Flächenbündige liegende Klappe im Rahmen öffnen.
Craftholz
13. Januar 2024
ich rätsele seit Tagen an einem Mechanismus, der eine im Rahmen gehaltene Schreibfläche als Klappe öffnen kann.
Es handelt sich dabei, um eine Pultschreibfläche, die durch das Öffnen Zugang zu der darunter liegenden Ablage ermöglichen soll.
Die Pultfläche besteht aus einem Massivholzrahmen ca 1m x o,5m. Im Rahmen soll die Schreibplatte beschichtet mit Lino oder Sattlerleder liegen.
Für Tips und Anregungen wäre ich sehr Dankbar!
Gruss Paul
tiepel
31. Mai 2015
Sauerland
erst mal herzlich willkommen im Forum.
Aber die meisten hier wären wohl dankbar für Skizzen/ Fotos.
Ich jedenfalls kann mir nicht vorstellen, was Du meinst.
Gruß Reimund
FredT
26. Juni 2014
Halle/Saale
Da brauchst du keinen Mechanismus, sondern nur einen versenkten (versenkbaren) Handgriff, an dem du die Klappe hochziehst.
OmnimodoFacturus
11. Februar 2020
Nordbayern
Push to open bei einer Schreibfläche? Wie soll man da dann darauf schreiben ohne den Mechanismus auszulösen?
Entweder keinen aktiven Öffner, sondern nur Bänder, so schwer wird die Platte auch nicht sein, oder halt eine Gasdruckfeder als Unterstützung.
Wenn es dir ums Schließen geht, dann kannst du auch einen Drehdämpfer nehmen.
sachmo
10. Juni 2009
Hameln
Hatten die alten versenkbaren Nähmaschinen, die mit dem Holzrahmen,früher auch. Kleine gebogener Hebel der die Platte höchgedrückt hat.
Kann man ggf. auch unsichtbar verbauen.
Beim Pult hat man doch in der Regel unten eine Leiste, welches das Herunterrollen von Stiften o.ä. verhindert. Diese kannst du an der Klappe anbringen und als Griff nutzen.
Oder du schlägst die Klappe etwa 1/4 von oben zur Mitte hin an, dann kannst du sie im oberen Viertel herunterdrücken und sie klappt unten hoch.
Craftholz
13. Januar 2024
Was ist denn ein Drehdämpfer? Hört sich interessant an!
Gibt es kein Push to Open den man sehr gut einstellen kann, um die unsachten Bewegungen auszuschliessen?
Die Pultfläche ist nicht geneigt und soll horizontal bleiben-
Craftholz
13. Januar 2024
Federbelastete Schreibfläche, seitlich (jeweils?) einen Verriegelungsstift herausziehen?
von unten was zum hochdrücken, damit man die schreibfäche mit der anderen Hand hochheben kann ?
Dachte schon an jeweils rechts und links mit aufrecht angebrachten Spannbogenfedern, wie von der Tischfräse, die unter die Schreibpatte drücken.
Zur Verriegelung einen Falz an der vorderkante nutzen, der wie eine Falle in das Rahmenholz greift und wenn man die Platte nach hinten drückt, diese sich aufbewegt.
Craftholz
13. Januar 2024
Unten links oder rechts ein Griffloch. Man schreibt ja üblicherweise nicht in einer Ecke.
Wenn ich darüber nachdenke, würde ich das gerne machen. Weiss nur nicht wie ich das der Prüfungskommission verkaufen könnte?!?
Obwohl, wäre halt ein Lüftungsloch.
Dachte auch schon an aufrollbares Leder. Verstärkt durch eingenähte Trapezleistchen. Dieses würde ich dann von beiden Seiten bis zur Mitte aufbäumen können.
Wie gesagt, die Fläche zwischen den Stollen beträgt 110cm x 45-50cm und würde aus Holzrahmenbauweise konstruiert werden.
Das was als Füllung in Frage käme, ca 90cm x 30cm wäre gut, wenn ich es geeignet aufklappen könnte, um Notebook oder Ipad mit Zubehör darin zu verstauen.
Die Höhe des Stauraumes wäre auch gering bemessen mit 5-6cm. An beiden Seiten kämen schmale Schubkästen.
fried.chycken
11. März 2022
Dresden
Ein bekannter von mir hat ein ähnliches Teil gebaut, die Verriegelung war elektrisch.
Deckel federbelastet nach oben, als Verriegelung links und rechts kleine Schlösser mit Elektromagnet (ähnlich oberlichtschnäpper). Die Feder darf nur nicht zu stark sein, sonst schaffen die Magneten nicht zu entriegeln.
Zum auslösen hat er eine Art Touch-Sensor hinter die Platte gebaut (von außen unsichtbar). Wenn man den berührt, springt die Platte Ca. 2cm auf.
