Handelt es sich hier um Lärche oder Douglasie
Lärchenholz oder Douglasienholz?
  • Lärche
  • Douglasie
Die Ergebnisse sind erst nach der Abstimmung sichtbar.
Lueneburger123
7. August 2023
Lüneburg
handelt es sich bei dem Zaun auf den Fotos um Lärchenholz oder Douglasienholz?
Leider ist es uns nicht ganz klar und wir würden gerne eine Erweiterung des Zauns vornehmen.
Ich hoffe, das lässt sich anhand der Bilder identifizieren und bedanke mich schon im voraus für eure Meinung.
Vielen Dank!!!
Bauwas
7. Mai 2021
Anhand der Fotos kann man wohl keine eindeutige Aussage treffen, da sind sich die beiden genannten Holzarten doch zu ähnlich. Da ist doch offenbar Lasur drauf, vielleicht ist es dann auch fast egal, schaut einfach, was ihr bekommen könnt.
Ihr könntet auch vorher, um sicher zu gehen, je 1 Stk Douglasie und 1Stk Lärche besorgen und beide dann mit der Lasur behandeln und bekommt somit zwei aussagekräftige Musterstücke.
Dann werdet ihr möglicherweise sehen, dass beide farblich vom vorhandenen abweichen.
Wie alt ist denn der Zaun? Kann sich der Ersteller nicht erinnern, welches Holz verbaut wurde?
Ich rate jetzt einfach mal Douglasie.
wenn es um die Farbe geht, so ist die Varianz bei beiden Holzarten größer, als der Unterschied. Wenn du in dem vorhandenen Holz Harzgallen hast, kann man daran eventuell die Holzart erkennen. Ich habe aber schon oft erlebt, das beide Holzarten gemischt verbaut wurden.
seschmi
23. Mai 2008
Ich glaube, das ist ziemlich egal. Wie Johannes geschrieben hat, kann der Unterschied von Baum zu Baum der gleichen Holzart auch größer sein als zwischen den Holzarten. Die Lasur tut den Rest dazu.
Was ich bisher als Douglasie gekriegt habe, war besser zu verarbeiten: Gerader gewachsen, weniger Äste. Die Bäume sind halt groß und gerade, Lärchen ja oft klein und krumm.
Abraten würde ich von sibirischer Lärche, gleich aus mehreren Gründen fragwürdig.
agnoeo
14. Juni 2016
Rhein-Sieg
Bei mir umgekehrt: was ich an Douglasie hatte war sehr astig und schnellwüchsig, während die Lärche eher gleichmäßig war.
Gruß, David
Andreas W.
10. Juli 2011
nicht ganz einfach auf den Bildern zu erkennen (kurze Längen, Oberfläche).
Aufgrund der Äste und des "Gesamtbildes" ist das für mich Douglasie.
Persönlich finde ich Douglasie nicht schön zu verarbeiten, es splittert fürchterlich beim Querfräsen, Schrauben platzen leicht auf. Alles, was ich bis jetzt in der Hand gehabt habe, war sehr schnell gewachsen, mit entsprechenden Jahrringbreiten.
Gruß, Andreas
im Holzhandel wird bei bestimmten Warengruppen gar nicht mehr zwischen Lärche und Douglasie unterschieden, da steht dann "Lärche/Douglasie", so, wie man das auch oft bei "Fichte/Tanne" sieht.
Ich denke mal Fichte/Kiefer wird wohl noch unterschieden, Fichte/Tanne wird bei vielen Segmenten nicht mehr unterschieden. Rauspund wurde schon immer als Fi/Ta verkauft. Douglasie und Lärche anhand der gezeigten Bilder zu unterscheiden, halte ich für gewagt wie eigentlich bei den meisten Fragen zu Holzbestimmung mit nur Ansichtbildern. Die Haltbarkeit wird gerade bei Douglasie nach meiner Erfahrung deutlich überschätzt und die Bearbeitung ist auch schwierig. Ob das jetzt für einen Zaun von Bedeutung ist, mag ich nicht beurteilen, ich würde beides nicht nehmen.
Habe mich oben verschrieben, sollte Fichte/Tanne heißen. Danke für den Hinweis. Habe ich oben nun korrigiert.
Lueneburger123
7. August 2023
Lüneburg
Vielen Dank für die Einschätzungen!
Der Zaun ist erst ein Jahr alt. Den Erbauer kann ich nicht mehr fragen. Grundsätzlich war Lärchenholz gewünscht, stand im Angebot und es wurde ausschließlich davon gesprochen. In der Rechnung stand dann plötzlich Douglasie....
happyc
2. Dezember 2022
Einen a.d. Waffel
Aufsägen
Beide Holzarten haben einen unverkennbaren Geruch..
ich denke, egal welches Holz du für die Erweiterung verwendest, die Herausforderung wird das farbliche Anpassen der Oberfläche sein..
wenn ich nach passendem Holz suchen würde, wäre mir wichtiger wie die Holzqualität ist, als ob es Lärche oder Douglasie ist.
Das kommt dann leider nicht ganz hin.
Dann hab Ich mich wohl verhauen ....
Wie komme Ich zu der Einschätzung ? Douglasie und Lärche sind beides Kernholzbäume, Douglasie mit größerem Splintholzanteil und Lärche nahezu ohne Splint und das bisschen wird in der Regel sowieso weggeschnitten, weil er nicht taugt.
Im Bild 1 und 2 habe Ich deutliche Splintholzanteile erkannt ( trotz Lasur ) und bei Bild 3 und 4 nahezu gar keinen.
happyc
2. Dezember 2022
Einen a.d. Waffel
Innen - außen bzw Vorder- und Rückseite der Bretter, bei Seitenbrettern kann dann schonmal die rechte Seite voll Kernholz und die linke Seite mit deutlichem Splintholzanteil sein…
