Schubladen aus Span-/Siebdruckplatten
Dm843
10. Februar 2024
BW
ich plane gerade einige Schubladen für einen Unterbau in der Werkstatt. Hier bin auf einen eher ungewöhnlichen Materialmix gestoßen und bräuchte jetzt einen "Sanity Check":
Die Schubkästen (ohne Blende und Boden) hätte ich aus rohen P2 Spanplatten gebaut: Da die Schubläden etwas größer (660mm tief x 500mm breit, 50mm & 130mm hoch) und ich mich dem Material zugegeben wirklich wenig auskenne frage ich mich nun welche Materialdicke hierfür angemessen wäre. Sind 13mm hier für eine mittlere Belastung (Kanten verleimt + verschraubt) realistisch?
Wäre diese Spanplatte auch für den Boden ausreichend? Da ich (mindestens) mit Laufleisten plane, hadere ich doch damit die raue Spanplatte so einer dauerhaften Abriebbelastung auszusetzen. Stattdessen hätte ich 8mm Siebdruckplatte als Boden verwendet (entweder stumpf oder mit Falz auf die Unterseite geschraubt). Die Siebdruckplatte bekomme ich leider nur in 8 oder 20mm also für die Seiten der Schubladen eher zu dünn bzw. zu dick.
Die phenolharzbeschichteten Seiten müssten doch zum Einen auf der Unterseite der Schublade wesentlich Abriebfester und noch wichtiger deutlich Reibungsärmer sein. Zum Anderen wäre die Innenseite durch die geschlossene Oberfläche auch pflegeleichter, oder gibt es etwas dass ich hier übersehe?
Mit freundlichen Grüßen
Kairit
13. Oktober 2024
München
rohe Spanplatte würde ich mir auch nicht antun. Vom Stabilität her wäre es kein Problem (Seiten ab 12 mm, Boden ab 8 mm), aber eher von der Pflege her... Unbehandelt bekommt eher Schimmel ab. Aber wenn der Raum durchgängig absolut trocken ist, warum nicht.
Kommen Voll-, oder Teilauszüge nicht in Frage? Selbst die billigen (weissen Teilauszüge) zb. bei Lignoshop laufen richtig gut und sind sehr einfach zu montieren. Nach meinem Wissensstand 5-10€ pro Kasten.
Ich tue meine Kästen zb. so verarbeiten (2 Fotos). Nehme für die Seiten fertig beschichteten Multiplex 12 mm und Boden aus beschichtete Spanplatte 8 mm. Nut für den Boden ca. 5 mm tief eingesägt. Aber ohne Nut, der Boden nur angeschraubt ist im Grunde genauso gut. Ich setze die Schrauben für Boden der Stabilität wegen alle 10 cm. Mehr Abstand würde aber auch reichen.
Gruß und schönen Sonntag
Dm843
10. Februar 2024
BW
Danke schon mal für die Anregungen, Lignoshop werde ich mir mal anschauen, danke für den Tipp.
Zum Thema Schimmel: Es handelt sich zwar um einen Kellerraum, allerdings lagern dort seit (schätzungsweise) Minimum 20 Jahren einige rohe Spanplatten und die sehen noch aus wie gerade frisch vom Band gelaufen :emoji_wink:
Schönen Sonntag
NOFX
22. Mai 2020
Brühl
Ich habe bei mir für die Werkbank Schubladen mit größtenteils vorhandenem Material gebaut. Ich habe alte Regalböden aus Spanplatte längs halbiert und für die Seiten und Rückwand genommen, für vorne ein Brett von einem Lattenrost (die Front wird dann damit verschraubt) und für den Boden 12 mm Kistensperrholz.
Das war sehr einfach zu bauen und mit dem günstigsten Vollauszügen (32€ für 10 Paar in 450 mm) von S+O, die ich gefunden habe, klappt das auch sehr gut.
Die Front ist eine MPX-Platte, die jetzt seit gut fünf Jahren auf eine sinnvolle Verwendung wartete. Innen rein kommt wahrscheinlich noch irgendein günstiger schwarzer Teppich oder Nadelfilz.
Wolfgang EG
17. Oktober 2010
Brandenburg
@Dm843 , ich (Hobbywerker) habe meine Schubladen für Werkstattunterschränke auch aus Rest- bzw. kostengünstigen Materialien zusammen gebaut. Komplett aus OSB 12/10 mm oder Verlegespanplatte V100 16 mm. Alles ganz einfach, ohne große technische Raffinesse.
Allerdings habe ich Vollauszüge verwendet, die man kostengünstig im Internet bekommt. So konnte ich mit sehr geringem finanziellen Aufwand meine Lücken in der Werkstatt mit Unterschränken füllen.
Wolfgang
wilhelm62
2. Juli 2012
Republik Freies Wendland
Hier genauso ..
Schubladen für die Werkstatt aus allem, was rumliegt.
OSB, MDF, ein alter Kiefernschrank, übriggebliebene Rauhsound Bretter vom Regalbau ..
Nur die Fronten mache ich einheitlich, meist aus Pappel Sperrholz.
Griffe wueder aus irgendwelchen Latten-Resten ..
Aber immer mit Vollauszügen - die oben beschriebenen tuns mittlerweile seit 10 Jahren klaglos ..
NOFX
22. Mai 2020
Brühl
Ich habe als Griffe auch wieder ganz einfache genommen, da waren die Edelstahl Stangengriffe mit 192 mm Lochabstand bei < 1€ pro Stück, dafür bekomme ich selber ja kaum die Schrauben...
NOFX
22. Mai 2020
Brühl
