Schlitzsägeblatt und Spaltkeil?
heiko-rech
17. Januar 2006
Saarland
Beim Einsatz eines Verstellnuters auf der Formatkreissäge braucht man keinen Spaltkeil, das ist soweit ja klar. Wie sieht es denn aber bei einem 4mm breiten Schlitzsägeblatt mit 6 Zähnen und 300mm Durchmesser aus?
Meine Gedankengänge dazu sind, dass man damit keine Trennschnitte durchführt und daher kein Spaltkeil notwendig ist, auch wenn es theoretisch machbar wäre. Wer so ein Blatt dennoch für Trennschnitte nutzt verwendet es nicht seinem Einsatzzweck entsprechend.
Ist das soweit richtig oder habe ich was übersehen?
Heiko
Ich habe ja auch dickere Blätter und nutze dazu einen Spaltkeil, immer wenn es möglich ist. An der FKS also immer ausser beim eintauchen.
Nutze ich beim nuten, mit normalem Blatt, ja auch. Spaltkeile gibt es ja auch für die Maße, 3,2 oder 3,5mm wird das wohl werden.
Ich kenne diese Art von Blättern nur vom sehen.
heiko-rech
17. Januar 2006
Saarland
das mache ich ja auch so. Ich habe heute bei meinem Felder AD, als ich das Schlitzsägeblatt bestellt habe angefragt, ob es einen passenden Spaltkeil für meine Säge gibt.
Ich möchte es in erster Linie mit einem Aigner Zinken Exakt für sehr schmale Zinken benutzen.
Heiko
ich hätte da mal eine mehr oder weniger rhetorische Frage:
Möchtest du nun eine Antwort oder nicht? :emoji_wink:
Braucht man nicht, hier wird eine Fräsarbeit an der Säge ausgeführt, somit gelten die Kriterien für Fräswerkzeuge > handvorschubgeeignet etc.
In deinem Fall Nuten, Schlitzen, Zapfen. Wiederum Fräsarbeit unter bekannten Kriterien.
Das ist eine Sägearbeit. Folglich ist ein Spaltkeil Pflicht.
Eine Spanhaube daran darf abgenommen werden, wenn das Sägeblatt während des Schnittes komplett verdeckt bleibt.
Kurzum: Die Hilfsmittel und Schutzvorrichtungen werden nach Art der Tätigkeit verwendet. Ebenso gelten die dazu entsprechenden Vorschriften.
Mitglied 84226
Danke Uli, das ist mal eine eindeutige Aussage. Schade nur dass die mit der Zeit in den Tiefen des Forums wieder verschwinden wird.
War da nicht mal der Gedanke solche Postings zu sammeln in einer Art Anleitung/FAQ o.Ä.?
im Prinzip geht's ohne SPK, die Diff von Zahnweite und Stammblatt
ist relativ groß und es sind nur ganz wenige Zähne im Spiel.
Als hintere Werkzeugabdeckung aber kein zu verachtendes Sicherheitsfeature.
Wie ich schon häufiger schreib, ein großer Teil der Unfälle
sind auf versehentliches Berühren beim Hantieren begründet.
Maho68
27. Oktober 2019
Heiko
Stimme dir zu.
würde aBER NIEMALS FÜR KLASSISCHE Trennschnitte in langholz solch spezialwerkzeuge verwenden
für solche werkzeug nutzt man allgemein die Tischfräse incl schiebeschlitten oder ne FKS mittel Formatschiebeschlitten . ist der Schnittdruck hierbei nicht viel höher?! sodass mechanischer Vorschub zwingend ist !
Stimme dir zu.
Heike schreibt doch ausdrücklich:
"dass man damit keine Trennschnitte durchführt",
so what???
Und was hat der "viel höhere Schnittdruck" mit einem mechanischen Vorschub zwingend zu tun??
von Trennschnitten ist hier überhaupt nicht die Rede!
Dann hab ich deine Antwort falsch interpretiert, sorry. Nicht nur im Prinzip, sondern es geht ohne Spaltkeil.
Wie schon gesagt unter Einhaltung der Vorschriften für Fräsvorgänge, welche durchaus auch eine Rückschlagsicherung beinhalten können.
Komihaxu
18. Februar 2014
Oberfranken
Bei der Hammer kann man ja den Spaltkeil versenken für verdeckte Schnitte.
Sofern das beim Schlitzsägeblatt auch noch passt, würde ich ihn drinlassen - er stört ja dann nicht.
idasenpop
5. Juli 2018
Helsinki
Heiko
Hallo Heiko,
ich arbeite auch mit der Hammer FKS, allerdings ohne Vorbereitung für Verstellschlitzwerkzeuge und überlege die Kombination aus 300mm Schlitzsägeblatt und Zinkenexakt anzuschaffen. Darf ich fragen, ob die Kombination für schmale Fingerzinken gut funktioniert und du Sie aus der Praxis empfehlen würdest?
Besten Gruß
Victor
idasenpop
5. Juli 2018
Helsinki
OT: Verkaufe ich demnächst beide gebraucht in sehr gutem Zustand.
Das Schlitzsägeblatt hab ich noch auf den letzten Drücker bei der Winteraktion von Felder bestellt. Die Zinkenvorrichtung wollte ich selbst bauen, da ich ja sowieso auf die 5mm Zahnbreite beschränkt bin und dann ja auch keine Verstellung brauche. Bist du nicht zufrieden mit der Kombination?
tomkaes
3. Oktober 2009
Eifel
Warum nicht zufrieden?
Ganz einfach : ich werde dieses Jahr meinen "Maschinenraum" mit den Stationärmaschinen (TKS/ADH/TF)
auflösen, und deswegen wird u.a. dieses Schlitzsägeblatt und der Zinkenextrakt in den Kleinanzeigen stehen.
Ja ich weis: gebraucht, keine Garantie, keine Gewährleistung, aber das entscheidet ja jeder selbst,
was man über Jahre in sein Hobby versenkt.
(Hab diese beiden auch neu gekauft) :emoji_wink:
Heener
19. September 2021
Thüringen 98631
Du gehst wohl zur reinen Handarbeit über?
