Gebrauchte Furnierpresse
Michel1984
4. März 2020
Bayern
Ich möchte eine gebrauchte Furnierpresse kaufen.
->Hydraulische Heizplattenpresse
Auf was sollte ich bei der Besichtigung achten?
Wie kann ich prüfen ob die Platten nicht verbogen sind?
Bin für jede Hilfe dankbar!
wasmachen
6. Januar 2013
HinternDiwan
Auf den Zustand der Platten, ob se blank/beschichtet/foliert sind und ob das Dingen gleichmäßig schließt oder verbogen ist.....
Ob die Platten verbogen sind, würd ich mit Richtscheit und n dicken Klotz als 'Abstandshalter' checken. Ob der überall gleich weit kippt.....
KeX1
4. April 2020
würde noch auf undichtigkeiten der Leitungen achten, eventuell schutzeinrichtungen. BG bemängelt sowas ganz gerne, sodass du nachrüsten musst.
Fläche kannst du mit einer Richtlatte oder Wasserwaage und einer Lampe kontrollieren
ob die Presse komplett öffnet und komplett danach schließt.
Den Druck messen finde ich schwierig, aber die Presse mal auf bspw. 150 Nm stellen und drücken lassen.
Und vor Allem ob du das Gerät dort weg bekommst. So manche Maschine hat ihren Weg für immer in gewisse Räumlichkeiten gefunden.
Platte aufheizen und mit Infrarot-Thermometer prüfen ob die Temparatur der Heizplatte überall gleichmäßig ist.
So ne Presse hat schnell mal 4 Tonnen - nicht spaßig die zu bewegen ohne entsprechende Transportrollen und Maschinenheber
happyc
2. Dezember 2022
Einen a.d. Waffel
Schauen ob die Hydraulikleitungen irgendwo feucht sind. Wenn ja, nicht gut. Kann man fixen, kann aber zeit- und kostenintensive sein. Nen niedrigen Druck einstellen und zufahren - wenn die Pumpe sehr häufig anläuft um den Druck wieder aufzubauen, ist irgendwo eine Undichtigkeit.
kberg10
12. Juni 2019
Hopfgarten
Hatte mal eine Presse (an meiner Arbeitsstelle) die in der Mitte immer Kürschner hinterlassen hat. Wie sollst das wieder hinkriegen?
Manchmal hilft es die Presse mit einer dünnen MDF Platte voll auszulegen.
Druck soviel wie geht, Temperatur so hoch wie möglich.
Unter Druck abkühlen lassen, evtl wiederholen..
Hat schon gefunzt.
Hallo zusammen
Aus meiner Sicht sind die 4 Zylinder Pressen etwas anfälliger da eher kurze Teile zwischen den Zylindern gepresst wurden. Da hat einmal ein Kollege mit einer gut funktionierenden Presse einen transparenten Belag verpresst. Dort wo die Zylinder waren war die Pressung gut, dazwischen ein Leimsee, etwas Durchhang der Pressplatten. 6 Zylinder drücken eher wieder in der Mitte hoch wenn einmal gemurkst wurde.
Anderseits hat mir ein Mitarbeiter eines Händlers, der viele Pressen revidierte und mit neuen Platten ausstattete gesagt, sie hätten nur eine Presse in den Schrott gebracht und bei einer anderen den Presstisch hobeln lassen. Eher sind wohl die Spanplatten unter und die Heizplatten zerdrückt, aber das sollte sichtbar sein. Als Test können gleich grosse Häufchen aus Waxilit dienen, dann die Presse schliessen (nicht Volldruck) danach sehen ob die Kleckse gleich gross sind, so der Spezialist. Ich kann es mir nicht ganz vorstellen.
