Balken wie verbinden in Carport für Fahrradlift
olfi
31. März 2014
ich brauche Eure Hilfe. Ich möchte in meinem Carport 4 Fahrradlifte montieren, an denen die Fahrrad an der Carport Wand hängen. Die Fahrradlifte werden auf Aluprofile (2,4m) montiert. Das Gesamtgewicht der Konstruktion (Fahrräder, Lifte, Aluprofile) liegt bei ca. 130kg.
Zurzeit gibt es an der Carportwand 2 horizontale Balken(11cmx6cm) . Um die Aluprofile im richtigen Abstand an der Carport Wand zu befestigen, muss ich senkrechte Balken Montieren. Mich quält nun die Frage wie ich die Balken am besten verbinde damit möglich viel Kraft "aufgenommen" werden kann.
Nehme ich Winkelverbinder (je Seite 1) , im Bild grün eingezeichnet, oder (T-) Lochverbinder (blau) oder lange Holzverbinderschrauben im Kreuz eingeschraubt? Oder was ganz anderes?
Vor der Schraubverbindung hätte ich allerdings Respekt, da der Balken nur eine Stärke von 6cm hat, Bei 2 Schrauben je Seite hätte ich Angst das es ausbricht.
tomkaes
3. Oktober 2009
Eifel
... lange Holzverbinderschrauben im Kreuz eingeschraubt?
... und der Randabstand bei 2 Kammnägel ist größer?
Bohr die Schrauben mittig mit dem Kernquerschnitt vor, senk den Kopf noch etwas ein, gut is.
olfi
31. März 2014
Bohr die Schrauben mit dem Kernquerschnitt vor, senk den Kopf noch etwas ein, gut is.
Das Problem das die Schrauben wesentlich länger sein müssen und meine Angst ist, das ich sie "Schief" einschraube und das Ziel nicht richtig treffe. Die Kammnägel oder Winkelbeschlagsschrauben müssten ja nicht so lang sein.
tomkaes
3. Oktober 2009
Eifel
Deswegen bohrst du die Schrauben vor.
Dann triffst du garantiert.
Wenn die Angst dich paralysiert, frag jemanden der angstfrei bohrt und schraubt und schau zu. :emoji_wink:
marcushobelt
20. Juli 2014
Baden Württemberg
stückel da nicht die Senkrechten zwischen die vorhandenen Balken, sondern setze von unten bis oben durchlaufende Kanthölzer vor die Wand. Die kannst du dann mit 8mm Tellerkopfschrauben bequem anschrauben. Die paar Zentimeter Platzverlust sind doch pillepalle.
Genau so würde ich es auch lösen. Das ist am stabilsten. Und am unkompliziertesten.
olfi
31. März 2014
Danke für die Kommentare,
ich finde die Idee von Ingo auch gut, würde es auch so machen, allerdings habe ich oben das Problem mit dem Stromkabel, welches ich nicht so ohne weiteres wegbekomme. Da hätte ich nur 60mm Platz drunter, würde wahrscheinlich auch noch bescheidener aussehen als mit Winkeln.
Daher nochmal die Frage, meint ihr man könnte es wie ursprünglich gedacht auch it vernüftigen Winkelverbinder machen? Sind die gekreuzten Schraubverbindungen wirklich auch stabiler oder geht es hier "nur" um die Optik/Kosten?
das Kabel habe ich auch gesehen. Das kannst du doch einfach ein paar cm höher setzen und das Problem ist gelöst.
Nur wegen des Kabels so nen ungünstigen Fummelkram zu bauen, wäre mir viel zu aufwendig.
5 Schellen versetzen ist doch in ner viertel Stunde gemacht.
