Zaunbau Tipps zur Umsetzung
m-i-b
25. Februar 2011
Daheim
ich möchte einen Zaun aus Metall und Holz bauen (Siehe Anhang).
Die Montage der Rhombus Leisten ist klar.
Jedoch habt ihr Tipps, Ideen wie ich eine Doppelstabmatte in ein U-Profil aus Alu befestigte wie im Foto, dazu nach Möglichkeit unsichtbar.
Das U-Profil hat innen 21mm, der Doppelstab hat 20mm das Alu U- Profil hat Außen 25-25-25. Einfach wäre eine Schloss- oder Sechskant M- Schraube aber das wäre ja einfach und sichtbar.
Gebt mir eure Meinungen, Tipps usw.
Vielen Dank schonmal...
m-i-b
25. Februar 2011
Daheim
unsichtbar von Außen von der Straßenseite.
Innen dürfen und können gerne Schrauben sichtbar sein.
die Doppelstabelemente haben doch 2 Stäbe horizontal und einen Stab senkrecht. Dann könntest du rechts und links von dem Senkrechten Stab jeweils eine Schraube Eindrehen und so den Stab und damit das Element fixieren, also in dem U deines Profil. Eventuell die beiden Schrauben mit einem Kettenglied oder eine 2Loch Scheibe verbinden.
muss das verschraubt sein?
einfach reinschieben und ggfs ganz oben mit einer Schraube "sichern".
fragnix
21. Mai 2020
Lüneburg
So richtig unsichtbar: 2 mm starkes und 20 mm breites Metallband seitlich über alle Leistenköpfe schrauben. Dazu vorbohren und senken, damit es möglichst wenig aufbaut. Dadurch werden aus 30 Leisten und zwei Metallbändern dann eine geschlitzte "Platte". Diese dann in die U einschieben.
|======| (Senkrecht soll durchgehend sein)
Ich würde allerdings banal von hinten anbohren, ohne vorne rauszuschauen, und dann von hinten verschrauben. Kurze dicke Holzschrauben kommen mir sinnvoll vor. Am Ende dann von innen eine farblich passende Sichtleiste rüber.
du hast aber schon gelesen, das es garnicht um die Montage der Holzleisten geht?
