Stangenbänder/Klavierband verzieht Tür - benötige Hilfe
IngmarP
29. Dezember 2023
Weimar
Hallo, ich baue für einen Freund einen Schrank für die Dachschräge. Material ist 3 Schicht Platte Fichte.
Ich habe die Klavierbänder angebaut und es verzieht meine Türen. Hat jemand eine Idee warum und was ich dagegen tun kann? Die Tür sollte plan in die Front passen. Ich habe die Bänder einfach aufgelegt und Schrauben für Schrauben befestigt. Habe ich was falsch gemacht?
Über Hilfe würde ich mich freuen.
VG, Ingmar
SteffenH
29. August 2011
3S-Platte ist für Fronten ein problematisches Material, die Tür ist einfach windschief, das hat mit den Bändern nichts zu tun. Zum Klavierband: das kann man so machen, in der Regel guckt nur die Rolle raus.
Ich persönlich hätte da kein Klavierband genommen. Aber das ist ja nicht die Frage.
Hast du das Klavierband von einem Ende zum anderen angeschraubt, also von oben nach unten oder unten nach oben?
Oder von der Mitte ausgehend, abwechselnd nach aussen hin?
chris_maa
8. August 2010
Mönchengladbach
Die Ursache für den Verzug ist nicht das Klavierband. Ficht- 3- Schicht ist, wie bereits geschrieben, recht anfällig für Verzug. Die Möbeltür hat wahrscheinlich unterschiedliche Temperaturen auf Vorder- und Rückseite abbekommen (z. B. durch direkte Sonneneinstrahlung oder Heizungsluft, während es im dahinterliegenden Drempel kälter ist).
Du könntest rückseitig zwei stabile Hölzer aufschrauben und die Tür dabei durch Unterlegen überspannen. Das stabilisiert die Tür und zieht diese im besten Fall wieder gerade.
VG!
wie schon geschrieben, ist das Klavierband ungünstig angebracht, hat nichts mit der Planheit der Tür zu tun.
Mit einem Stangenschloss könntest du zumindest erreichen, dass die Tür im geschlossenen Zustand plan anliegt.
So würde ich es machen.
Oder noch einfacher, unten einen Anschlagklotz setzen und oben einen Drehgriff mit Riegel.
Bei Bedarf mach ich eine Skizze.
Klafünfband sollte an beiden Seiten an der Schmalseite befestigt werden.
Durch passendes Verschieben der Schraubpunkte links lässt sich dabei ein bisschen
die Abweichung auf die unauffälligere verlagern.
Erst mit nur wenigen Schrauben probieren.
Die Löcher präzise mittig treffen, einen Spitzbohrer verwenden.
IngmarP
29. Dezember 2023
Weimar
Hallo und vielen Dank für die zahlreichen und hilfreichen Rückmeldungen.
Welches Holz wäre eurer Meinung nach besser geeignet? Ich habe selbst dieses Holz zu Hause und es hat sich nichts verzogen.
Ich habe aber wahrscheinlich den Fehler gefunden. Die große Fläche außerhalb der Türen ist einbaubedingt verzogen. Das war ein Fehler von mir an den ich nicht gedacht habe. Ich habe es auf der anderen Seite besser gemacht.
Ich habe jetzt tatsächlich Riegel gebaut und es sieht super aus.
Bei mir habe ich das Klavierband versteckt verbaut. Allerdings sind bei mir die Türen leicht schief. Das nervt mich total. Deswegen haben wir es hier anders gemacht zu dem gefällt es den Hausherren so besser.
Man lernt halt aus Fehlern. :emoji_slight_smile:
Das kann man auch etwas eleganter lösen, mit Drehknopf.
