Rolladengurt .. zusätzliche Befestigungsschraube
Geppeto
1. Februar 2023
Nrw
Servus
Seit der Lehre ...lange her...führe ich an der Rolle, wo der Gurt durchgeführt wird, zusätzlich einmal um die Rolle und dann noch eine DIN 97 er Schraube in den Kunststoff. Der Gurt wird ca. 5 cm vom Ende eingeschnitten.
Beim letzten Kunden war das nicht gemacht worden und der Gurt von der Nase an der Rolle gerutscht...
Da kam ich auf die Idee, statt einen Messerschnitt...ein kleines Loch ein zu rennen mit dem Lötkolben. Aber eigentlich zu aufwändig... Lötkolben und dies Und das mitschleppen.
Also was anderes kleines unabhängiges muss her .
Dachte an Gas oder Akku betriebenen Lötkolben. ?....oder Kupfer Stab mit Feuerzeug heißmachen und durch
Ideen
Skal Gepetto
Spyderco
27. April 2013
Augsburg
Ich habe da immer mit einer Reißnadel ein Loch reingenudelt, das zerstört auch das Gewebe kaum, weil hier die Fasern überwiegend nur auseinandergedrückt werden.
VG Zoltan
Geppeto
1. Februar 2023
Nrw
VG Zoltan
die speziele für Kunststoff geeignete schraube zerschneidet das gurt garn...alls ausprobiert :emoji_sunglasses:
Seit ein paar Dekaden schon nehme ich eine Monierzange, knicke den Gurt, zwicke da einmal 5mm rein, voila - fertig ist das Loch im Gurt.
Dann wird einmal um die Gurtscheibe umgeschlagen (die Nase würde die dauernden Schläge eh nicht lange aushalten, ist wie im täglichen Leben), fertig.
so wie Uli das beschreibt kenne ich das auch und handhabe das auch seit meiner Lehre so. Betreue in der Nachbarschaft und im Freundeskreis seit Jahren mehrere Dutzend Rollläden. An der Stelle ist noch kein von mir reparierter/ erneuerter Gurt gerissen.
Die Extra Schraube ist bei mir Pflicht.
Zu 99% kommst du an die Scheibe doch so gut wie gar nicht ran. Dann friemelt man da irgendwie den Gurt drauf, wickelt ihn einmal um die Welle und schiebt ihn dann von der Seite auf die Scheibe.
Hält so seit Generationen, wofür soll die Schraube sein?
Geppeto
1. Februar 2023
Nrw
bitte vorherige Kommentare lesen
Moin
Dass es bereits hier erwähnt beschrieben wurde , welchen Zweck die Schraube hat.
Die Schraube hat überhaupt gar keinen Zweck sondern ist überflüssig und verursacht nur unnötigen Aufwand beim Tausch!
Weder Nocken noch Schraube sind dazu gedacht bzw. in der Lage, die beim Anschlagen des Rollladen auftretenden Kräfte dauerhaft auszuhalten.
Soviel zur Richtigstellung dieser Bastelei.
Geppeto
1. Februar 2023
Nrw
komisch ist nur dass wir das fast...alle in der Lehre so lernten, wie auch erwähnt.
Wurde diese zusätzliche not Reserve nicht gemacht, saßen wir bald wieder bei cafe u. kuchen beim Kunden :emoji_sunglasses::emoji_stuck_out_tongue_winking_eye::emoji_nerd:
Und warum löst dieses Problem der Hersteller nicht endlich mal...?:emoji_sunglasses:
Geppeto
1. Februar 2023
Nrw
Lösung = elektrischer Antrieb durch Rohrmotor -> Gurt entfällt -> "Problem" gelöst.
ah da habe ich noch etwas für dich... :emoji_sunglasses:
An zwei obengenannten elekt. Rollaeden läuft garnix mehr...fernbedienung ok und Akkus voll.
Wie stelle ich fest, was sie haben?
gepetto
RUMBA
19. Mai 2008
53879 Euskirchen
Den Gurt 2 bis 3 mal umwickeln, bevor dann der Gurtteil kommt, der zum bewegen da ist. Lieber einmal mehr, als einmal weniger.
Dann hält das auch eigentlich, da die Kunststoffnase dann keinen Zug abbekommt.
E-Motor mit Akku? Akku wird Solar geladen? Wie alt?
Wenn aber zwei nimmer funzen, die ja denke ich einzeln auf der Fernbedienung steuerbar sind, dann denke ich das die Fernbedienung nen rappel hat. Möglichkeit eine andere Fernbedienung zu testen?
Gruß.
Rumba
