicht genau, welche Lacke, ich nehme das Zeug gerne auch zum Säubern von "antquarischen" Sachen, alte Werkstattlampen, den grünen Lack meiner Frommia 650, alte grüne Panhansführungen etc, da kann es schon sein, dass er Lack löst.
