Mobiler Unterschrank für Bohrständer: Rollen?
MTrp
5. Oktober 2018
Bezirk St. Pölten
Ich möchte demnächst einen mobilen Unterschrank für meinen Bohrständer (Wabeco) bauen. Grob vorausgeplant wird es wohl auf eine Breite von ca. 60cm und Tiefe von ca. 45cm hinauslaufen. Für die Höhe bzw. Oberkante des Bohrtisches stelle ich mir 110-120cm vor.
Das ganze soll stabil als auch mobil sein. Welche Rollen würdet Ihr hierfür nehmen? Ich bin etwas in Sorge, dass das ganze doch etwas kopflastig werden wird und Kippgefahr bestehen könnte.
die Sorge ist nicht unbegründet.
Um das halbwegs stabil zu bekommen, möglichst großen Tisch und möglichst kleine Rollen. Außerdem zwei Bockrollen und nur zwei Lenkrollen, die beim Arretieren nach außen stehen sollten. Doppelt arretierbare Rollen verwenden.
Dale_B_Cooper
17. November 2020
HH
kannst ja unten ein paar Waschbetonplatten reinpacken, das hilft bestimmt gegenüber der Kippanfälligkeit...
Habe ich ähnlich, mit. Diesen Rollen
https://www.hornbach.de/p/tarrox-tr...60-x-60-mm-bis-80-kg-50-x-73-x-18-mm/6644769/
Bin zufrieden
derdad
3. Juli 2005
Wien/österreich
Kleine Rollen blockieren sehr leicht wenn etwas am Boden liegt.
LG Gerhard
LG Gerhard
Schon richtig, aber bei dem hier angedachten Teil mit hohem Schwerpunkt und kleiner Grundfläche, ist besonderes Augenmerk auf die Standsicherheit zu legen und da haben größere Rollen deutliche Nachteile.
Hermy
9. Oktober 2019
Ingolstadt
Habe sowas Ähnlilches mal für meine kleine Bandsäge gebaut. Maße ca 45x50 cm. Dabei dann auch die Frage nach der Mobilität.
Bei mir dann (hier aber noch nicht auf dem BNild zu sehen) die Lösung mit 2 Rollen zu arbeiten wo ich den ganzen Tisch quasi kippe und die Rollen dann erst das Gewicht übernehmen. Ansonsten steht der Tisch auf den 4 Füßen.
Bei der Fragestellung bin ich aber auch im Internet auf spezielle Rollen gestoßen: Bei denen kann man quasi dann "absenken", mehr für Schwerlast und alles andere als billig.
Falls der Link hier nicht erlaubt ist, bitte editieren und löschen:
https://www.amazon.de/HMF-Schwerlastrollen-absenkbar-Werkbank-Schwarz/dp/B09MKMZRHZ?th=1
MTrp
5. Oktober 2018
Bezirk St. Pölten
Danke für Eure Antworten!
Die Schwerlast-Heberollen habe ich bereits an ein paar Werkbänken im Einsatz: Gutes Produkt, aber für so einen kippfreudigen Schrank mMn nicht geeignet.
KaiX0
2. November 2021
Stubben bei Bad Oldesloe
Ich hebe bisher meinen BF1243 mit der Maktita DP4011 auf einen exakt 60x60cm großen Tisch und fixiere mit 2 Zwingen. Kleiner wollte ich den Tisch nicht haben. Bei Rollen wäre ich skeptisch, herüberheben erscheint mir sicherer.
und hebe das Gerät auch um.
Aktuell baue ich mit/für den Enkel etwas ähnliches und dies wird Beine erhalten, allerdings ohne Rollen.
Daniboy
22. Februar 2017
AT
Ich glaube man sollte bei der Abschätzung der Kippgefahr mehrere Kräfte berücksichtigen:
  1. Die Schwerkraft, also welches Werkstück könnte mein Gestell umwerfen
  2. Die Hebelkraft beim Bohren. Weil durch diesen Knebelgriff kann es ja vorkommen, dass man ganz oben ansetzt und nicht nach unten drückt, sondern sogar zum Bediener hin zieht. Das wäre ev. das höchste Kippmoment.
...und hebe das Gerät auch um....
Meinst du damit, dass es (1) im Betrieb ungewollt kippen kann, oder dass du es (2) gewollt weghebst auf einen anderen Platz damit es nicht im Weg ist?
Also, zum einen verweise ich mal auf den thread hier:
https://www.woodworker.de/forum/threads/hohe-schmale-plattenware-lagern.123420/#post-953788
Da hatte ich auch Bedenken wegen Kippgefahr, die sich als unbegründet erwies.
Zum Anderen habe ich hier 2 TBMs auf rollbaren Böcken mit ca. 500mm x 500mm Grundfläche. Die sind standsicher.
Die von mir weiter oben verlinkten Rollen nehme ich gerne, weil
die durch die Doppelrollen eine hohe Tragkraft bei kleinem Durchmesser haben
die Doppelrollen gefühlt weniger widerspenstig beim Rangieren sind
die absolut fest stehen, wenn die Bremsen zu sind
Frank73
6. November 2014
Berg, bei Neumarkt i.d. Opf
Ich habe auch so ein Untergestell für meinen Bohrständer. Rollen sind genau solche die @odul verlinkt hat. Das ganze lässt sich super verfahren, der Einwand von @derdad , ist zwar richtig, war aber nie ein Problem. Das Teil steht super, auch beim verfahren keine Kippgefahr. Gebohrt habe ich damit schon jede menge, von Kleinteilen, bis Balken. Größere Teile brauchen halt noch eine Abstützung in Form von Rollböcken oder ähnlichem.
Fotos kann ich gerne nachreichen, aber wenn dann erst am WE, da ich diese Woche nicht daheim bin.
SchweißerSchnitzer
28. November 2022
Rheinland (Bonn)
Ich hab meine TBM (selbst etwa 1 m.hoch) auch auf einem rollbaren Schrank mit 60x40 Grundfläche. Der Schrank ist ca 70 cm hoch, der Bohrtisch meist auf ca 120 und der Kopf der Maschine ca. 160 cm. Für meinem Geschmack ist es stabil genug.
Ich hab bei meinem auch solche kleinen Doppelrollen, ähnlich wie @odul sie verlinkt hat. Meine waren ein Sparpaket vom Lidl. Laufen prima auf meinem unebenen Fliesenboden.
Bevor du viel Geld für Spezialrollen ausgibst, nimm doch erst mal billige und schau wie's läuft. Die werden ja nicht schlecht, wenn du sie doch tauschen müsstest.
