Kölle, HK 63, elektr. Tischverstellung
wostok
6. Oktober 2016
Wenn du nichts dagegen hast, würde ich meinen Umbau auch hier kurz dokumentieren. Den gehe ich dann in einigen Wochen an.
beppob
5. Juni 2012
Oberallgäu
was sollte ich dagegen haben :confused:
mich interessiert sogar, wie du es gelöst hast,
es wird auch noch besser gehen :emoji_open_mouth:
aber für mich als ungelernter Metaller, oder Elektriker bin ich mit meinem Ergebnis recht zufrieden :emoji_stuck_out_tongue:
wostok
6. Oktober 2016
Ich frage lieber, bevor ich einen fremden Thread kapere :emoji_wink:
Was ich auf jeden Fall umgehen möchte, ist das Ausfeilen des Maschinenständers. Das stelle ich mir als eine große Fummelei vor. Wie konntest du denn dahinter noch etwas Material herausarbeiten?
" mich interessiert sogar, wie du es gelöst hast,"
Wie ich es wahrscheinlich lösen werde. In meinem Kopf und in der Theorie funktioniert es schon ganz prächtig. Wenn es dann auch wirklich läuft, teile ich gerne meine Lösung :emoji_slight_smile:
beppob
5. Juni 2012
Oberallgäu
Grüß dich Wostok,
ich wollte halt die exakte Drehzahl erreichen. in Beitrag #16 habe ich ja geschrieben, es war eine mords Sucherei, bis ich die richtigen Teile beisammen hatte. und der Motor war ein bisschen zu schnell. den Maschinenständer ausschleifen ging besser als ich dachte. Guss ist ja sehr weich, mit einer elektr. Schleifbandfeile und einem groben Band ging das ratz-fatz :cool:
beppob
5. Juni 2012
Oberallgäu
Grüß, Dich Wostok,
gut gemacht,
ist deine Maschine auch Nato-Oliv :confused:
die Übersetzung gefällt mir, wie viele Umdrehungen macht der Motor, wieviel die Welle ?
hast du die Kette aus einer 1000er Kawasaki :rolleyes:
Original ist da auch so ein Knebelschalter, ich habe nur einen Taster genommen, weil der für mich, mit meiner Behinderung besser zu betätigen ist :emoji_open_mouth:
Materialkosten sind in etwa so ähnlich, glaub ein paar € hatte ich mehr
du hast den Motor nur in eine Richtung abgestützt, hebt er sich bei der Drehung in die andere Richtung nicht ab ???
wostok
6. Oktober 2016
Hallo Beppo,
Ja, meine Maschine scheint wohl auch gedient zu haben :emoji_wink:
Der Motor macht 66 U/min und ich lande dann mit der Übersetzung bei rechnerisch 97 U/min.
Bei der Kettenwahl habe ich mich an schon vorhandenen Ketten orientiert, damit sie auch ja nicht unterdimensioniert ist.
Der Rest des Materials lag hier so herum, da musste ich nicht extra noch etwas einkaufen. Senkschrauben am Kettenrad wären schöner gewesen, aber mir soll es so reichen.
Die senkrechte Seite der Motorlade musste ich noch von außen mit einer Gewindeschraube mit dem Maschinengehäuse verbinden, weil der Motor sich sonst an der Kette "hocharbeiten" will. Auf den Fotos ist das schwer zu erkennen.
Grüße!
beppob
5. Juni 2012
Oberallgäu
Grüß Dich Wostock,
ein Motor ohne Getriebe mit 66 U/min :confused:
und am Motor das Kleinere Rad und dann an der Welle mehr Umdrehungen :confused:
Steh ich auf dem Schlauch, oder hast du da einen Fehler :emoji_frowning2:
wostok
6. Oktober 2016
Mist, du zweifelst natürlich zu Recht! Ich habe doch glatt aus Versehen das Übersetzungsverhältnis vertauscht.
Ein Stück Kette habe ich noch über, sodass ich noch ein größeres Kettenrad auf den Motor bringen könnte, um die Drehzahl zu erhöhen. Ein bisschen hatte ich mich gewundert, als du meintest, dein Tisch bewege sich schon fast zu schnell. Allerdings habe ich da meine Rechnung nicht hinterfragt. Meiner könnte schon noch ein paar Umdrehungen mehr vertragen, aber besser als selber kurbeln ist es auf jeden Fall schon mal.
JOJOHolzbearbeitung
15. Februar 2024
Ansbach
Können man die Bilder noch mal hier rein stellen oder mir per Email schicken, möchte das auch nachrüsten.
Danke im voraus.
wostok
6. Oktober 2016
hier meine Bilder von damals.
Viel Erfolg.
JOJOHolzbearbeitung
15. Februar 2024
Ansbach
Meine elektronische Tischverstellung
kberg10
12. Juni 2019
Hopfgarten
Also die Teilung der Nabe und des Ritzels find ich super gemacht!
Die Nabe könnte man sogar auf Klemmung konstruieren, echt genial.
Nur daß du einen Motor gefunden hast mit 65 U/min ohne Getriebeüersetzung ist fast nicht zu glauben, aber anscheinend lernt man ja nie aus.
Lösung mit Getriebe würde das Ganze verkomplizieren, da das dann mit der Feineinstellung per Handrad nicht ohne auszukuppeln umzusetzen wäre.
Meine Hochachtung, Wostok
JOJOHolzbearbeitung
15. Februar 2024
Ansbach
Ja, der Motor hat ein Getriebe kann man aber locker mit der Hand drehen. Motor hat 130 u/min und hab geschat das ich ca auf 95 u/min an der Welle kommen.
Überzeugt! So ne schöne große Uhr, da hätte ich gar nicht über Digital nachgedacht.
kberg10
12. Juni 2019
Hopfgarten
Beim Getriebe hätte ich befürchtet das es sich schwer bis gar nicht von Hand drehen lässt. Wieder was gelernt.
Die Uhr oder Anzeige ist echt super, gefällt absolut.
wostok
6. Oktober 2016
Gut umgesetzt!
Das Lob von @kberg10 gebe ich gleich an @beppob weiter, ich habe seine Version nachgebaut.
kw und U/min standen vorne im Thread, hast du anscheinend gefunden.
Ein bisschen Fett können Kette und Ritzel noch vertragen.
Die Messuhr habe ich auch und finde sie super. Mein Griff ist steckbar und kann versenkt werden. Gegen den ausgezogenen läuft man in der Regel nur ein Mal, den Schmerz merkt man sich.
