Welche Bandsägeblätter für 350er Bandsäge?
Bipap
9. Mai 2017
Nürnberg
Ich habe mir die Record power sabre 350 bestellt. In dem aktuellen Angebot sind auch 3 Bandsägeblätter dabei, jedoch sind die Informationen hierzu etwas dürftig [
https://www.holz-metall.info/shop1/artikel10462.htm
Kennt jemand die Bandsägeblätter vom Maschienenhandel mayer? Taugen die was ?
Ich habe mir auch nach Recherchen hier im Forum überlegt Sägeblätter von HEMA zu bestellen.
Im Bandsägebuch von G Henn habe ich gelesen, das die Sägeblattdicke nur 1/1000 des Raddurchmessers betragen soll.
Dies wären in meinem Fall ja nur 0,35 mm.
Im HEMA Shop gibt es ja nur 6 Sägebänder mit 0,36 mm Dicke, die HEMA Peak. Alle anderen Blätter (auch die Barracuda, die mich interesiert hätten) sind ja dicker.
Sollte ich die HEMA peak bestellen oder kann ich auch dickere Sägeblätter benutzen (wenn ja wie dick?).
Habt ihr desweiteren Vorschläge zwecks Breite und Zahnanzahl der Blätter.
Ich möchte Bandsawboxes herstellen, es wird bestimmt auch mal ein Brettchen aufgetrennt (hierfür ein breites Sägeband?). Desweiteren benötige ich die Säge für Kurvenschnitte in Hartholz bis zu 5 cm (hierfür ein schmales Sägeband?).
Vielen Dank für eure Hilfe
Carsten
Batucada
11. Juni 2019
Kennt jemand die Bandsägeblätter vom Maschinenhandel Meyer? Taugen die was ?
Der Shop hat mich bisher immer mit einer sehr guten Qualität beliefert. Allerdings kann ich zu den Bändern für die Sabre nichts sagen, da ich bisher nur Uddeholm in größeren Abmessungen gekauft habe und die waren ausnahmslos gut.
Das ist eine allgemein gültige Regel, ein bisschen drüber (also 0,4 mm) geht fast immer, hängt dann aber noch anderen Faktoren ab.
Habt ihr des weiteren Vorschläge zwecks Breite und Zahnanzahl der Blätter.
Das hängt davon ab, was du machen möchtest. Ich hab' bisher noch keine Bandsawbox gemacht, deswegen hängen bei mir die schmalen Bänder aus der ersten Bestellung noch fast unbenutzt an der Wand, mittlerweile habe ich mehrere breite Bänder gekauft, die ich für's Auftrennen benutze.
Batucada
Mitglied 67188
habe gute Erfahrungen gemacht mit MHM jedoch auch schon gehört, dass die Schweißnähte gebrochen sind.
Das kann ich bisher bei 6 Bändern nicht bestätigen.
Sind aber fast alle bei mir vorzeitig durch Nageltod ausgeschieden. :emoji_confounded:
Habe jetzt Hema Classic 6 x 0,45 mm Z 4 und 15 x 0,6 mm Z 7 und funktioniert auch.
(wobei die 0,6 ein Bestellfehler war, sollten eigentlich 0,45 mm sein)
Du brauchst halt mehr Druck bei den Stärken und das vertragen die kleinen Sägen nicht so unbedingt bzw.
können diese die Spannung nicht aufbauen.
Bei 0,45 sehe ich kein Problem.
Deine Record ist bestimmt auch etwas besser ist als meine Leman SRU 355...
0,35 (außer bei Peak-Blättern) habe ich bei Hema nicht entdeckt und meine auch, dass die Originalblätter 0,4 oder 0,45 waren.
Edit : Hema Classic 6 x 0,45 mm Z 4 würde ich wählen bei den Materialstärken die ich da so gesehen habe bei den Bandsawboxen...
seschmi
23. Mai 2008
Ich habe 40er Räder, und Hema hat mir 0,5mm Stärke empfohlen. Das funktioniert auch gut (Hema Peak, zahnspitzengehärtet).
Ich habe auch noch ein Blatt mit 0,35mm. Das ist aber schon ein bisschen weich, die 0,5mm laufen schon besser.
Du kannst auch bei Hema anrufen und fragen.
riano
2. September 2018
Saarland
Hema peak in 0.65mm funktioniert prima bei mir mit der BS350S. Hatte anfangs auch die MHM Blaetter, aber die Hema schneiden schon deutlich besser, gerade bei dickerem Holz (sind ja auch etwas teurer)... Ich fuer mich habe entschieden nurnoch mit Hema zu saegen.
Bipap
9. Mai 2017
Nürnberg
Vielen lieben Dank schonmal für eure Antworten.
Ich werde die mitgelieferten blätter mal ausprobieren und mir paralell 1, 2 Bänder von Hema bestellen. Zum Vergleich.
Ich werde morgen mal bei Hema anrufen und mir anhören was die empfehlen. Heute haben die leider schon zu.
Dietrich
18. Januar 2004
Taunus
0,5mm starke Bänder gehen noch gut auf einer 350er Säge, hatte die 19 Jahre auf der Metabo mit 330 mm Rädern.
0,65 mm also die Ikarus Bänder hat mir ein Hema Mitarbeiter gesagt das die auch noch auf einer 400er laufen, deshalb habe ich letztens welche mit bestellt...aber noch nicht ausprobiert:emoji_frowning2:
Gruß Dietrich
Bipap
9. Mai 2017
Nürnberg
Danke @Dietrich . Ich habe grade gesehen, das es die Barracda auch in 0,5 mm gibt. Die sollen ja sehr gut sein. Ich werd morgen mal hören was der Hemamitarbeiter erzählt. So ein Bimetalblatt würde mich ja auch reizen, mal sehen ob das geht.
Dalev
24. Juni 2018
Offenburg
Hallo Zusammen.
Ich habe auch die Sabre 350 und habe mir ein x-cut HW20-6 zugelegt um Sägefurnier herzustellen und Hartholzbohlen aufzutrennen. Heute habe ich sie ersten Testschnitte gemacht und was soll ich sagen. Absolut mega ...
Habe die untere Rolle noch justiert und mit dem Vorschub herumgespielt. Beim langsamen erreicht man die besten Ergebnisse. Schaut selbst ...
Grüße Danijel
Hoosier
19. November 2020
München
das kommt aus der "altvorderen Zeit", als Bandsägen Rollendurchmesser 800 mm oder größer hatten. Das ist werkstofftechnisch nicht wirklich skalierbar und nicht anwendbar für kleinere Maschinen.
nur so zur Information, ich verwende auf meiner Hema 315 meist Röntgen RRR Sägebänder mit 0,65mm Dicke. Das funktioniert bestens, allerdings ist der Sägeschnitt dadurch etwas breiter.
