Fahrbare Kühlzelle ; )
Micha83
29. Januar 2014
Ringösen M12, gerade abgeholt, morgen anbauen, dann ist Flugstunde.
Micha83
29. Januar 2014
Der Anhänger soll bei Nichtgebrauch der Kühlzelle, auch solo benutzt werden können.
Der Aufbau schwebt in der Zeit, in der Scheune und nimmt auf dem Boden keinen Platz weg.
Möchtest du das in der Scheune die meiste Zeit baumeln lassen? Ich bin einmal unter einer schwebenen Last durchgelaufen und habe mir dafür einen gewaltigen Anschiss eingehandelt. Von daher zucke ich bei der Vorstellung...
Micha83
29. Januar 2014
So war eigentlich der Plan. Liegt nicht im Durchgangsbereich.
Habe ich bei den Kettenzügen eigentlich keine Schmerzen. Mit einer Tonne Belastbarkeit ist der weit weg von Maximalbelastung. Haben eine doppelte Bremse.
Ein 800l Wasserfass und ein großes Grubber hängen ebenfalls das halbe Jahr oder länger in der Luft. Das Fass wiegt aber auch nicht soviel, wie der Kühlaufbau.
Micha83
29. Januar 2014
Unterboden erledigt.
In der Mitte ist Styrodur, um den Boden gegen den Rahmen abzustützen.
Morgen den Rest von der Bordwand mit Armaflex bekleben, dann kann der Aufbau wieder drauf.
Der Elektriker war heute da und hat die Fühlerkabel verlängert, damit das Bedienteil freier positioniert werden kann.
Grüße Micha
Micha83
29. Januar 2014
Heute war provisorischer Testbetrieb.
Offene Seitenwand innen mit Pappe beklebt und die zukünftige Tür nur davor gestellt und ebenfalls mit Malerkrepp angeklebt.
Nach zwei Stunden zeigte mein Thermometer hinten an der Tür 5,5 Grad.
Das ist denke ich OK. Außentemperatur war 12 grad.
Die Bordwand habe ich von außen auch gemessen um zu sehen ob das Armaflex hilft.
Nach 4 Stunden hat das angeklebte Thermometer immer noch die 12 grad Außentemperatur angezeigt.
Micha83
29. Januar 2014
Der Schlachttermin war eigentlich für Mitte März anberaumt.
Ist jetzt plötzlich kommenden Mittwoch und Freitag.:emoji_astonished:
Um Hintergrund lief es ja immer etwas weiter an der Kühlzelle.
Das bringt mich aber doch etwas in Zeitnot.
Innen ist alles verkleidet, außen reicht das Material erstmal nur für die Stirnwand, wo das Aggregat hängt.
Der Rest wird provisorisch mit weißer Folie vor Feuchtigkeit geschützt.
Unsere Werbekleber hat mir ja noch mehr Dibond Material zugesichert.
Heute habe ich mich um den Türanschlag und die Tür selbst gekümmert.
Ist ne 19 er Leichtbauplatte. Innen grundiert, außen weiß gerollt.
Innen soll noch 20 er Styropor drauf.
Grüße Micha
Micha83
29. Januar 2014
Tür ist drin, wird gut an die Silikon Dichtung gedrückt.
Stirnfläche ist zu.
Das Aggregat bekommt später noch ein Dach gegen Regen.
Nun muss der Anhänger erstmal zeigen, ob die bisherige Arbeit sinnvoll investiert war.
Grüße Micha
Micha83
29. Januar 2014
Die Kammer kann keine Wunder vollbringen, was die Kühlleistung angeht.
Mittwoch diente der Anhänger nur dem Transport der 4 Viertel.
Die Nacht war so kalt, das hing so beim Fleischer im Schlachthaus.
Gestern das zerlegte Fleisch geholt, die Braten und Rouladen Stücke kamen in den Anhänger. Der hatte heute morgen 3 Grad innen.
Dann habe ich fix ein paar neue Fleischerhaken aus VA gebogen.
Um die Stücken aufzuhängen.
Habe aber zu wenig Löcher im Stahlwinkel, so mussten 10 Stück noch in den Kisten liegen bleiben.
Heute ist mein Schwein verabredet.
Grüße Micha
Micha83
29. Januar 2014
Da wir dieses Jahr wieder ein Schwein halten und im Herbst zwei kleine Kühe Einzug halten, habe ich mit dem Kühlwagen mal weiter gemacht.
Bei der Tür gab es noch Aludibond Platten und Griffe.
Unser Werbetechniker hat leider gerade keine gebrauchten Platten abzugeben.
So hat mir der Kollege an der Furnierpresse, Platten aus zweimal hpl aufeinander gepresst. Da die Presse nur maximal 135 cm Breite zulässt ist es in der Höhe zweiteilig.
Diese wurden heute mit Überlappung auf den Seiten montiert. Zu den Stirnseiten wurde mit Silikon abgedichtet, das kein Regen dazwischen sickern kann.
Als Dachbelag kommt 3 mm MDF mit beidseitig hpl zum Einsatz, da brauche ich nur die Kanten abzusperren, gegen Feuchtigkeit.
Grüße Micha
