Wer könnte mir 2 Scheppach Plano Fußplatten drucken?
Bunjin
30. November 2020
Schleswig-Holstein - Lübeck
ich habe eine gebrauchte ältere Scheppach Plano gekauft, bei der leider 2 Fußplatten fehlen. Könnte mir die jemand gegen einen Obulus drucken?
Claas
Bunjin
30. November 2020
Hallo, danke für die Antwort. Leider habe ich keine CAD-Daten sondern nur das Original. Ich kenne mich überhaupt nicht aus, kann man das Original irgendwie abtasten / einlesen / einmessen?
Oschbert
22. September 2024
Sontra
Man kann das grundsätzlich ausmessen und dann nachkonstruieren. Wichtig wäre dabei, dass die für die Montage notwendigen Maße passen, der Rest wäre ja nicht so relevant. Wenn du mit die Maße gibst, kann ich das mal aufbauen, wir werden aber zwei drei Runden für die Abstimmung brauchen :emoji_grin:
inselino
15. Januar 2017
So kompliziert muss es nicht sein, aber es bräuchte halt eine Skizze mit den relevanten Maßen. Die müsste man nachmessen und und dann in einem geeigneten Programm zeichnen.
Das Teil sieht nicht sonderlich komplex aus das kann ich dir schnell zeichnen wenn man die Maße hat.
Oschbert war schneller. Wenn der auch druckt macht es Sinn, dass er auch zeichnet.
Aber grob sind das ja 4-5 Teile:
Platte unten ein paar mm hoch.
Der Block mit der Stufe bzw. 2 Blöcke mit unterschiedlichen Höhen
Das Geschwungene Teil vorne
Der kleine Block hinten
Da braucht es jeweils die Maße, Abstände und falls diese Kurve vorne relevant ist, dann bräuchte es die auch.
Die könnte man aber auch auf ein Papier abzeichnen und mit einem Lineal daneben fotografieren. In F360 z.B. kann man Fotos reinladen und passen skalieren und dann die Kurve einfach nachzeichnen.
Oschbert
22. September 2024
Sontra
Habe den Online als Ersatzteil gefunden, ist wohl aber nicht lieferbar.
Interessanter war aber das zugehörige Bild, da sieht man noch eine Schräge im vorderen Bereich.
Ich kann jedoch nicht sagen, ob die relevant für die Nutzung ist.
Bunjin
30. November 2020
Hallo, ich habe jetzt mal gemessen und gezeichnet. Bitte um Nachsicht, ich bin unerfahren im Zeichnen. In der Seitenansicht sieht man, dass sich der untere und der obere große Block nach oben hin um ca. 1,5mm verjüngen, wahrscheinlich, um das Ding besser aufstecken zu können. Die Zeichnung habe ich maßstäblich gemacht. Könnt ihr da was mit anfangen?
Bunjin
30. November 2020
Cool, ja die Schräge / Rundung muss sein. Kann man sowas drucken?
Bunjin
30. November 2020
Habe gerade gemerkt, meine Aufsicht ist unvollständig, es fehlt der untere Block. Der ist aber auf jeder Seite nur 2mm kleiner als die Grundplatte. Allerdings verjüngt er sich bis zu den in der Seitenansicht angegebenen Höhen etwa um 1,5mm auf jeder Seite.
inselino
15. Januar 2017
3D Druck arbeitet ja von unten als additives Verfahren. Quasi wie Bauklötze. wenn du ein Modell durch aufstapeln winziger Bauklötze erzeugen kannst, dann lässt es sich gut drucken. Man könnte auch sagen der kritische Punkt beim Drucken sind überhängende Elemente also z.B. auch Löcher. Denn da muss das FIlament quasi in der Luft halten.
Ganz verloren ist das nicht denn es gibt da auch Tricks und Möglichkeiten aber da wird es dann schwieriger. Oft kann man teile aber auch Drehen. Wenn du eine Gewindemutter druckst die auf einer Kante steht wird es schwierig. Wenn du sie "hinlegst" dann wird es plötzlich einfach (lassen wir das Gewinde mit seinen eigenen Problemen mal außen vor).
Oschbert
22. September 2024
Sontra
habe da mal die Zeichnung in ein Modell umgewandelt. Der Abstand der Spitze zum unteren Quader passt aber irgendwie nicht.
Eventuell sind die Verjüngungen etwas zu stark mit 1,5 mm. Ansonsten sollten wir nochmal die signifikanten Maße abstimmen damit es auf jeden Fall an den Plano passt.
Der Ausformwinkel liegt bei dem Teil aktuell bei 5,5° (Spritzguss), vielleicht gehen wir mal auf 3° runter was realistischer ist, dann wird es insgesamt auch besser aussehen.
Bunjin
30. November 2020
Hi, der Abstand der Spitze zum unteren Quader beträgt 2,5 mm. Der untere Quader hat eine Breite von 35,5mm und verjüngt sich auf 33mm. Aussehen tut das Teil doch sehr gut. Welche Maße sollen wir nochmal prüfen?
Oschbert
22. September 2024
Sontra
Ich habe noch einen Fehler gefunden, ich denke jetzt sieht es gut aus.
Du könntest mir nochmal Bilder schicken, wie es verbaut aussieht. So könnte ich gucken welche Bereich tragend sind und somit stärker bzw. massiv gedruckt sein sollten.
Theoretisch müsste sich die Spitze auch noch verjüngen, aber das sollte maßlich nicht die große Rolle spielen.
Bunjin
30. November 2020
Da sind sie. Der kleine Block sitzt recht stramm und sorgt dafür, dass der Fuß gut in der Schiene hält. Der ist auch nicht verjüngt.
Ich habe den Aluminiumsteg zwischen dem kleinen und dem großen Block gemessen, der ist 3,2mm dick. Das würde das Maß von 3,5mm aus der Zeichnung ersetzen. Ich weiß aber nicht, ob die 3 Zehntel da so viel ausmachen. Vielleicht würde es dann auch zu stramm.
Oschbert
22. September 2024
Sontra
Wenn dich der Versand nicht stört, kann ich dir erstmal ein Testteil zum Prüfen der Passgenauigkeit schicken und wenn das alles OK ist drucke ich dir die zum Verwenden aus PETG oder PC, dass hätte ich da. PAHT-CF würde ich jetzt nicht verwenden, denke das wäre etwas "too much" :emoji_grin:
