Restauration afghanischer Mitgifttruhe 19. Jh
crocoandy
21. Mai 2021
Mainz
Mir ist eine wunderschöne Holztruhe zugelaufen, die einiger schreinerlicher Liebesbekundungen bedarf, um sie wieder in aller Pracht aufblühen zu lassen. Sie hat die letzten 10 Jahre in einem dreckigen Kellerloch ausgeharrt und befindet sich nun in meinem Besitz.
Hat jd Erfahrungen mit der Aufarbeitung solch antiker Schätzchen?
Im Netz habe ich einige Angebote gefunden für Truhen ähnlicher Machart. (s. Link unten). Die sind alle aus Zedernholz und stammen aus Afghanistan aus dem IMG_2882.jpeg IMG_2884.jpeg 19. Jh.
Was ist hier zu tun?
Die Beine insbes. bedürfen einiger Zuwendung.
Sanft abschleifen und ölen?
www.pamono.de/antike-orientalische-zedernholz-schatzkiste-nuristan-afghanistan-19-jh?utm_medium=cpc&utm_source=google&utm_campaign=PLA_DE_1519633602_56981826143&utm_content=288977479421_m_&utm_term=pla-2092139889823___UZN-1393988&gad_source=1&gclid=CjwKCAjwtqmwBhBVEiwAL-WAYdvOFT2-THXRs6ktxjIGoAbGiWjkxqYIParPaHbblmdg6MDO9FHbnBoCg_8QAvD_BwE
Ich muss Dich da leider enttäuschen. Diese Truhen wurden in Nordafrika, hauptsächlich in Marokko, bis ins 21.Jhd. nachgebaut. Die Nachbauten erkennt man in erster Linie an den lieblos ausgeführten Schnitzereien. Die Originale aus Marokko, Algerien und Tunesien sind in der Regel sehr viel hochwertiger ausgeführt. Oberfläche ist meist ein synthetischer Lack. Die Arbeit wird sich nicht lohnen. Die wurden teilweise für unter 100€ gehandelt.
Gruß Michael
Nix machen. Wenn du anfängst nimmt das kein Ende. Und ob's am nicht erreichbaren Ende dann besser wäre alles jetzt...?
peweks85
10. Juni 2022
Oldenburg
So eine dunkle, finstere Truhe will doch aber kaum jemand bei sich stehen haben.
Mal ganz naiv als Laie: Wie wäre mit Abbeizen/Laugen, um alles Dunkle runter zu bekommen?
Die Experten mögen mich nun steinigen :emoji_slight_smile:
peweks85
10. Juni 2022
Oldenburg
Hört mal, ich hatte nur gestern abend die Idee, diese Kommode so aufzuhübschen, dass sie gerade gut genug für Jehova wäre!
Falls Du trotzdem etwas an der Truhe machen möchtest, würde ich die Stellen, an denen der Lack ab ist erstmal da, wo es rau ist, mit Schleifvlies etwas glätten. Danach Imprägnierung Auro Nr 117 auftragen und danach mit 3 bis 4 Schichten Auro Hartöl auftragen, bis Du in etwa den Glanz des Lackes hinbekommst. Das kann man mit dem Auro Hartöl recht gut steuern. Mit jeder Schicht glänzt es mehr. Oder vielleicht versuchen, den Glanz des Lackes mit Schleifvlies zu brechen, mattieren und dann nur Imprägnierung Nr 107 auftragen. Müsste man an einer unauffälligen Stelle mal ausprobieren.
Gruß Michael
sachsejong
27. Mai 2008
Fulda
Also gut. Mal abgesehen von sanitären Einrichtungen, der Medizin, dem Schulwesen, Wein, der öffentlichen Ordnung, der Bewässerung, Straßen, der Wasseraufbereitung und der allgemeinen Krankenkassen, was, frage ich euch, haben die Römer JE für uns getan?
sachsejong
27. Mai 2008
Fulda
Un auf das Startthema zurückzukommrn: meiner Meinung nach ist die Truhe nicht wirklich alt, sondern auf alt gemacht. Ich würde da nicht viel dran machen, aber das ist wieder nur mein Ansatz
peweks85
10. Juni 2022
Oldenburg
Den Frieden gebracht!
Zum Thema:
Aus welchem Holz ist denn so eine Truhe typischerweise? Olive? Nadelholz alá Kiefer und fichte wird es ja kaum sein, der?
ako400
3. Dezember 2007
Frankfurt
Wieso vermutet ihr, dass es sich hierbei um einen Nachbau handeln müsste? Habt ihr vergleichbare Originale oder deren Bilder?
Ich habe selbst eine so „ähnliche“ Kiste, und dachte bisher das die original ist. Meine war nicht lackiert, dafür stark verdreckt. Ich habe sie mit Anlauger und Entfetter und einer Wurzelbürste gereinigt. Mit viel Wasser abgewaschen, durchgetrocknete und mit Leinöl geölt. Macht sich als Hausbar prima :emoji_slight_smile:
PS meine hat eine „gehackte“ Struktur auf dem Deckel. Deshalb würde ich nichts verwenden was diese zerstört.
Gehackt ist schon mal gut. Wenn du dann auch nicht so Nägel, wie auf Bild 3 findest, sondern geschmiedete, noch besser. Reste von Malerei in den Vertiefungen wären auch ein Indiz für ein Original. Am besten vorne noch einen Schieber, zur Seite hin zu öffnen und du hast schon ziemlich sicher ein Original. Das haben die Nachbauten in der Regel nicht. Diese dunkelbraune "Patina" findest du fast immer auf Nachbauten aus Nord- und auch Westafrika, z.B. bei Masken und Figuren. Wie die genau gemacht wird, weiß ich nicht, lässt sich aber meist leicht entfernen.
Gruß Michael
ako400
3. Dezember 2007
Frankfurt
Unser hat keine Nägel und auch keine gedrechselten Pfosten, sondern Front, Boden und Rückwand werden mit Zapfen durch die Seitenwände gesteckt, und dann verkeilt. Das Holz war teilweise mit einer dicken Kruste aus undefinierbaren überzogen. Ich stelle bei Gelegenheit mal ein Bild ein.
