Bohrfutter Interkrenn tauschen
katjo
12. April 2021
Mörfelden-Walldorf
Guten Morgen Zusammen. Ich habe diese kleine Bohrmaschine geschenkt bekommen ( bitte kein shitstorm, für meine Zwecke reicht sie). Nun möchte ich gerne das Bohrfutter tauschen, welches nun 30 Jahre da dran ist und vermutlich recht fest drauf sitzt. Ich möchte da nix verbiegen oder beschädigen oder ähnliches. Habt ihr ne Idee wie das Ding schonend getauscht bekomme, oder nur mit Gewalt?
Jörg
Fahr mal die Pinole ein Stück aus. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe müsste die Maschine einen Morsekegel in der Pinole haben. Beim ausfahren der Pinole sollte ein Schlitz (Langloch) zum Vorschein kommen. Dort kann man mittels Austreiberkeil das Futter inkl Konus lösen.
Gruß SAW
Time_to_wonder
19. August 2014
Saarlouis
Bei meiner Praktiker, die in vielen Details baugleich aussieht ist neulich, als ich einen großen Kreisausschneider eingespannt und losgelegt habe, das Bohrfutter von selbst rausgefallen.
Ob das jetzt ein guter Tipp ist, weiß ich nicht, eine Erfahrung war es allemal.
TomfromMuc
17. Januar 2011
bei München
Hallo Jörg,
Ich hab die Maschine auch und hab die gleiche Frage hier im Forum auch schon gestellt. Da wird wahrscheinlich kein Langloch sein. Damals hab ich hier die Antwort erhalten, daß das Futter ein Loch hat und auf konischer Welle sitzt. Es gibt Ausdrückgabeln, mit denen man oberhalb vom Futter reingeht und das Futter abdrückt. Oder aus Stahl selbst was basteln.
Viel Erfolg beim Projekt, LG Tom
kberg10
12. Juni 2019
Hopfgarten
Das kann ich mir bei einem Kreisschneider sehr gut vorstellen, das ist nämlich genau das, was der Morsekegel nicht mag. In dem du aussermittig ansetzt. Solange du mit der Spitze zentrisch ansetzt, passt es gut.
Jörg
Hallo Jörg,
warum willst du das Futter tauschen? Nur weil es 30 Jahre ist?
mahe00
30. September 2015
Hab/hatte die gleiche Maschine und hab damals mit einer aufgeflexten Mutter und Schraubenzieher gehebelt, nachdem WD40 etwas eingezogen war.
Der Rundlauf war vorher bescheiden und der Schlüssel für das Futter war weg. Neues Röhm Futter hat keine Verbesserung gebracht und ein Herrichten der Pinole/Spindel hätte den Wert der Maschine deutlich überschritten. Deshalb bohrt nun eine Flott in der Werkstatt.
FredT
26. Juni 2014
Halle/Saale
Wenn ein Futter gut rund läuft, tauscht man es nicht. Futterschlüssel gibt es übrigens auch separat...
Dale_B_Cooper
17. November 2020
HH
hab mal was Ähnliches versucht - es war auch nicht das Bohrfutter, sondern das ganze Geraffel dadrüber, was geeiert hat.. Hab das Ding dann irgendwann verschenkt.
Ich drücke die Daumen.
katjo
12. April 2021
Mörfelden-Walldorf
Nee nicht an mich . Habe die Maschine jetzt im Auto und werde mal sehen wie rund sie läuft. Eigentlich wollte ich es gegen ein Schnellspannfutter tauschen. Aus Bequemlichkeit wenn ich ehrlich bin. Aber ich werde es überdenken wenn das jetzige Futter super läuft ‍♂️
oft gehen die Schnellspannfutter für Standbohrmaschinen schwer auf, wenn der Bohrer mal schwer rann musste. Da klemmt es dann erheblich und ist kein Spaß.
Holzwerker1984
20. Februar 2022
Karlskron
Gruß SAW
Bei meiner war es so. Auch eine Interkrenn (220T)
mahe00
30. September 2015
Gute Entscheidung!
Ergänzend: was ich empfehlen kann, da deine Maschine ja gut läuft, ist ein Sanftanlauf nachzurüsten. Kostet 10 Euro und lässt sich einfach im Gehäuse verstauen.
katjo
12. April 2021
Mörfelden-Walldorf
Nur so eine Vermutung. Läuft ja blitzschnell auf die maximal eingestellte Drehzahl hoch. Vielleicht ist es gut für Lager, Riemen etc. Keine Ahnung ‍♂️
Das mach zigtausende (wenn nicht Millionen) von Bohrmaschinen nicht anders. Und das schon seit Anbeginn der Elektrifizierung. Laufen sicher noch einige uralte Maschinen, würden diese noch laufen wenn es ein Problem wäre?
Sanftanlauf macht an Maschinen Sinn die Handgeführt sind oder große Anlaufströme haben. Bei mir z.B der 230mm Winkelschleifer (der zuvor immer einen Ruck gemacht oder je nach Absicherung und Absicherung die Sicherung geschmissen hat). Ebenso meine Makita HKS mit 100mm Schnitttiefe.
An der TBM völlig sinnlos.
Gruß SAW
mahe00
30. September 2015
:emoji_grin: Bin kein Experte für die Technik also mag schon alles so sein wie ihr schreibt.
Meine TBM hat beim Loslaufen immer einen ordentlichen Schlag getan, dadurch dass die Riemenscheiben auch gut ausgeleiert waren. Mit wenig Geld und Zeit hatte ich das durch den Sanftanlauf behoben.
Jeder wie er möchte (im Privatgebrauch) würde ich sagen.
