Hebrock EURO 2000
Johi
4. November 2021
Neu
Ich hab mal eine Frage, da ich mich damit kaum auskenne.
Für einen gelegentlichen Einsatz suche ich einen Kantenanleimer.
Ich habe mehrere Anleimer gesehen von Hebrock Model Euro 2000, auch Bj 2000.
Meine Frage ist ob sich jemand auskennt ob die wohl noch ordentlich arbeiten wenn die Maschinen 24jahre alt werden, oder ob das nur noch für Hobby ist.
Ich arbeite 90 % mit Massiv Holz, aber ab und an muss ich doch auf plattenmaterial zurückgreifen.
Dann bin ich immer auf andere angewiesen und das ist manchmal umständlich.
Daher der Gedanke ob ich mir so ein Teil in die Werkstatt stelle.
Danke schon mal für eure Einschätzung.
predatorklein
24. März 2007
heidelberg
Moin
Das sind Maschinen für den Profi .
Wurden auch oft verkauft , da sie wenig Platz brauchen .
Wurden viel von Schreinern gekauft , die ab und an mal Platten verarbeiten , z. B. für einen EBS .
Daher sind die Teile häufig auch noch nach 20 Jahren in recht gutem Zustand .
Gebraucht muss man zwischen 2000 und 4000 € anlegen , je nach Zustand .
Die Maschinen können halt nicht fügen , sprich man hat bei beschichteten Platten immer das Gezuchtel mit den " Mäusezähnchen " :emoji_frowning2:
Johi
4. November 2021
Neu
danke für die Antwort.
Wenn ich die Platten vorher auf der Cnc hatte und die sauber gefräst sind, ist das auch Käse weil beim anleimen mal was aneckt ?
Johi hat schon Recht. Wenn zuerst die Querkanten geleimt werden und die Kappsägen nicht ganz genau bündig kappen oder die Andruckrollen die Beschichtung an der vorderen Ecke etwas strapazieren ist es auf jeden Fall besser wenn bei den folgenden Längskanten mit den Fügefräsern zuerst
alles sauber nachgefräst wird.
Die Alternative ist zuerst die Querkanten fügen und leimen, danach die Längskanten fügen und leimen. Also 2x separat fügen und leimen.
Ähnlich wie bei Streifenproduktion von Mehrfachteilen, z.B. Schubkästen.
Werkzeugprofi
15. Juli 2007
Austria
Man sollte das nicht so überbewerten. Wenn ich mir ansehe, wie viele Millionen Kilometer in den letzten Jahrzehnten ohne fügen geleimt wurden und tolle Ergebnisse erzielt wurden...
Zumal Johi nur wenig leimt und mit CNC vorfräst. Dass Fügetechnik heute dem Stand der Technik entspricht ist hier wohl jedem klar.
Tja als die Trägerplatten noch dicht und gut waren war es sicher besser. Heute bleibt oft nur noch die Beschichtung und dazwischen ist Luft.
Wo die Beschichtung an den Ecken keine gute Unterlage hat bricht sie sehr leicht weg. Wir haben mit der Plattenqualität unsere Erfahrungen. Das Material wird generell schlechter und um den Mist sauber zu bearbeiten braucht es immer teurere Technik.
flo20xe
8. Dezember 2006
Oberbayern
Ich hab in meiner CNC Anfangszeit auch erst gedacht, dasss ich dann ja wunderbar mit meiner KAM ohne Fügen weiterarbeiten kann. Ende vom Lied war, dass nach ca. 2 Monaten nach dem die CNC kam, ich auch noch die KAM gegen ein Modell mit Fügen getauscht habe.
Geht natürlich, ist aber in meinen Augen eigentlich nur eine Notlösung. Das fängt beim Aufwand an, bei den CNC-Programmen den Kantenabzug zu berücksichtigen, geht weiter über Mäusezähne beim Handling der Platten und ist einfach prinzipiell wesentlich fehlerbehafteter als wenn man die Kantenstärke vor dem Verleimen einfach weg fügt.
Wenn du allein arbeitetst mag das vielleicht noch gehen, aber ich hätte da auch als Einzelkämpfer keinen Bock mehr drauf.
Wenn du jetzt schon Geld in die Hand nimmst würde ich eher nach einem Modell mit Fügen schauen, natürlich nur sofern dein Budget das zulässt.
Aber wenn so eine Hebrock noch 4-5000€ kostet, dann würde ich mir eher überlegen, nochmal so viel in die Hand zu nehmen. Für die Summe gehts dann nämlich auch mit Fügen los.
Johi
4. November 2021
Neu
für knapp 10tsd habe ich eine Hebrock AKV 3003 gesehen:
Käme ich als Anfänger in dem Bereich mit so einem Teil klar ?
Bei den kleineren dachte ich ja vom Ansehen her das es alles überschaubar ist..
Vom Geld her müsste ich gucken, ich bin 36 Jahre, von daher lohnen sich noch Investitionen denke ich
Aufträge kriegt man bestimmt auch mehr wenn man es stärker anbietet, im Moment drück ich mich ehr davor wenn jemand nach einem EBS oder ähnlichem fragt.
Christian81
11. Oktober 2007
Rheinland
Vielleicht solltest du mal überlegen ob du die wenigen Sachen nicht lieber zukaufen willst? Wenn du dich mit KAM so gar nicht auskennst kann das ganz schnell im Frust enden. Gerade die KAM sind dafür bekannt das sie etwas zicken.
Hatte mir vor Jahren den Conturo zugelegt, der macht das schon ganz gut wenn man nicht viel machen muss. Allerdings ist die Nachbearbeitung sehr zeitaufwendig und das rechnet sich nicht. Ich bin dann dadurch zu einem Dienstleister gekommen der mir alles macht. Somit habe ich keine Arbeit mit den Platten, keine Probleme mit der Kanten und kann es gut kalkulieren. Für mich hat sich das gelohnt und ich mache mittlerweile gute 50% meiner Arbeit wieder im Möbelbau.
Natürlich spekuliere ich auch irgendwann mit einer guten KAM, aber dafür fehlt der Platz. Einen guten Druckluft Anschluss musst du auch haben. Das sollte gut überlegt sein.
Johi
4. November 2021
Neu
ja, den Conturo hab ich auch, für nen Notfall geht das damit, aber ist schon echt umständlich.
Bestellen mach ich momentan, aber aktuell war es wieder mal so, dass die meinen Auftrag in die Ecke gelegt haben und auf Nachfrage gesagt haben alles klappt, und als ich am vereinbarten Tag abholen wollte hieß es die Kanten wären nicht da. Nervt halt tierisch weil ich meinen Kunden ja auch Sachen Zusage.
Ich werd mir mal so einen kleinen anleimer ansehen denke ich.. und dann mal entscheiden
Danke für die Infos
Christian81
11. Oktober 2007
Rheinland
Du bestellst beim falschen Zulieferer! Sowas kenne ich nicht. Mache auch keine Termine wenn nicht alles hier angekommen ist.
Copic
6. März 2009
Zwischen Kaiserslautern und Saarbrücken
Auf der CNC Formatieren und dann ohne Fügen in die Kante funktioniert einwandfrei.
Hat auch den Effekt das die Teile viel genauer sind als mit Fügen in der Kante.
Mache ich bei Korpusteilen grundsätzlich so. (Seite für gewöhnlich 3seitig 0,4 mm und 1seitig 2mm ABS)
Fronten mit 2er Kante rundum mache ich mit allerdings mit Fügen in der Kante weil der Kantenschluss an der Ecke besser wird.
Merkt man aber auch erst so richtig wenn die Radienziehklinge stumpf wird.
OmnimodoFacturus
11. Februar 2020
Nordbayern
Wir hatten bis vor kurzen das Schwestermodell in der Werkstatt. War eine solide Maschine, die man aber gut einstellen/warten musste. Wir haben 99% PU aufgefahren. Allerdings hatten wir noch 2 Sprühvorrichtungen (Trennmittel und Reiniger), sowie einen Schwabbel. Würde ich persönlich nicht ohne nehmen, sonst steckst du zu viel Zeit in die Nachbearbeitung. Aber ich denke das ist eine solide Maschine, mit der du abklären kannst, ob du die Maschine auch nutzt. Falls du dann aber viele Meter Kante machst, würde ich auf eine aktuellere Maschine mit Sprühvorrichtung und Schwabbel wechseln.
RHilde
1. Januar 2021
Schöpstal
Hey Johi, wie hast du dich in der Zwischenzeit entscheiden und wie zufrieden bist du mit deiner Entscheidung?
Schreinersein
25. Februar 2008
Aachen
Ich bin zwar nicht der TO, bin mit meiner alten EBM ganz zufrieden. Fahre auch nicht so oft Kanten, daher ist der hantiere ohne Fügeaggregat für mich nicht so dramatisch. Kenne es aber halt auch nicht anders.
Bei Zuschnitt mit der Säge mache ich erst die Längskanten und länge dann sauber ab. Bei Fronten muss dann halt noch der Überstand bearbeitet werden.
Im CNC Fall musst Du halt ggf die Kanten noch bündig mit dem scharfen Stecheisen nacharbeiten.
Bei alten Maschinen sollte man aber ggf technisches Verständnis mitbringen. Bei meiner EBM habe ich schon Motorschutzschalter getauscht (NOS, weil neuere andere Abdeckungen brauchen), Festo Zylinder getauscht, Druckluftschläuche erneuert. Dafür hat die halt vergleichsweise wirklich wenig gekostet.
Ist halt die Frage , willst/kannst Du für gelegentlichen Anwendungsfall 2-4000 oder 10-15000 Euros ausgeben
Bitzi
19. Januar 2014
Oberkail
Hallo @Johi
Mich würde auch interessieren ob du schon ein altes Schätzchen gefunden hast.
Eine Hebrock ist nicht verkehrt. Fast gleicher Platzbedarf und als Leimsystem Düse wäre eine HolzHer 1433/1435.
Diese macht auch ihre Arbeit und hat den flacheren Anfahrwinkel, was bei Massivholz Anleimern/Kanten schon einen Vorteil mit sich bringt.
Auch da wird natürlich hier und da mal ein Endschalter oder Schlauch das Zeitliche segnen. Mit dem Forum im Nacken würde ich mir dazu aber nicht all zu große Sorgen machen, das bekommen "wir" hin.
Im Anhang mal ein paar Bilder der zwei Maschinen. Beide haben wir im Kundenstamm und die laufen ohne Probleme.
Preislich bekommst du die Holzher für +- 2000€ und die Hebrock als AKV 2000 als DK auch um den dreh, meistens ist die Hebrock auch günstiger zu finden. Im Bild ist eine größere Hebrock, finde gerade die 2000-er nicht.
photo_2026-01-07_18-40-51 (2).jpg photo_2026-01-07_18-40-51.jpg photo_2026-01-07_18-40-52 (2).jpg photo_2026-01-07_18-40-52.jpg photo_2026-01-07_18-40-53 (2).jpg photo_2026-01-07_18-40-53.jpg photo_2025-12-11_17-53-19 (2).jpg WhatsApp Bild 2024-03-01 um 18.09.29_83dda102.jpg WhatsApp Bild 2024-03-01 um 18.09.29_85aa324b.jpg WhatsApp Bild 2024-03-01 um 18.09.29_a99e09c0.jpg WhatsApp Bild 2024-03-01 um 18.09.31_dcf3a0d9.jpg
RHilde
1. Januar 2021
Schöpstal
Vielleicht kann mir noch jemand hier bezüglich einer Druckluft Frage weiterhelfen:
Meine Voraussetzungen sind ähnlich wie beim Themenersteller, Maschine wird sehr selten genutzt und deswegen soll es bei mir auch eine gebrauchte Hebrock werden.
Mein Favorit ist derzeit eine Hebrock Euro 2000, welche 6-7 bar Druckluft Anschluss benötigt.
Wir selber besitzen einen fast neuen Kompressor (Schneider UNM 410-10-50 D), Baujahr 2022 und fast keine Betriebsstunden, mit folgenden Kennzahlen laut Hersteller:
- Druck 10bar
- Ansaugleistung 410 l/min
- Füllleistung 295 l/min
- Drehzahl 1210 pro Minute
- Behälter Volumen 50 Liter
Sollten Kennzahlen fehlen, reiche ich sie gern nach.
Ist mit diesem Kompressor das Arbeiten mit einer Hebrock Euro 2000 möglich? Dauerbetrieb maximal 2 Stunden am Stück.
hab zwar selbst keine Erfahrung mit der Hebrock. Aber eine KAM ist kein Druckluftvernichtungsmonster wie z.B. einen Breitband .
Die 6-7 bar sollten an der Maschine anliegen. Meist ist dort eh noch mal ein Manometer. Je nach Länge der Leitung muss man also den Kompressor schon mit 10 bar Ausgangsdruck fahren. Von der tatsächlichen Menge also Liter sind KAM's eher genügsam.
Sehe da kein Problem.
den Quick1435 hatte ich auch mal, war ne super Maschine.
Den konnte man mit Montagekompressor betreiben.
Schwieriger wird es wenn man modernere KAM mit Fügetechnik mit leistungsschwachem Kompressor betreiben will.
Jedes Aggregat braucht Luft und die gefräste Kante wird mit Druckluft gerreinigt - da könnte ein 410-50-10 knapp werden.
Evtl. kann man mit 2. Speicher lösen. Braucht ja nur kurzfristig viel Luft.
Kältetrockner + Filter damit weniger Wasser im System/Leitungen ist.
Manche Maschinenhersteller wollen DIN-Druckluft.
Bei gelegentlicher Nutzung schwierig weil das ca. 1500-1800 Euro kostet.
Was praktisch ist ist ein elektronische Entlehrung vom Kessel.
wasmachen
6. Januar 2013
HinternDiwan
Mit der Feuchtigkeit im Luftsystem hast recht schnell das Problem, dass dir Ventile und Zylinder von innen vergammeln/verrosten.
Ist bei sporadisch genutzen Zeugs mMn eher problematischer als wie bei ständiger Nutzung (da macht der Öler dann das, was er soll).
