Kleiner Fahrrad-Unterstand mit Solardach
Holzfummler
16. Januar 2013
Moin Daniboy,
wie willst du die Module sauber halten? Bei Neigung hast du einen Reinigungseffekt durch Regen.
Baue an den WR einen großen Kühler mit 8x8-Lüfter, über kleines Solarmodul auch sonnenbetrieben. Sollte Die Lebensdauer des WRs deutlich verlängern. Z. B.
  • plenti SOLAR Kühlkörper 150x100x80 für Micro Inverter Balkonkraftwerk Photovoltaikanlage
Daniboy
22. Februar 2017
...wie willst du die Module sauber halten? Bei Neigung hast du einen Reinigungseffekt durch Regen.
Ich habe gelesen mindestens 12 Grad um Schnee abrutschen zu lassen,
Baue an den WR einen großen Kühler mit 8x8-Lüfter, über kleines Solarmodul auch sonnenbetrieben. Sollte Die Lebensdauer des WRs deutlich verlängern. ....
Um wieviel länger? Gibt es da Erfahrungswerte?
Der WR hat 10 Jahre Garantie.
Daniboy
22. Februar 2017
Er wird durch Kühlung nicht länger leben, er wird sich nur weniger abschalten, da er womöglich nicht mehr so heiß wird. LG
Hast du diese Erfahrung gemacht? Wenn ja mit welchen Wechselrichter und wie oft fällt der aus?
Ich habe meine 2x440W Module erst seit ein paar Tagen aufgestellt, aber da war es ja immer so 30 bis 34°C und der lief bisher ohne Probleme. Ich werde mal die Temperaturen überprüfen wenn es wieder heiß wird, heute hat es hier kühle 25,7°C mit angenehmen Luftzug.
Gut möglich dass er bei mir schon ausgefallen ist, genau weiß Ich es nicht.
Mein BKW befindet sich auf einem Nebengebäude und der WR hängt unter nem Modul, in diesem Nebengebäude wird auch eingespeist.
Ich sehe am Stromzähler im Haus wieviel Strom Ich einspeise, also verschenke und an der Einspeisesteckdose habe Ich einen Zwischenstecker, wo man den aktuellen Ertrag ablesen kann.
Da schaut man aber auch nur alle 2 Tage mal drauf.
Gelesen habe Ich aber schon oft, dass sie sich bei großer Hitze abschalten und bei Normaltemperatur wieder in Betrieb gehen.
https://www.agrarheute.com/energie/strom/solarmodule-hitze-weniger-strom-produzieren-608097
Holzfummler
16. Januar 2013
kennst du den Hersteller? Ob dir in 9 Jahren Amazon dir den ersetzen wird?
Abschalten bei zu hoher Temperatur ist eine Schutzfunktion. Diese beeinträchtigt dir deine Sonnenernte. Ob dies beim WR der Fall ist, hängt von seinem Aufbau ab.
Die WRs werden bestimmt nicht nach MIL- oder Industrie- sondern Cosumer-Anforderungen hergestellt. Grundsätzlich werden alle elektrischen/elektronischen Bauteile durch Hitze gestresst, ausserdem verschieben sich die Arbeitspunkte.
Wie groß ist der Wirkungsgrad des WRs und wie verändert sich dieser mit zunehmender Temperatur? Welche Kennlinien hast du vom WR?
Gefunden bei nr-wissen.de: Als Faustregel gilt: Eine Temperaturerhöhung um 10 Grad führt zur Halbierung der Lebensdauer.
Umgekehrt gesagt, eine Absenkung der Betriebstemperatur um 10 Grad führt zur doppelten Lebensdauer.
Könnte ich bisher bei meinem nicht feststellen. Hab das W-Lan Modul für mein Hoymiles.
Gestern
So kritisch ist das nicht. Wirklich warm wird meiner, auch bei 36°C Außentemperatur nicht. Sehe ich unproblematisch.
Gruß SAW
ich kenne nicht alle Wechselrichter, aber was ich weiß, dass üblicherweise Wechselrichter bei hoher Temperatur nicht abschalten, sondern die Leistung reduzieren.
