Eindringen von Beize in Hirnholz verhindern.
dsdommi
19. Mai 2021
Maintal
Hallo.
Ich muss im eingebauten Zustand ein Brett schwarz Beizen. Angrenzend ist ein Ahorn Brett das nicht geheizt werden soll. Klebe ich das Ahorn ab zieht die Beize trotzdem ganz leicht ins Ahorn. Würde es helfen wenn ich das Ahorn vorher öle?
Noch ist es unbehandelt.
Oder habt ihr andere Ideen ?
Die Endbehandlung soll mit Öl erfolgen.
Ölen bringt nichts. Das Holz nimmt die Beize zwar nicht so intensiv an wie ungebeiztes aber trotzdem dringt die Beize etwas ein. Kleine V-Nut (dann mit Schwamm beizen), Wachs oder Lack würden gehen.
Edit. V-Nut bei unterschiedlichen Hölzern besser nicht. Sieht komisch aus.
dsdommi
19. Mai 2021
Maintal
Hi. Danke.
Würde auch Hartwachsöl oder Topoil gehen ?
Das mit der V Nut könnte ich mal versuchen, du schreibst ja besser nicht.
Darf ich Fragen warum ?
Ganz links ist der Übergang von Ahorn zu Walnuss zu sehen. Da ist auch eine V Nut dran. Ich finde das sieht ganz gut aus.
Wegen der V-Nut in Hirnholz hatte ich Bedenken. Würde ich auf jeden Fall erstmal ausprobieren. Hab es so noch nicht gemacht. HWÖ weiß ich nicht. Wird auf den Wachsanteil ankommen, ob das die komplette Hirnholzfläche sperrt. Würde ich auch erst versuchen. Vielleicht weiß da ja noch jemand anderes was näheres.
seschmi
23. Mai 2008
Ich würde einfach Schellack nehmen. Das geht normalerweise gut.
Kritisch wäre Spiritusbeize, weil der Spiritus den Schellack auflöst. Bei Wasserbeize aber kein Problem.
Schellack kann man als Flocken kaufen und in Spiritus auflösen, oder fertig angerührt. Flocken haben den Vorteil, dass man die Konzentration selbst bestimmen kann - einfach an einem Reststück probieren, wie es klappt und dann ggf etwas mehr Schellack oder mehr Spiritus rein.
Wenn der Schellack zu dünnflüssig ist, zieht er im Hirnholz sofort weg - ich weiß aber nicht, wie schlimm das bei Ahorn ist. Der ist ja recht feinporig. Ggf. halt dickflüssiger ansetzen.
Nicht von komplizierten Anleitungen im Internet abschrecken lassen - da geht es um Schellackpolitur, das ist kompliziert. Als Mattierung oder Maskierung ist Schellack total simpel zu verarbeiten.
dsdommi
19. Mai 2021
Maintal
OK. Danke. Du meinst dann such die ganze Oberfläche mit Schellack machen ?
Ist die dann nicht kratzempfindlich ?
Mr.Ditschy
17. Mai 2017
BW
Ich kenne das mit Kleister bei z.B. Intarsien, also das Stirnholz könntest damit einkleistern, gut trocknen lassen, dann erst abkleben ... den Kleister kannst danach wiederum mit einem feuchten Schwamm auswaschen.
Aufpassen dass dabei nicht die Beize verwischt wird. Also vor dem Kleisterwischen die gebeizte Fläche ölen.
dsdommi
19. Mai 2021
Maintal
Hallo.
Also der Leim macht dem Holz nichts. Und hat alles in allem ganz gut funktioniert.
Wenn ich da noch 2x mit Schleifpapier drüber gehe und dann Öle ist alles gut.
Danke für die Tipps
