Isoliergläser Richtig Messen
Bene86
11. Oktober 2013
BW
Hallo ich hab eine Frage an die Glaser / Fensterbauer .
Mich würde mal interessieren
Wie werden die Isoliergläser ( Länge x Breite ) Richtig gemessen wenn sie noch im Fensterflügel eingebaut sind ohne Glasleisten zu entfernen . Von wo wird gemessen und was wird dazu gerechnet oder abgezogen? Wie wird das bei Holzfenstern, Kunststofffenster , Alufenster gemacht wird?
Danke
Die innere Kante der Glasleisten ist der Falz.
Falzmaß - 3mm/ Kante.
Dh Falzmaß minus 6 mm.
Das Glas soll ringsum 3 mm Luft haben, damit es fachgerecht verklotzt werden kann.
3x verschieden erklärt...
ach ja und nicht wundern wenn das Glas nachher 8 oder gar 9 mm kleiner ist.
Masse auf den mm einzuhalten ist für Glaser ein Fremdwort.
Also bei uns und in Oesterreich nicht..................und die Zuschnittanlagen sollten genau arbeiten.
Nein, nein, ich habe nur das "und" vergessen und korrigiert.
Umgekehrt hätte es vor gut 100 Jahren werden sollen. Die Vorarlberger hatten vor dem 1. Weltkrieg abgestimmt und wollten sich der Schweiz anschliessen. Doch der Schweizer Bundesrat wollte nicht, er befürchtete eine zu grosse Übermacht der Katholiken in der Ostschweiz.............
Sachen gibt es, nach dem Krieg war das Thema hinfällig.
Falzmaße jeweils minus 6mm hat bisher immer gepasst.
Und wo misst Du wenn Die Glasleiste überfälzt ist ? :emoji_slight_smile:
Wir ziehen umlaufend 10mm ab, bei meinen privaten Fenstern dürfen es sogar 12mm sein.
Warum ist das so ? Der umlaufende Alurahmen in der Scheibe ist etwa 12mm, der Glasfalz ist 18mm. Messe Ich jetzt mit nur 3mm, dann schaut man durch die Scheibe aufs Silikon und das schaut nicht so toll aus, messe ich mit 6mm Abstand, dann schließt das Silikon in etwa mit dem Alurahmen ab.
Ich häng mal nen Bild zur Verdeutlichung an.
Das fällt meist auf wenn die Glasleiste breiter als 18 mm ist. Dann ist ev. aussen an den Ecken durch die Farbe das Stirnholz der Zapfen bzw. Glasfalz sichtbar. Sicherheitshalber demontieren wir in solchen Fällen eine Glasleiste, die muss für den Glasersatz sowieso weg.
Bei Kunststofffenstern kommt immer eine Glasleiste weg, da weiss man nie woran man ist. Dito bei Holzmetall.
...... bei überfälzten Glasleisten schiebe oben ein dünnes Stück Blech hinter den Überschlag
falls an den Kopfenden von Schlitz und Zapfen der Falz nicht direkt gemessen werden kann.
Und wen stört das?
Wichtig ist einzig eine vernünftige Falzbelüftung.
Bei meinem Lieferanten sind die Gläser millimetergenau.
Messen? Leiste raus und messen. Es gibt ja immer einen Grund für den Tausch, muss also eh sein. Vermessen ist teuer.
Bene86
11. Oktober 2013
BW
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten .
Ich dachte es gibt vielleicht ein Norm bzw man kann das pauschal sagen das
zb bei Kunsstofffenster in der Breite gesamt 10 mm abgezogen werden kann . Und bei Holz Fenster Maß X in der Breite abziehen kann ect.
Aber vermutlich ist das sicherste Glasleiste raus und messen ?!
ranzmaier
28. Oktober 2017
Wilfersdorf
Wenn es Glasleisten gibt demontier ich immer die Leisten.
Spannend wird das bei modernen Systemen die keine Leisten haben.
