Schnittleistung EB PK 250 4.2 KW
_Stefan_
28. Dezember 2023
Landshut
Servus zusammen.
Ich bin sehr unzufrieden mit der Schnittleistung meiner Säge.
Ich trenne des öfteren 100er Balken auf und schneide so der Länge nach.
Meistens einmal von oben und einmal von unten je ca 55mm da die säge max 80mm kann.
Die Säge quält sich extrem und die Drehzahl fällt schnell ab.
Ich hatte zuvor eine Bosch PTS 10 die mit 1400w angegeben ist und das besser konnte.
Die PK 250 sollte 4200W haben was ich aber sehr bezweifle.
Sägeblatt ist eins mit 22 Zähnen das auf Beiden Maschinen verwendet wurde.
Hat jemand die Gleiche Säge und kann mir von seinen Erfahrungen berichten ?
Ich bin Selbst Elektriker und kann Messtechnisch keinen Defekt fest stellen. Ich Zweifle aber langsam ob der Motor nicht doch einen defekt hat.
Danke für eure Hilfe
LG stefan
killkenny
27. September 2019
Baden!
ich hatte die selbe Säge vor Jahren und ich hatte nie das Gefühl, dass die Säge in die Knie geht. Egal was ich da drüber geschoben habe, es war nie ein Problem. Auch dickere Brummer.
Voraussetzung bei Längsschnitten waren ein scharfes Sägeblatt und wenig Zähne.
Leibhaftiger
12. Januar 2013
Affalterbach
Für mich riecht das auch nach stumpfen Sägeblatt. Wie groß ist das denn? Für längs finde ich 22 Zähne auch etwas viel. Mein Längschnittblatt hat bei 250mm Durchmesser 18 Zähne. Damit kann ich die vollen 80mm ohne Probleme auftrennen, und meine Säge hat nur halb so viel Leistung.
_Stefan_
28. Dezember 2023
Landshut
Vielen Dank für die Antworten.
Ich nutze derzeit ein Bosch Professional Expert for Wood 254x30x2.6mm 22 Zähne
Ich weis dass dies nicht optimal ist von der Größe und auch der Dicke.
Dann werde ich vorerst nochmal ein neues Blatt kaufen und wenn es das auch nicht ist werd ich überlegen ob ich einen neuen Motor kaufe.
Gibt es Empfehlungen für ein "extremes" Längsschnitt Blatt ?
Ich denk auch, besorg dir ein Blatt, Flachzahn, so wenige Zähne wie möglich. Und beim Auftrennen kanns manchmal gehen wie durch Butter, und mal zwickt das Holz wie verrückt. Da können die Keile helfen die Wolfgang erwähnt hat (vor allem beim zweiten Schnitt, der das Holz ganz auftrennt, beim ersten Schnitt kann der nicht so viel ausrichten, da hilft oft nur einfach durchprügeln. Wenn das Blatt klemmt und du nicht weiter schiebst, dann wirds heiss, und das mögen die Zähne auch nicht so gerne.
Kerstenk
27. Februar 2022
Greifenstein
wenn ich das richtig sehe, ist das eine Maschine mit Keilriemen, wenn ja, diesen überprüfen. Hatte ich selber bei einer Maschine, der Keilriemen konnte die Leistung des Motores nicht voll übertragen.
_Stefan_
28. Dezember 2023
Landshut
Servus zusammen.
Ich habe nun den Motor ausgebaut und zerlegt.
Lager waren doch schon "Rau" jedoch ist der läufer des Motors stark eingelaufen.
So kann der Kurzschlussläufer das Magnetfeld nich aufrecht erhalten und es fällt unter last die Drehzahl schnell ab.
Ich hab noch zwei Bilder angehängt.
Dann geht die suche nach einem Bezahlbaren Motor für mich los
Danke für alle eure Tipps und einen schönen Feiertag
