Rolladengurt .. zusätzliche Befestigungsschraube
Geppeto
1. Februar 2023
Nrw
Den Gurt 2 bis 3 mal umwickeln, bevor dann der Gurtteil kommt, der zum bewegen da ist. Lieber einmal mehr, als einmal weniger.
Dann hält das auch eigentlich, da die Kunststoffnase dann keinen Zug abbekommt.
E-Motor mit Akku? Akku wird Solar geladen? Wie alt?
Wenn aber zwei nimmer funzen, die ja denke ich einzeln auf der Fernbedienung steuerbar sind, dann denke ich das die Fernbedienung nen rappel hat. Möglichkeit eine andere Fernbedienung zu testen?
Gruß.
Rumba
2.Teil...mindestens 15 Jahre alt.
Ja eine für unten gibt es noch...einzeln steuerbar.
RUMBA
19. Mai 2008
53879 Euskirchen
15 Jahre alt? mit Akku? der auch 15 Jahre alt?
Probier, ob Du die Fernbedienung von Unten Oben anlernen kannst, oder besser umgekehrt, also die Fernbedienung von oben versuchen unten anzulernen, wenn sie noch freie Plätze hat. Funktioniert diese unten, liegts am Motor, funktioniert sie nicht, liegts an der Fernbedienung.
Geppeto
1. Februar 2023
Nrw
wiewat akku?
stromaus steckdose, nur fernbedienung mit akkus
muss jetzt kochen :emoji_stuck_out_tongue_winking_eye:
Geppeto
1. Februar 2023
Nrw
Servus
Das packt aber die Rollenhöhe nicht immer, zB bei Mini Rolladen.
Servus
1 Windung passt immer, und wenn es mal ausnahmsweise bei einer Tür aufgrund der Länge des Panzers nicht passen sollte, ist in der Regel Ärger vorprogrammiert. Oder man nimmt direkt ein dünneres Gurtband für solche Fälle.
Sind bei der Funkrolllade Motoren mit Empfänger oder Funksteuereinheiten verbaut, welche mehrere Motoren gleichzeitig steuern können?
