Wetterschenkel nachrüsten
TobiBS
13. Januar 2021
Stuttgart
wir haben eine Außentüre vor welcher es eigtl. einen großen Dachüberstand gibt, aber wenn der Regen vom Wind an die Scheibe schlägt, läuft unten drunter Wasser nach innen. Wie auf dem Bild zu sehen, hat die Türe keinen Wetterschenkel, ich denke alleine ein solcher müsste hier Abhilfe schaffen.
1. Denkt ihr das auch?
2. Kann man einfach so einen wie aus diesem Link: https://www.dichtungen-onlineshop.d...ehoer/Alu-Wetterschenkel-25-mm-Ausladung.html passend ablängen und festschrauben?
Für die von mir erwarteten Fragen, folgende Antworten: Haus ist 40 Jahre alt, Türe ebenso. Wer das damals ausgeführt hat wissen wir, der gute Mann ist tot. Ob das auch in den letzten 40 Jahren reingeregnet hat, bestimmt, hat aber nie jemanden gestört, dahinter ist gefliest mit Boden-Abfluss und kein Wohnraum. Trotzdem halten wir das für änderbar und sinnvoll zu ändern.
KÖNNTE helfen. SIeht aber sch... aus und im geöffneten Zustand kann man leicht an dem vorstehenden Profil hängen bleiben.
Wie sieht die Situation bei geöffneter Tür aus ? Kann vond er Tür ablaufendes Wasser DIREKT unter die Tür durchlaufen oder ist da eine kleine Schwelle ? Bzw hat die geflieste Schwelle ausreichend Gefälle nach Außen ?
Andreas W.
10. Juli 2011
Hallo TobiBS,
würde einen klassischen Wetterschenkel aus Holz nachrüsten, mit Schräge oben und Tropfnut unten. Je nach Aussehen, auch einen Wetterschenkel für Fenster.
Wie carsten schreibt - Dein Aluteil geht auch irgendwie, schaut aber bescheiden aus.
magmogs Teil halte ich für zu dünn vom Material her.
Ebenfalls wie carsten schreibt, ist das aber bei Wind und Schlagregen kein 100%iger Schutz, da bräuchte es eine Art Schwelle.
Gruß, Andrreas
TobiBS
13. Januar 2021
Stuttgart
Wie sieht die Situation bei geöffneter Tür aus?
Ich habe ein Foto angehängt, ist keine tolle Perspektive, aber was anderes habe ich gerade nicht.
Da ist eine kleine (5mm) Schwelle, gestern stand ich zufällig mal live bei so starkem Regen davor und man sah, dass draußen kein Wasser auf der Fläche stand, aber es innen nass wurde. Falls das aber doch unten rein drückt, was würde dann helfen außer die Schwelle komplett neu zu machen?
Also zumindest so, dass sich dort kein Wasser sammelt.
TobiBS
13. Januar 2021
Stuttgart
Wie kriege ich den aus passendem Holz und altersgerecht in ähnlicher Lasur gestrichen? Gammelt nicht Holz auch irgendwann weg, wenn es da immer so nass wird? Deshalb wollte ich Metall, ist sowieso ein Kontrast und hält (wenn man nicht hängen bleibt und es abreißt) ewig.
Danke für die Einschätzung.
Die kann ich aber schlecht nachrüsten, oder kann ich da auch was auf den Boden schrauben/kleben und die Türe kürzen?
Die Dichtung unten muss gut abdichten, wo bei Winddruck Luft durchzieht, zieht auch Wasser rein.
Ich würde einen Wetterschenkel in Holz montieren, mindestens 30mm dick und 100mm hoch, der kann mit einem Sockelblech verkleidet werden.
Bei Schlagregen und Winddruck sind aber die Ecken immer noch gefährdet. Ev. sollten aussen die Fliesen weg und tiefer gelegt werden damit eine höhere Schwelle entsteht.
TobiBS
13. Januar 2021
Stuttgart
Du meinst also es würde schon reichen können die umlaufende Falzdichtung zu tauschen?
Bekommt man das irgendwo fertig aufeinander angepasst, damit man nicht selber mit abkanten anfangen muss?
Schwierig, da liegen 40m2 Terrasse auf einer gegossenen Bodenplatte.
Sockelbleche gibt es fertig im Handel. Die Dichtung muss geprüft werden, die allein ist nur ein Teil der Lösung. Nur die Fliesen auf der Schwelle vor der Tür müssen tiefer sein.
Andreas W.
10. Juli 2011
Hallo TobiBS,
hat DeineTüre am Flügel unten eine Tropfnut von außen gesehen vor Deiner Schwelle?
Um die Lebensdauer des Wetterschenkels würde ich mir weniger Gedanken machen.
Einblechen würde ich ihn nicht.
Lasur im entsprechenden Bereich abziehen/abschleifen (notfalls Flügel mit anschleifen), Wetterschenkel herrichten und aufleimen (notfalls zusätzlich verdeckt schrauben).
Dann Oberfläche herstellen (Palisander oder Ebenholz).
Evtl. am Wetterschenkel oben (da wo er am Flügel anfeleimt wird) einen kleinen Falz (~5/5 mm) fräsen und dort dann nach Oberfläche passend absiegeln.
Das Wasser muß von außen vor der Schwelle abtropfen.
Dichtung wie brubu und carsten schreiben.
Gruß, Andreas
Aufleimen würde ich den Wetterschenkel auf keinen Fall. Später stört dies und hilft ev. die Türe zu verziehen. Sauber sichtbar schrauben reicht auch.
Dazu nehmen wir rostfreie Schrauben mit kleinen Köpfen.
TobiBS
13. Januar 2021
Stuttgart
Meint ihr mit Sockelblech so etwas? Wo soll ich das denn da montieren?
Damit meinst du jetzt die normale umlaufende Falzdichtung?
Damit baue ich mir doch einen See direkt vor der Türe, wie hilft das?
TobiBS
13. Januar 2021
Stuttgart
Muss ich prüfen, ich glaube aber die Tür ist unten einfach stumpf.
Genau das glaube ich ja ist das Problem.
Auch hier die Frage, du meinst damit die umlaufende Falzdichtung?
Andreas W.
10. Juli 2011
ja, idealerweise hast Du eine umlaufende Falzdichtung.
Kann aber auch sein, daß nicht.
Kann auch sein, daß Du Deine Dichting nur an drei Seiten im Stock hast, so wie bei einer Innentür im Rahmen.
Und unten dann einen Metallwinkel oder nur ein flaches Profil.
Ist besser als gar nichts, aber das macht man halt so schon lange nicht mehr.
Die schönste umlaufemde Dichtung umd der allerschönste Wetterschenkel bringen nichts, wenn keine Tropfnut vorhanden ist.
Dir zieht es das Wasser von der Scheibe über das untere Flügelteil bis dahin, wo schließlich die Schwerkraft siegt. Offensichtlich innen.
Gruß, Andreas
die Aluleiste liegt ja bei geschlossener Tür bündig mit derAußenseite des Türblatts. Da muss das Wasser ja drunterlaufen. Das Blech muss weiter innen liegen, also unter dem Türblatt. Wenn die Tür unten dann eine Tropfnase hat, tropft das Wasser vor der Leiste ab und läuft nach außen ab.
Hier bei meiner Tür zu sehen.
Bei dir hilft da tatsächlich nur ein nachträglich angebauter Wasserschenkel.
Den solltest du aus Holz machen, oder machen lassen.
Das Blech ist bei dir einfach an der falschen Stelle eingebaut worden.
TobiBS
13. Januar 2021
Stuttgart
Es gibt eine umlaufende Falzdichtung, am Türblatt in einer Nut.
Deswegen ja auch mein Gedanke einen solchen zu installieren, statt Holz eben Alu wie im ersten Post verlinkt. Aber du würdest diesen aus Holz bevorzugen?
TobiBS
13. Januar 2021
Stuttgart
Dafür sehe ich keinen Grund, außer dass es optisch nicht gefällt.
Habe auch extra von „einfacher Lösung " geschrieben!
Also vielleicht verstehe ich ja nicht, wie du das mit dem Profil meinst, aber ich kenne die so, dass sie auf dem Boden bzw. In den Rahmen geklebt/geschraubt werden, quasi als einfache Fensterbank. Wie soll das auf den ebenen Boden passen? Falls es anders gemeint ist, verstehe ich es nicht und würde um eine Erklärung bitten, wie es gemeint ist.
TobiBS
13. Januar 2021
Stuttgart
Interessant, dann ist das also tatsächlich schon konstruktiv schlecht gelöst.
Was spricht aus deiner Sicht für Holz und gegen was fertiges aus Metall wie von @wirdelprumpft vorgeschlagen?
Wieder was dazu gelernt!
Neben der Optik ist so ein dünnes Blech, welches sich bei offener Tür mit seinen scharfen Kanten im Laufweg befindet, ungünstig. Da ist Holz mit abgerundeten Kanten verträglicher. Wenn du dir da vom Tischler so ein Stück Mahagonileiste machen lässt, passt das auch besser zur Tür und fällt nicht auf.
Alumat hat ein Grundprofil und ein Deckprofil beides aus Alu - mit seitlicher Abdeckung zum Aufschrauben
wo sich da eine scharfe Kante ergeben soll erschließt sich mir nicht wirklich.
Ob einem Holz oder Alu besser gefällt ist Geschmackssache - montieren lässt sich das Aluprofil auf jeden Fall einfacher und es dürfte auch weniger Pflege benötigen
TobiBS
13. Januar 2021
Stuttgart
Hast du dir den Link von @wirdelprumpft angesehen? Alumat hat da ein System mit stabilem Profil zum Schrauben und verschiedenfarbigen Blechen zum Aufclipsen. Das finde ich deutlich solider als das in meinem ersten Post.
Ok, das leuchtet mir ein.
Ich befürchte das ist wieder so ein Mini-Auftrag mit dem ich länger brauche bis ich jemanden gefunden habe der das baut.
