Absaugung für Hobelmaschine Bäuerle HCH 63
Holz-Christian
30. September 2009
Bayerischer Wald
Servus, wie einige hier wissen nenne ich privat eine oben genannte kombinierte Hobelmaschine mein Eigen.
Zur Bauzeit der Maschine gab es eine Absaugvorrichtung nur als Sonderausstattung, meine hatte keine.
Also habe ich vor etwa 15 Jahren mal was aus Sperrholz gebastelt was auch leidlich funktionierte:
War halt auch umständlich zum umbauen, und bei gewissen Hölzern wie Ahorn gabs regelmäßig Verstopfungen.
Nervig!
Also habe ich mich neulich für eine anständige Konstruktion entschieden welche sich am originalen Absaugkanal orientiert.
Nur halt nicht aus Blech, sondern aus Alu Dibond und Holz.
Da ich das selbst bearbeiten kann.
Die größte Herausforderung war bedingt durch den begrenzten Platz den maximalen Querschnitt herauszuholen ohne Beeinträchtigung/ Kollision des Abrichttisches.
Hier das ganze noch ohne oberen Deckel:
Der Rohrübergang von eckig auf rund stammt aus dem Lüftungsbau.
Und hier schon geschlossen:
Damit das ganze nicht so hingebastelt wirkt hab ich’s noch grün lackiert:
Ist zwar nicht ganz das originale Grün, aber das hatte ich da.
Auch die originale Auswurfhaube musste ich anpassen.
Erst an den Flanken aufflexen und runter biegen:
Anschließend noch die seitlich überstehenden Bleche beiflexen:
Morgen lass ich das ganze vom Schlosser wieder verschweißen, neue Farbe drauf und gut!
Ich hab zwischenzeitlich natürlich auch das Absaugen getestet, das Ergebnis war top!
Auch bei extremer Spanabnahme war keine Verstopfungsneigung mehr vorhanden.
Und künftig muss ich nur noch zwischen Abrichten und Dickenhobeln die Spanhaube aus bzw einhängen.
Servus Christian
Von einigen Italienern kenn ich es so, dass der Absaugtrichter der Abrichte fest angebaut ist.
https://d3ssd5a0khogyc.cloudfront.n...liaItem000014659:AucteliaPic0000093803:L).jpg
Es muss beim dickten nur die Spanhaube hochgeklappt und der Trichter draufgesetzt werden.
Hätte man in Deinem Fall bestimmt auch so lösen können.
Naja, 1mm Alu oder Stahlblech kann man auch selber bearbeiten und wenn man es nicht schweißen kann, abkanten und nieten bzw. kleben sollte ja kein Problem sein.
Soll aber jetzt keine Kritik sein. :emoji_slight_smile:
VolkerDK
23. August 2018
Graasten
Hallo! Schoene Loesung! ...und du hast auch kein Problem, dass sich die Spaene um die Unterstuetzungsfeder wickeln? Du hast aber eine 160mm Absaugung oder sowas?
Ich habe eine aehnliche Loesung probiert, aber bei meiner Lower steht die Feder noch weiter nach unter raus...und steht damit mitten im Spaeneflugraum. Dadurch muss der Kanal so hoch sein, dass ich den Luftstrom nicht aufbringe.
Vielleicht muss ich nochmal ran...zur Zeit ist halt immer Fegen und Durchlueften angesagt :emoji_slight_smile:
Vielen Dank fuers Zeigen!
Holz-Christian
30. September 2009
Bayerischer Wald
Servus, erstmal Danke für die Antworten! :emoji_slight_smile:
Top ! ich mag das, wenn man alte Maschinen wieder fit macht.
Was saugt bei Dir am anderen Ende vom Schlauch ?
Dankeschön, aktuell ein Absaugmobil von Schuko:
Leistungsmässig ausreichend, aber mittelfristig möchte ich was größeres mit fester Verrohrung.
Aber dafür muss ich erst noch ein bisschen sparen…:emoji_wink:
Servus Christian
Servus Ronny, das bedeutet aber wieder mit Schlauch und sperrigen Trichtern rum hantieren.
Das hatte ich bisher auch schon.
Außerdem hängt dann wieder ein Schlauch im Auslassbereich der Maschine rum.
Jetzt muss ich lediglich die relativ kompakte Schutzhaube der Messerwelle aus oder einhängen:
Ich habe so auch schon hinsichtlich der mittelfristig beabsichtigten Festverrohrung vorgesorgt.:emoji_wink:
Servus auch!
Die Späne kommen mit der Unterstützungsfeder des Abrichttisches gar nicht in Berührung da sie in einem geschlossenen Kanal unterhalb abgesaugt werden.
Siehe Fotos.
Und ja, die Absaugung ist eine 160er.:emoji_slight_smile:
wostok
6. Oktober 2016
das sieht ja ziemlich gut aus! Schön, dass es keine Verstopfungen mehr gibt. Ich habe eine Kölle HKA63, die ist ziemlich ähnlich gebaut. Bei mir stauen sich die Späne aber öfter im gelben Bereich.
andibarth
13. Januar 2023
BW
Sehr schöne Arbeit.
Wenn´s dann noch problemlos funktioniert dann doppelt gut!
Einzig an der Farbwahl müssen wir noch arbeiten... das ist kein Resedagrün, oder? :emoji_wink::emoji_stuck_out_tongue_winking_eye::emoji_joy:
Gruß,
Andi
Holz-Christian
30. September 2009
Bayerischer Wald
Sehr schöne Arbeit.
Gruß,
Andi
Dankeschön Andi, Du hast recht, das ist kein Resedagrün, das ist RAL 6002, davon hatte ich noch einen Rest da.
Ist aber immerhin besser als Felder blau……. :emoji_stuck_out_tongue_winking_eye: :emoji_slight_smile::emoji_grin:
ralfuslongus
23. Oktober 2007
Ringsheim
Hallo Holz-Christian,
dein Beitrag ist zwar schon über 2 Jahre alt, ich hoffe du antwortest trotzdem noch.
Erst mal: Danke für deine tolle Beschreibung! Sie hat mich dazu inspiriert das gleiche bei meiner alten Raimann Abrichthobelmaschine zu machen. Ich habe hierzu wie du einen Blech/Holz-Kanal unter dem Zuführtisch installiert. Beim Abrichten bleibt die Messerwelle nach oben offen, beim Hobeln mach ich oben einen Holzdeckel drauf, damit die Spähne, die normal oben rausblasen wieder unter den Zuführtisch geleitet werden und dann auch abgesaugt werden. So weit so gut, funktioniert ganz ordentlich, aber jetzt kommt mein Problem:
Die Hobelmaschine ist normal laut würde ich sagen. Ein großes, schwarzes, altes, lautes Gussmonster halt mit 50cm Hobelbreite.
Die Absaugung ist eine kleine Elektra Beckum SPA 1000 mit einer Filterpatrone oben drauf: Ja, unterdimensiniert aber besser wie nix. Dafür aber einigermaßen leise. Für sich sind die beiden Maschinen nicht übermäßig laut, sie stehen zusammen in einem alten Stall mit 60cm Bruchsteinwänden, für die Nachbarn gut zu ertragen würde ich sagen. Aaaaaber:
Wenn ich beide Maschinen zusammen betreibe wird es unerträglich laut: Es hört sich an wie eine Sirene. Ich halte es mit Gehörschutz kaum aus. Ich habe jetzt mal recherchiert wie eine mechanische Sirene funktioniert: Ein Luftstrom wird von 2 ineinanderlaufenden Trommeln mit Schlitzen drinn zerhackt, der Luftstrom wird immer wieder unterbrochen und geöffnet, der Luftstrom wird zum Sirenenton: Wie an meiner Hobelmaschine mit der Absaugung drann. Wenn sie saugt jedenfalls. Ist die Absaugung aus entsteht der Ton nicht.
Jetzt meine Frage: Ist das bei dir auch der Fall? Wenn ja, lebst du damit? Oder hast du das Problem irgedwie gelöst?
Oder hat jemand anders noch Informationen dazu? Ist es bekannt und es gibt einen Trick wie man das abstellt?
Jetzt hab ich schon so eine tolle, integrierte Absaugung und traue mich nicht sie zu verwenden da ich denke dass mir meine Nachbarn bald aufs Dach steigen, vor allem weil ich nachts viel mache.
Vielen Dank schon mal und Entschuldigung für den langen Text.
Jungemehnar
4. April 2024
Ostallgäu
Bei den moderneren Maschinen ist das Blech direkt hinter der Hobelwelle oft als Lochblech ausgeführt. Ich habe das bei meiner Hombak mit einem 4mm Bohrer versucht nachzumachen und bin der Meinung, dass es den Lärm etwas mindert. Die Luft, die von der Messerwelle bewegt wird, läuft dann nicht mehr über eine scharfe Kante und der Sireneneffekt sollte geringer sein.
Interessant bei dir ist, dass der Effekt verstärkt mit der Absaugung auftritt.
wildsau11
26. Oktober 2021
Reutlingen
Hallo Christian, dadurch dass der Thread wieder aufgetaucht ist, bin ich hochschwanger dies ebenfalls nachzubauen. Aktuell suche ich schon mal eine Abdeckhaube der Messerwelle, ohne die geht es ja nicht.
Daher 2 Fragen, wie verhält sich die Entnahme von kürzeren Holzstücken beim Dickenhobeln, schränkt da nichts ein? Welche Stärke an Alu-Dibond hast Du verwendet? Vielen Dank und viele Grüße!
Holz-Christian
30. September 2009
Bayerischer Wald
Servus, für die Entnahme kurzer Werkstücke muss man sich gegebenenfalls bücken oder halt noch ein längeres Teil nachschieben.
Die AluDibondplatten sind 5mm dick, dünner würde ich nicht verwenden da sonst der Luftsog der Absaugung irgendwann den Einlasschlitz zusammen zieht.
Aber ist ein tolles Material für diesen Zweck, ich habe hier Abschnitte von einem befreundeten Werbetechniker verwendet.
Zwischenzeitlich habe ich noch eine Wandhalterung für die Abdeckhaube gemacht (links oben), da diese beim Abrichten immer irgendwo rumgelegen ist:
Noch zum Thema Lärm:
Ich kenne das eigentlich von allen Hobelmaschinen das sie ohne Absaugung relativ leise laufen und beim zuschalten der Absaugung plötzlich deutlich lauter werden, hängt wohl mit der Luftströmung zusammen.
Karker Rabau
30. März 2025
Raum Bonn
mein Bäuerle Dickenhobel (60cm) läuft bei voller Drehzahl (=50 Hz) auch laut wie ein Starfighter. Und mit Absaugung wird es noch lauter/anders im Ton. Meine Lösung ist ein Frequenzumrichter. Habe festgestellt, daß nach dem Abschalten ab einer bestimmten Drehzahl die Maschie schlagartig leiser wird. Jetzt arbeite ich mit 30 - 35 Hz. Geht halt etwas langsamer, aber das Hobelbild ist immer noch top. Und die Lautstärke gut verträglich.
Da ich auch einige andere Bäuerle Maschinen habe betreibe ich die auch mit dem FU. Muß halt umstecken. Dafür kann ich aber auch problemlos Plastik oder Alu sägen ohne daß es schmilzt. Und die volle Drehzahl steht natürlich nach wie vor zur Verfügung, z.B. für die Kreissäge.
Heinz
DerRestaurator
27. Juni 2026
Dahlem
Nun, letztlich baut man da ja technisch nichts anderes als eine Sirene. Der scharfe Abriss des Luftstromes ist der gleiche, nur die Drehzahl ist bei der Sirene höher...
Meine Inca ist auch laut und mit Absaugung dann unerträglich laut. Ob eine Spiralmesserwelle da helfen würde? Vermutlich! Aber der Preis - da bleibe ich bei IsoTunes und Musik...
fab.vosseler
29. Oktober 2026
Vöhringen
Nervig!
Nervig!
Hallo Christian,
ich besitze eine Kölle HK 63 von meinem Opa, die ich wiederbeleben möchte. Meines Wissens ist sie baugleich mit der Bäuerle.
Leider habe ich nur die Spanhaube, der Absaugtrichter fehlt. Ich bin etwas ratlos, wie ich die Konstruktion angehen soll.
Hast du eventuell Pläne oder Zeichnungen von deiner Eigenkonstruktion? Oder könntest du mir die wichtigsten Maße und Infos durchgeben ?
Ich wäre dir sehr dankbar.
Fabricio
Micha83
29. Januar 2014
Ich finde SCM hat das an der AD 2252 hervoragend gelöst.
Beim Dickenhobeln steht der Stutzen nach oben.
Der schwenkbare Deckel ist zu.
Beim abrichten ist der schwenkbare Deckel weg und die Haube wird abgelassen,
so das sie unter den Tisch passt, das einzige ist, der Dickentisch muß auf mindestens 40 mm abgelassen werden.
weiß nicht ob sich das so ähnlich an deiner Kölle umsetzen lässt?
Orientiere dich bloß nicht bei den Österreichern, da muß der Schlauch 2 m länger sein,
weil der Stutzen, beim Umbau die Maschinenseite wechselt, völlig unpraktisch.
Grüße Micha
