Bänder für minimale Fuge gesucht.
djjoerg
28. April 2008
Herxheim
Hallo Kollegen. Gibt es eine Möglichkeit mit speziellen Bändern die Fuge so gering wie möglich zu gestalten? Im besten Fall 4mm.Beim Öffnen der Türen stößt die Aufdopplung zusammen. Auch 180°Bänder funktionieren nicht.
Jemand eine Idee?
reo
11. August 2012
Wie dick ist den die gesammte "Front". Also OSB und Aufdoppelung?
Und müssen das in der Art Stollenbänder sein? Oder wären im Sinne von 90° Topfbänder auch möglich?
Mit diesen Infos kann man den Empfehlungen abgeben.
Gruss Reo
djjoerg
28. April 2008
Herxheim
Gruss Reo
Hallo Reo.
Die Front ist durch die Eiche Wandpaneele ca 30mm dick. Da die einzelnen Stücke auch mal stärker ausfallen, könnte auch 40mm zu Stande kommen. Das OSB war nur eine Tür in der Werkstatt um zu testen. Aber die Tür ansich müsste schon in etwa 16mm werden.
Gern dürfen es Topfbänder sein.
Gruß Jörg
reo
11. August 2012
Hallo Jörg
Alles klar. Mit dem Dicktürband von Blum würde bis 32mm Dicke gehen. Aber du müsstest dan also bis zu 56mm haben.
Da müsstest du wohl auf ein Türband wie. Z.B. die Tectus von Simonswerk. Je nach Grösse und Gewicht halt die richtige Ausführung auswählen.
Gruss Reo
