Umbau Horizontalsäge Unirenn 65 zu Sägewerk
Ray Volver
10. August 2023
Spreewald
Hallo Community,
Ich hoffe hier sozusagen an die Hand genommen zu werden bei meinem Projekt siehe Topic.
Falls ich im falschen Unterforum bin .. sorry!
Hier erst einmal ein paar Bilder im Anhang.
Die Rollen sind in etwa 39.5cm im Durchmesser und die Breite 27mm.
Diese möchte ich mit neuen Belägen ausstatten. Welche ratet ihr mir da?
Blätter habe ich zwei bestellt.
Uddeholm Bandsägeblatt (gehärtete Zahnspitzen) nach Maß
Länge: 4440 mm
Breite x Dicke: 15 mm x 0,7 mm
Zahnabstand: 6 mm
Und...
Länge: 4440 mm
Breite x Dicke: 10 mm x 0,6 mm
Zahnabstand: 6 mm.
Die Säge hat 1500 Watt. Und ist glaub ich aus den 70igern.
Der Plan ist ein Gestell zu bauen an die ich die Säge hänge/schraube um die Höhe verstellen zu können. Vorschläge?
Die Führungen ... Kann mir da jemand etwas empfehlen? Oder sind die ok...?
Bevor ich jetzt weiterschreibe würde ich gern wissen ob das Projekt gar zum Scheitern verurteilt ist.
Ich danke euch für alle konstruktiven Antworten und Ideen
LG Ray
Holzfummler
16. Januar 2013
würde eher darunter einen Hubtisch stellen. Damit läßt sich auch der Baumstamm einfach ran transportieren.
Annis
22. Dezember 2021
Seelze
Ich hab selber keine praktischen Erfahrungen mit Bandsägewerken. Mir kommt aber der Zahnabstand der vorgeschlagenen Sägebänder deutlich zu klein vor. Da muss ja viel Platz für die Späne sein. Und ansonsten ist noch die Bandgeschwindigkeit relevant. Es sieht so aus als wäre die Säge direkt angetrieben. Wie viel Umdrehungen /min hat der Motor?
Nachtrag: richtige Führungen sehe ich da nicht. Da müsstest du mal ein Detailfoto machen.
Ray Volver
10. August 2023
Spreewald
Fotos mache ich am Abend von Typenschild und Führungen.
Der vorhandene hubtisch wird mit Fahrradkette und Spindeln in der Höhe verändert.. vlt kann man da etwas verwenden von...
Dankeschön erstmal
Dankeschön erstmal
.....wenn der Hubtisch dann noch längs verfahrbar ist, oder gemacht wird, ist die horizontale Blockbandsäge fertig.
Beim Sägen Keile in den Sägeschlitz treiben, sonst klemmt es.
wasmachen
6. Januar 2013
HinternDiwan
Sägewerk mit 15mm breitem Sägeband?
Reden wir vom arbeiten, oder bissl basteln weils Spaß macht?
Mir fehlt da vll auch die Fantasie..... bei ner 'Gussmonster-Bandsäge' wird auch nicht automatisch von ner von ner Sägelinie gesprochen....
Ray Volver
10. August 2023
Spreewald
Naja ich will hier und da mal ein paar Bretter und Balken sägen. Wenn es möglich wäre. Deshalb frag ich euch ja hier.
Baumscheiben und so Sachen.
Ja Hobbymäßig wird es eher.
Haben zwar auch Wald aber ich denke es werden wohl im Jahr so 20 Kiefern und mal ne Eiche oder Traubenkirsche oder ähnliches.
Aber wenn dachte ich könnte ich mir da etwas aus dem vorhanden Maschinchen basteln.
Ray Volver
10. August 2023
Spreewald
Hier noch ein paar Detailbilder...
Führung und die vorhandene Höhenverstellung.
Bisher sind 22cm machbar.
Die Motoreigenschaften siehe Typenschild.
Die Säge war ursprünglich zum Kunststoffblock sägen.. und wurde 15 Jahre nicht genutzt. ( Aber gut eingemottet)
Was wäre denn der Mindestanspruch an Sägeblatt und Motorleistung im Normalfall?
Der Rest ist ja bissle Schweißen und Zukauf von teilen sicher umzubauen.
du hast da aufvulkanisierte Gummibeläge drauf. Die würde ich auf keinen Fall ersetzen. Wenn du die Räder leicht ausbauen kannst, würde ich sie zum überdrehen weggeben( beide auf gleichen Durchmesser und leicht ballig). Leicht ballig heißt in der Mitte 5-6 Zehntel höher als der Rand.
Ray Volver
10. August 2023
Spreewald
Ist es nicht möglich neue "draufzuvulkanischen" ? Selbst oder vlt günstig machen lassen?
Habe das amateurhafte Gefühl die sind fertig, rissig und abgenutzt.
Ray Volver
10. August 2023
Spreewald
Hier Details der Beläge.
das sieht doch ganz gut aus. Die größeren Löcher kann man auffüllen und dann 1-2mm abdrehen und gut ist.
wasmachen
6. Januar 2013
HinternDiwan
Du fragtest nach der Sägebandbreite.... im professionellen Bereich kenn ich so 10-12cm.
Und denke, dass so 4cm eher untere Grenze bei nem Stamm ist..... geht sowas überhaupt drauf? Desto schmaler die Bänder werden, desto mehr wirds beim schneiden n Wellenhaufen, da das Band z.b. versucht dem Ast auszuweichen...
kberg10
12. Juni 2019
Hopfgarten
Gummi lässt sich sehr gut schleifen, Körnung zwischen 80 und 120. Mit Handbandschleifer, Winkelschleifer usw, und auf Bombierung achten.
Ray Volver
10. August 2023
Spreewald
Naja die Rollen haben wir gesagt 27mm, mehr ist da leider nicht. Meinst das ist dann ansich zwecklos?
Ich hatte zum testen das vorhandene Sägeband (12mm Breite, für Kunststoffe, 3mm Zahnabstand) ein paar Baumscheiben geschnitten (Apfelbaum, 3 Wochen gefällt 48cm Durchmesser) die waren sehr plan.
Es hängt weitgehend von der Vorschubgeschwindigkeit ab. Je breiter das Band umso besser. Die kleinste Wood Mizer hat ein 32mm Band.
Bei 27mm Rollenbreite würde ich ein 30 ev. 25mm Band nehmen. Deine 10-15mm Bänder sind extrem schmal für diesen Zweck. Normalerweise sind solche Bänder für Kurvenschnitte. Kein Holzverarbeiter nimmt für gerade Schnitte so schmale Bänder.
Ray Volver
10. August 2023
Spreewald
Super .. naja die sind bestellt und extra angefertigt.. denke nicht das ich sie zurück senden kann. Sicher Brauch ich sie für dies und das und anderes... Dann werde ich noch geeignetere nachordern wenn das Rollenproblem gelöst ist. Konnte nicht schnell genug gehen. Wie es so ist. *Lach*
Gut also das ich hier bin.
Hast du da vlt genauere Daten für die Bestellung des Sägebandes. Dicke, Zahnabstand und so?
Vllt kostengünstigen und qualitativ guten Link?
Dankeschön Ray
Hier dieses ist für normales Holz sehr gut, wie es bei Längsschnitten in nassem Holz aussieht ist eine andere Frage. Lesestoff gibt es auch genug.
Das Problem sind eher deine kleinen Rollen die max. ein 0,6mm Blatt zulassen. Zähne würde ich 3/Zoll nehmen, jedenfalls nicht mehr.
Oder hier anfragen, bzw. zuerst lesen. HEMA ist auch bekannt, es gab aber letzthin Diskussionen wegen kurzen Sägebändern.
Die kleine Woodmizer hat ja auch nur 400er Räder und Woodmizer schreibt von 1 mm starken Bändern.
Ich denke, bei den heute verfügbaren Qualitäten der Sägebänder ist die "Tauserndstelregel" ohnehin nicht mehr ganz so ernst zu nehmen.
Und mit der - im Vergleich zu Vertikalbandsägen mit kleinen Rädern - ja um einiges größeren Sägebandlänge haben die Bänder ja auch etwas weniger Stress bei der Umlenkung. Das Letztgenannte ist allerdings eher mein Bauchgefühl.
Ray Volver
10. August 2023
Spreewald
Also ist der Rat, wenn ich das so überschauen, Beläge beschleifen oder halt neu, und (25mm - 8mm Zahnabstand)Bänder?
LG Ray
