Trittstufen auf Betontreppe
Beff
4. Januar 2007
ich habe vor unsere gewendelte Rohbaubetontreppe mit Trittstufen (Eiche, 40mm) zu belegen.
Ich habe scho einiges im Forum hierzu gelesen und mich dafür entschieden mit Ponal Statik zu arbeiten.
Wenn ich das richtig verstanden habe, verwenden die meisten dann kein System wie Fischer TBB zusätzlich, sondern nivellieren die Stufen mit einfachen Dübeln/Spax?
Wäre hierbei dann die Verwendung von Schlüsselschrauben anzuraten, aufgrund des größeren Kopfes? Oder ist der Kopf egal, denn er trägt nicht, wenn mit Ponal Statik ausgeschäumt?
Falls egal, würde ich ebenfalls, wie hier öfters gelesen je Stufe 3 8er Dübel mit 6er Spax verwenden.
Vielen Dank
Paulisch
19. Februar 2020
Demmin
Vielen Dank
Ich mach das je nach Höhe meist mit Glasklötzen. Ausrichten/Schäumen/Eimer Wasser drauf.
Ich geb der Stufe auch immer ein ganz leichtes Gefälle nach vorne
Beff
4. Januar 2007
Hallo Paulisch,
Danke für die Antwort. Mit der Methode haben ich damals mit dem Schreiner zusammen die Fensterbänke montiert. Stimmt, könnte ich auch machen. Wir haben die sogar noch miteinander verklebt, wenn man mehrere verwendet hat. Machst Du das auch?
Welchen Grund hat das Gefälle nach vorne?
Paulisch
19. Februar 2020
Demmin
Hallo Paulisch,
Nein ich verklebe die Klötze nicht direkt, der Schaum arretiert die beim aufquellen sowieso.
Falls Wasser auf der Treppe verschüttet wird, das dieses nicht stehen bleibt. Klar fragt man sich jetzt wie da Wasser hinkommt.
Die Frage erübrigt sich aber wenn man Kinder hat :emoji_grin:
Laut DIN gehören Stufen natürlich in Waage
Vielen Dank
………passt so!
Beff
4. Januar 2007
Danke für eure Antworten.
Nun hätte ich noch zwei Fragen:
1. Überstand Trittstufe
Ich hatte mir 3cm ausgedacht. Passt das? Oder zuviel/zuwenig?
2. Schleifen/ölen
Ich würde -wie immer- Osmo Hartwachsöl verwenden. Wegen des Klebers nur auf der Oberseite. Beim schleifen bin ich nicht sicher, ob ich bis auf 180-240 gehen soll, oder nur auf 100-120. Nicht dass die Stufen dann zu rutschig werden. Hat hier jemand noch Ideen?
Danke!
