Gesellenprüfung: Konstruktionsregeln
nefrage
5. Juni 2022
angehängtes Bild aus meinem Fachbuch dient als Vorbereitung zur Gesellenprüfung..
Ich verstehe die rechten Abbildungen in den ersten beiden Zeilen nicht ganz.
Soll die erste einfach aufzeigen, dass die rechte Seite nach außen gehört?
Was genau ist mit „große zapfenflächen nur begrenzt verleimen und verkeilen“ gemeint? Bei einer Gratleiste klar, aber bei welchen Zapfen?
Thom_S
10. September 2023
Anonym
Würde beim Beispiel die linke Seite außen stehen, würde eine Fuge entstehen nach dem Arbeiten.
Bei der zweiten Zeile bin ich mir nicht sicher, was dargestellt werden soll.
Eine Schlitz- und Zapfenverbindung ist gemeint. Um großen Flächen die Möglichkeit zu geben, zu arbeiten, wird nur die "Innere" Hälfte verleimt.
happyc
2. Dezember 2022
Einen a.d. Waffel
Zweite Zeile, rechtes Bild ist eine Massivholzplatte, bei der eine Hiirnleiste angearbeitet ist. Die Hirnholzleiste hat eine eingefräste Nut, die Massivholzplatte hat eine entsprechende Feder, zusätzlich wurde in der Mitte der Massivholzplatte ein Zapfen stehen gelassen, der in der Massivholzleiste durchgestemmt ist. Idealerweise leimt man nur den Zapfen, damit die Platte in der Nut quellen & schwinden kann.
derdad
3. Juli 2005
Wien/österreich
Thom hat es bereits erwähnt. Es handelt sich um Zapfen wie sie bei grossen Toren schon mal vorkommen können. Da kann die Friesbreite schon mal über 20cm gehen. Oder auch bei Rahmentüren mit einem breiten unteren Fries (das dann jedoch besser geteilt werden sollt). Die Leimfläche von längs und quer sollte 15-max 17cm nicht übersteigen.
LG Gerhard
Also uns hat man vor 35 Jahren in der Berufsschule erzählt, das verkeilte Zapfen wie man sie bsw. an Rahmentüren machte, nur an der Brüstung oder maximal im ersten Drittel verleimt werden dürfen.
Dadurch soll die Brüstungsfuge dicht bleiben und das Holz weiter arbeiten können, der Zapfen darf bei Bedarf nachgeschlagen werden, er wird nicht mit eingeleimt.
derdad
3. Juli 2005
Wien/österreich
Dann sind wir uns ja einig. ⅓ des Zapfens ist sicher weniger als 15-17cm.
LG Gerhard
nefrage
5. Juni 2022
Danke, sehr hilfreich. Sowas habe ich bis jetzt nur bei Schneidebrettern gesehen. Findet es im Möbelbau tatsächliche Anwendung? Lg
Genau, bei Schneidbrettern kann man das gut einsetzen. Ist immer dann praktisch wenn man eine Massivholzfläche gerade halten will aber kein Platz für Gratleisten oder andere konstruktive Mittel wie ein Zargenrahmen ist.
Zum Beispiel die Klappe/Tischplatte bei einem Sekretär.
derdad
3. Juli 2005
Wien/österreich
Ja. Bei grossen, eher dünneren Massivholztischplatten bei denen man eine Gratleiste vermeiden möchte. Ausserdem gehören auch Schneidbretter, Nudelbretter, etc., zum Reportoir eines Tischlers. Und in der Ausbildung geht es ja um die Konstruktion selbst. Ob das nun Möbelbau, Bautischlerei, oder sonst was ist, ist eigentlich egal. Es kann eine kleine Schmuckkasette die gleichen Konstruktionen haben wie ein grosses Tor.
Viele Konstruktionen in den Lehrbüchern werden aber heutzutage kaum noch angewendet. Der Vollständigkeit halber werden sie trotzdem noch erwähnt.
Helferlein
21. Mai 2011
Osterode
Ich hätte da nochmal eine Frage:
Ist dann der Zapfen -2. Zeile, rechtes Bild- nur zum verleimen angearbeitet?
Ich kann mich an eine solche Konstruktion nicht erinnern.
agnoeo
14. Juni 2016
Rhein-Sieg
Wenn man mehrere Zapfen verwendet und diese mit Holznägeln befestigt, sollte man darauf achten die Löcher in den äusseren Zapfen aufzubohren/-raspeln, die Zapfenlöcher mit Luft zu den Seiten anzulegen und, wie schon erwähnt wurde, nur in der Mitte zu leimen. Die Holznägel verhindern, dass sich die Hirnholzleiste von der Platte wegbewegen kann. Die äusseren Zapfen hier sind blind ausgeführt, da sie sonst an den Seiten einen Spalt hätten.
Gruß, David
Ich hab auch ne schriftliche Prüfung aus den letzten Jahren. Wär tatsächlich sehr ähnlich wie die die ich dann 2022 geschrieben habe. Schick ich dir mal per PN.
derdad
3. Juli 2005
Wien/österreich
Es wird nur der Zapfen verleimt. Evtl die Feder links und rechts von Zapfen. Die gesamte Leimbreite darf aber ca 15cm nicht überschreiten. Der Rest der Feder ist sitzt stramm in der Nut und hält das Brett gerade, wird aber nicht geleimt.
LG Gerhard
Heener
19. September 2021
Thüringen 98631
Gruß, David
Sehr schöner Tisch!
Die Holznägel/Dübel sind von unten, aber auch noch ein Stück in die obere Wange der der der Hirnholzleiste eingebracht?
Damit man sie von oben nicht sieht
Ich kenn diese Art der Konstruktion bei älteren Möbeln, z.B. bei den Seitenbrettern von Betten, um diese am Verzug zu hindern. Die waren zum einen oft breiter als heute oder hatten auch noch angesetzte geschwungene Verzierungen zum Koof- und Fußteil hin. Auch hielten die damaligen Verbinder (oft nur dicke Schrauben) dort besser als im Hirnholz.
Gruß Michael
Helferlein
21. Mai 2011
Osterode
LG Gerhard
Ja gut, das habe ich ja vestanden.
Meine Frage war ja ob der Zapfen quasi zum vergrössern der Leimfläche dient bzw. deswegen angearbeitet wird?
derdad
3. Juli 2005
Wien/österreich
Er vergrössert die Leimfläche. Das stimmt.
Manchmal wurde der Zapfen auch durchgestemmt und von außen verkeilt. Der Zapfen dient auch zur Erhöhung der Festigkeit. Wenn nur Nut und Feder sind kann bei Biegebelastung der Anfassleiste (so wird die Stirnleiste auch manchmal genannt) die Nutwange leicht aufbrechen. Der Zapfen verhindert das.
LG Gerhard
agnoeo
14. Juni 2016
Rhein-Sieg
Sehr schöner Tisch!
Danke. :emoji_slight_smile: In dem Fall gehen sie durch; kann man natürlich verdeckt ausführen, finde ich oft aber interessanter, wenn man da was sieht und drüber nachdenken und reden kann, wie das konstruiert ist.
Gruß, David
Helferlein
21. Mai 2011
Osterode
Ah, danke Dad!
Also dient sie auch zum abfangen der Hebelkräfte die auf die Leiste einwirken können.
Danke an Alle.
