Metabo Tk 1688
magic-otto
16. Juni 2024
Wächtersbach
Hallo, bin neu hier und habe mir endlich eine TK 1688 mit den ganzen Anbauteilen gekauft.
Eine Frage, für den Längsanschlag vom Schiebeschlitten gibt es doch eine Verlängerung.
Woher bekomme ich das noch, damit ich wenigstens mal über 2 m mit Anschlag ablängen kann?
ich hoffe, dass ich nicht noch ein altes Thema aufmache, obwohl es das schon gibt.
Finde aber nix.
Danke im Voraus.
Timo
gand-alf
27. Februar 2013
Münster
Hallo Timo,
Du meinst den Queranschlag des Schiebeschlittens? Da habe ich einfach ein Alu-Profil (15x15?) genommen. Am Ende einen Winkel angebracht als Anschlag. Das Aluprofile schiebe ich in den Queranschlag, bei Nicht-gebrauch einfach um 180 Grad gedreht so das der Winkel nicht im Weg ist. Gut, das Ding hat erst einmal keine Skala; ggf könnte man die nachrüsten.
Vielleicht sollte ich ein Bild machen, um das besser zu demonstrieren?
Reinhard
magic-otto
16. Juni 2024
Wächtersbach
Hallo Timo,
Reinhard
Hallo Reinhard, Danke für die schnelle Antwort.
Ich verstehe was Du meinst, aber ein Bild wäre echt nett.
Timo
gand-alf
27. Februar 2013
Münster
Timo
Anbei die Bilder
Die Verlängerung in "inaktiver" Position. Für den Sterngriff habe ich eine Gewindebohrung hergestellt. Damit wird der Anschlag fixiert.
Wird das Profil um 180 Grad gedreht, dann steht der Anschlag vorne. Eine provisorische Längenmarkierung hilft beim groben Positionieren.
Das Profil hat ein 20x20mm Querschnitt.
Reinhard
Heener
19. September 2021
Thüringen 98631
Dann ist das vermutlich der letzte/neueste Anschlage dieser Säge mit dem trapezförmigen Anschlag. Den kenne ich nicht.
Eine Auflage am Endanschlag ist noch umsetzbar?
gand-alf
27. Februar 2013
Münster
gand-alf
27. Februar 2013
Münster
Jan,
ah, ok. Jetzt habe ich es. Ja, das ist eine wirklich gute Idee! Denn dünneres Material hat sich schon mal heruntergebogen, weil der Tisch ja auch keine ausreichende Unterstützung mehr bietet. Aber das wäre dann auch nur ein Alu Winkel mehr - kein Hexenwerk.
Ich werde mal über die Umsetzung nachdenken ...
Reinhard
magic-otto
16. Juni 2024
Wächtersbach
Anbei die Bilder
Reinhard
Hallo, Danke für die Bilder. So in der Art habe ich es jetzt auch.
Habe aber noch nen klappbaren Anschlag da und ein selbstklebendes Maßband verbaut.
Ich mach mal Bilder.
Kann jetzt bis 210 cm ablängen
Heener
19. September 2021
Thüringen 98631
Das ist gut, bei mir verhindert dies die Wand.
Ich kann noch nach rechts rutschen, falls nötig. So sind nur Längen bis 1700mm möglich.
Die Projekte sind meist nicht so groß und ne Kappsäge ist ja auch noch da.....Natürlich von Metabo Signal.
:emoji_wink:
magic-otto
16. Juni 2024
Wächtersbach
Und das.
Das maßband ist dann mit dem andern fortlaufend.
Der original Anschlag geht bis 106,5 cm.
wenn mann bis zum Limit schiebt ohne Skala gut 111cm.
Mein Neuer fängt press an den anderen geschoben bei 111 cm an.
magic-otto
16. Juni 2024
Wächtersbach
Ja, da das Vierkantrohr ja minimal Luft hat und das Gewicht ja eher nach unten drückt habe ich eigentlich keinen Widerstand.
wie es auf Dauer ist weiss nicht aber beim mehrmaligem rein und raus ziehen ist es wie ohne das Band. Das trägt ja nur wirklich minimal auf
magic-otto
16. Juni 2024
Wächtersbach
Kleines Update, habe jetzt die Verlängerung mit nem Winkel erweitert, dazu noch Gummi Auflage dann ist es es beim ausfahren fast im Lot.
Hängt selbstverständlich bei ausziehen etwas runter, Somit habe ich es etwas vermittelt.
