Massivholz Schuladenfront löst sich (nur gedübelt und verleimt)
Mattes_01
8. Mai 2012
beim Schrank meiner Freundin löst sich an mehreren Schubladen die Front.
Die Front ist komischerweise nur gedübelt und verleimt (mich wundert das, weil ja durch das Aufziehen hier immer eine ordetliche Belastung auf die Leimverbindung wirkt).
Ich wollte mal fragen, wie ihr das reparieren würdet?
Einfach wieder Holzleim, mit Schraubzwingen ordentlich verpressen und fertig?
Oder kann man seitlich auch so schräge Senklöcher setzen und die Front verschrauben?
Bin mal gespannt, was ihr für Ideen habt.
Mattes
PS: Ich hoffe das Bild reicht euch aus.
Gonzaga
16. Dezember 2016
Belgien
Ich würde es wieder Leimen und nach Möglichkeit/Fähigkeiten noch 1 bis 2 Dübel zusätzlich setzen. Die 2 Dübelchen sind schon arg wenig.
Die Dübel auf deinem Foto machen aber auch den Eindruck, als wäre der Leim nur dran vorbei gelaufen.
depitter
16. Oktober 2016
Wegberg
sehe ich auch so, wenn das vernünftig verleimt gewesen wäre, hätte das auch gehalten.
...kommt halt auf die Konstruktion an. Wenn die Schublade innen keinen Stopper hat, sondern das zwangsweise das Frontbrettchen übernehmen muss, wenn es auf die Korpusseiten knallt, hält das auch mit vier zusätzlichen Dübeln nicht dauerhaft. :emoji_wink:
Ja, ich sah so etwas solchen Pfusch schon. :emoji_wink:
Mattes_01
8. Mai 2012
vielen Dank für eure Rückmeldungen.
Dann werde ich das so machen, zwei weitere Dübel installieren und alles ordentlich verleimen (ich werde auch versuchen die beiden existierenden Dübel rauszuziehen und neu zu verleimen).
Dann wird das schon halten.
Mattes
pb57
18. September 2023
Rheinland
fahes Hinweis auf Stopper sollte m. E. nicht übersehen werden; kleine Puffer aus Gummi o. ä. dürften ohne weiteres anzubringen sein, z. B. an der Rückwand der Lade.
