Hobelmesser einstellen ohne Feinadjustierung
kruxifax
17. November 2019
Hombrechtikon
Ich habe mir vor kurzem gebraucht eine Bernardo PT 310 gekauft. Die Hobelmesser hatten bereits eine kleine Macke, daher habe ich sie gegen Neue getauscht.
Beim Wechsel eine interessante Überraschung. Es gibt keine Schrauben für die Feinadjustierung der Messer. Diese werden lediglich gegen 2 Federn gedrückt und dann mit einem Block eingeklemmt. Mit viel Geduld habe ich es auch geschafft die Hobel einzustellen indem ich per Augenmaß die Messer mit Handdruck soweit gegen die Feder gedrückt habe und dann die Klemmschrauben angezogen ... extrem mühsam.
Im Internet habe ich bisher nur Hobelwellen mit Verstellschraube gefunden. Ich hatte eigentlich immer Gutes über Bernardo gelesen .. wie kann denn das sein das die hier keine Feinadjustierungsschrauben haben? Oder bin ich zu blöd und erkenne das System nicht. Vielleicht hat wer Rat.
Lg Peter
derdad
3. Juli 2005
Wien/österreich
Ich habe noch nie mit Einstellschrauben gearbeitet. Bei unserer Martin mit Keilleisten hab ich die Messer auf Augenmaß eingelegt und mit 2 Schrauben ganz leicht geklemmt. Dann mit einem Polyamidhammer oder Hartholzpackerl und Hammer auf Höhe Abnahmetisch eingestellt. In 5min war alles erledigt.
LG Gerhard
mscholz1978
20. Juli 2012
Südniedersachsen
bei den Bernardos ist normalerweise ne Einstellehre im Lieferumfang - draufsetzen Messer befestigen und gut ist. Probier die als Ersatzteil zu bekommen.
kruxifax
17. November 2019
Hombrechtikon
Es waren 2 Einstelllehren dabei. Solche mit Magnet und per Schraube einstellbarer Höhe. Habe versucht diese zu verwenden, allerdings ist die Feder so stark das sie die Einstelllehre wegkatapultiert.
Leibhaftiger
12. Januar 2013
Affalterbach
Nimm die Feder raus, die brauchst Du ja nicht mehr, wenn die Magnetlehren hast. Dann klappts auch mit dem Einstellen. Kleiner Tip: Die Lehren bei jedem Messer "tauschen", also hinten und vorne wechseln. So egalisierst du kleine Ungenauigkeiten in der Höhe ganz gut.
Gibt gerade die Lehren von Panhans im Angebote-Thread. Bei denen wird nix katapultiert. Die China Dinger sind kein Vergleich.
kruxifax
17. November 2019
Hombrechtikon
Ich hätte noch eine kurze Frage. Der Automatische Vorschub beim Dickenhobel funktioniert nicht immer gut. Ich habe mir den Fördermechanismus angesehen. Beim der hinteren Rolle fehlt auf einer Seite die Feder. Kann ich die selbst irgendwie nachrüsten?
.....warum nicht? Es scheint ja ein Muster vorhanden zu sein.
Falls nicht als E-Teil erhältlich, ausmessen, Federkonstante ermitteln und bestellen, kostet nicht viel.
kruxifax
17. November 2019
Hombrechtikon
Auf die Frage warum nicht - habs noch nie gemacht :emoji_slight_smile: Ich kann auch den Aufwand absolut nicht Einschätzen den es braucht an die Feder ranzukommen. Manchmal wirken einfache Dinge schwer, und unmögliche Dinge einfach - Daher meine Frage.
