Essen und alles drumherum
WoodyAlan
28. Februar 2016
Vilshofen
NPS ist nitritpökelsalz, genau.
Man kann Esssucht durch normales Salz ersetzen, is dann alles aber nicht so lang haltbar. Speziell wenn eine umrötung gewünscht is wie zb bei Würsten etc geht es meines Wissens nach ned ohne.
Ich verwende aber immer signifikant weniger als in den Rezepten angegeben. Da wird dann schon mal 40-60g NPS verwendet aufs Kilo.
@maccia pfefferbeisser Geht in Richtung landjäger ja. Allerdings mit ganzen grünen ofefferkörnern und insgesamt gröberem Brät.
Mitglied 67188
Nitritpökelsalz... da wär ich in 5 Tagen nicht drauf gekommen.
Dann darf ich den Pfefferbeisern nicht zu Nahe kommen, die sind dann nämlich weg, alle.
In Österreich habe ich oft Landjäger gegessen, dass kommt schon fast meinem Leberkäskonsum gleich..
Hatten allerdings auch ihren Preis.
Meine Frau hat sogar letztens hier welche gesehen die den Landjägern wohl ähnlich sind, für
rund 45,- € das Kilo.
summa4ever
19. Oktober 2022
Freiberg
Hab grad 6kg Fleisch geholt. Weihnachten kommt näher, da müssen Vorräte her. Ergo: schwarzgeräuchertes, Speck und pfefferbeisser stehen aufm Plan.
Meine Frau backt heute mit den Kids die ersten Leckerl und ich mach pfefferbeisser. Der Speck und die Schulterstücke fürs Schwarzgreichade hab ich in der Pause kurz gewürzt und dürfen im Vakuum nun 2-3 Wochen suhren.
Fürs greichade je Kilo Fleisch:
26g NPS
6g braunen Rohrzucker
5g schwarzer Pfeffer (leicht gestoßen)
3g gemahlener Koriander
1 EL senfkörner
1 EL Wacholderbeeren (leicht gestoßen)
2-3 Lorbeerblätter zerbröselt
Und 1 Zwiebel halbiert in Streifen und 8 gehackten Knoblauchzehen.
Alle Fleischstücke gut einreiben mit der Mischung und sofort in den Beutel mit allem was an Gewürzen noch in der Schale is.
Im Grunde das gleiche mit dem Speck, nur mit etwas abgeänderten Gewürzen, auch wieder je Kg Fleisch:
30g NPS
3g Traubenzucker/Haushaltszucker (50/50)
2g schwarzer Pfeffer (grob gemahlen)
2g Wacholderbeeren (grob zerstoßen)
2g frischer Rosmarin
1g frischer Thymian
2 Lorbeerblätter
2g Knoblauchgranulat (frischer wurde beim Speck bitter)
Das ganze schön einreiben und vakzinieren. Je cm fkeischdicke 1 Tag suhren Lassen plus 1-2 Tage extra. Mein wammerl hat knapp 5cm also eine Woche suhren.
Allen gemein ist: nach dem suhren alle Gewürze abwaschen und 10h wässern. Dabei alle 2h frisches kaltes Wasser verwenden. Danach 2-3 Tage das Fleisch zum trocknen aufhängen (ungenutzter Raum mit ca 70% Luftfeuchtigkeit und 10-15 grad.
Erst dann kann geräuchert werden. Der Speck 5x je 12h kalt mit gkeicher Zeit Pause nach jedem Durchgang. Bei 10-20grad, nicht mehr!
Beim Schwarzgeräucherten gibt’s mehr Varianten: bis zum räuchern genauso verfahren. Dann entweder heiß räuchern bei 90 grad für 6-8h, oder kalt, dann aber 2-3 Wochen lang täglich 8-12h.
Letzteres hält länger. Werde aber heiß räuchern, da sie Stücke schnell verbraucht sind und einvakuumiert auch Wochen lang halten (theoretisch).
Beides sollte nachm fertigen räuchern noch zwei drei Wochen an der Luft nachreifen, muss aber ned zwingend.
Mit nem Kleinen reifeschrank aus Holz. Kann man alles aber auch ewig aufbewahren. Dann muss aber luftfeuchte und Temperatur richtig und konstant sein. Südtiroler Speck reift nachm räuchern teils über ein Jahr an der Luft nach.
ich habe früher auch hin und wieder (kalt) geräuchert. ich hatte immer da Problem, dass meine Sachen säuerlich (nicht verdorben) geschmeckt haben. Hattest du da auch schon so etwas in der Hinsicht?
WoodyAlan
28. Februar 2016
Vilshofen
Da is der Fehler klar: das Fleisch war noch zu feucht zum räuchern. Deshalb muss es vorm räuchern durchbrennen, also trocken hängend 2 Tage in nem Raum. Nicht Kühlschrank! Hängen deshalb damit das Fleisch rund rum trocknen kann.
Auch ne mögliche Ursache: Kondenswasser im räucherschrank is auf das Fleisch getropft. Rauch plus feuchte = sauer.
Fisch kannste natürlich so nicht tagelang einfach in ein Zimmer hängen. Den häng ich immer in den räucherschrank und trockne den bei 20-30 grad 1h lang. A Gaskocher statt Feuer is da sehr praktisch. Erst dann wird der heiss geräuchert.
Fleisch muss aber richtig einbrennen, dh wirklich mehrere Tage bei Zimmertemperatur trocknen. Dabei verteilt sich auch der Salzgehalt besser im Fleisch.
Und wichtig: vergesst die analogen Thermometer zum einschrauben. Das is mehr so a pi mal Daumen Anzeige. Nehmt ein digitales Grill Thermometer! Kalt räuchern muss unter 20 grad stattfinden. Ideal um die 15 grad und das konstant.
Man muss seinen räucherschrank auch kennen. Oder man kauft für viel Geld viel Technik wie rauchgenerator, digitale Steuerung der Temperatur mit Lüfter und heizspirale usw. Ich mach das old school und wenn es baulich ginge, hätt ich sofort a gemauerte Selch im Dachboden.
summa4ever
19. Oktober 2022
Freiberg
letzteres hatte ich mit Tüchern vermieden, aber dann wird es ersteres sein. hatte es zwar immer abgetrocknet/trocken getupft aber nie lange hängen lassen. Kann es auch an der außenfeuchte liegen (kleiner Blech-Räucherschrank aufm Balkon) und im Winter zuviel Luftfeuchtigkeit?
WoodyAlan
28. Februar 2016
Vilshofen
Ne das is eigentlich kein Problem. Hab auch so Stahlblechs hränkchen. Trocken tupfen reicht bei weitem nicht. Wurst und Fleisch trockne ich sirgfältig ab und muss zwingend 1-2 Tage an der Luft trocknen!
Frank73
6. November 2014
Berg, bei Neumarkt i.d. Opf
Warum nicht? Hab ich am Anfang mal vergessen und der Speck war dann viel zu salzig.
So, jetzt aber.
Wässern ist einfach nicht gut, das Fleisch verliert Geschmack, und Wasserlösliche Vitamine verschwinden auch.
Stell Dir vor Du kaufst Dir ein gutes Steak, und legst das 2Tage in Wasser. Dann auf den Grill, und lecker? Ich denke nicht.
Jetzt die Frage warum machen das alle? Überall auf YT sieht man es. Ich kenne es ja selber auch noch vom Hausschlachten.
Und genau aus der Situation kommt es her, meiner Meinung nach. Da fehlt die Möglichkeit die große Menge zu kühlen. Da wird alles großzügig eingerieben, dann kommt noch Salzlake drauf , Deckel drauf, und dann bleibt es da je nach Stückgröße nach 2 bis 4 Wochen.
Um den Verderb zu verhindern, benötigt es auch dieses "saure" Klima. Anschließend ist das Wässern alternativlos, da sonst viel zu salzig.
Ich persönlich mache immer das Rückenstück mit Speckauflage. Salz sogar 40g/kg Fleisch. Dann wird es eingeschweißt, und kommt für 2 Wochen in den Kühlschrank. Ab und an mal wenden. je nachdem welche Gewürze dabei waren , kurz abspülen, trockentupfen, dann 1 - 2 Tage durchbrennen lassen. 60 - 70% Luftfeuchte ist gut. Wichtig der Rand außen darf nicht so trocken werden das sich eine Kruste bildet. Dann nimmt das Fleisch keinen Rauch mehr an und es besteht die Gefahr das es sauer wird.
Rächern ist auch so eine Glaubensfrage. @WoodyAlan hat es oben aber schon ganz gut beschrieben.
Temperatur max. 20 Grad. Ich nehme einen Sparbrand, geht ganz gut. Wenn es jetzt aber recht kalt ist, kann es passieren das sich Kondenswasser bildet, dieses setzt sich auch am Fleisch ab. Das ist auch wieder nicht gut. Dann kommt es nach einem Durchgang raus, wieder trocknen und wieder von vorne. Passiert das nicht, dann räuchere ich am Stück, also so 2 bis3 Durchgänge.
Nochmal zur Ausgangsfrage, je mehr ich räuchere desto intensiver wird der Geschmack. Deshalb bei stark und lange geräucherten Schinken, 20 - 25g Salz/kg . Wenn man hier mal etwas rumprobiert findet man "seine" Menge, auch verschiedene Gewürze sind hier möglich.
so kann man sich an seinen Geschmack rantesten, und ein wässern ist somit nicht nötig. Sieh oben.
Wenn man nicht grad ganze Schweinekeulen pökeln möchte, kann man auch die hälfte des NPS durch normales Salz ersetzten.
Ich denke das wichtigste habe ich mal aufgezählt.
Wenn noch jemand fragen hat, kann ich gerne noch drauf eingehen.
Hallo @Frank73
Hab ich was nicht verstanden oder machst du mehr oder minder alles wie @WoodyAlan, nur ohne das Wässern?
Oder ist da eine Sache du du anders machst, weil du nicht wässerst?
summa4ever
19. Oktober 2022
Freiberg
Meinst du hier, dasss es sich aufs Fleisch legt, wie z. B. Scheiben beschlagen oder im Sinne von: es tropft von oben aufs Fleisch?
WoodyAlan
28. Februar 2016
Vilshofen
Ich kann bei Außentemperaturen unter 10 grad und kalträuchern die Temperatur im Schrank tadellos halten indem ich unten ins feuerfach zwei grablichter reinstelle. Das pendelt sich dann schnell auf 15-17 grad im Schrank ein. Kondenswasser hab ich dann zwar auch aber nur an den Innenwänden. Übers Fleisch leg ich ein Stück Pappe damit nix drauf tropft. Der Speck wird 5x a 12h geräuchert und kommt dazwischen die anderen 12h jeweils rein zum ruhen und trocknen.
Beim ersten Mal Speck machen hatt ich auch ca 40g Salz verwendet und eben nicht gewässert. Der war für mich schon sehr Grenzwertig im Geschmack und ich bin salzfetischist. Darum eben wässern. Da ich nun aber eh weniger Salz nehm Probier ich’s diesmal wieder ohne mit nem Stück. Bei der ganzen Sache is eines wichtig: probieren probieren probieren. Irgendwann hat man seinen Geschmack getroffen und kennt den räucherofen. Geduld ist da wichtig.
summa4ever
19. Oktober 2022
Freiberg
...die hab ich leider oft nicht.
ich glaub mein Fehler war, das Fleisch zwischen den Räuchergängen im Räucherofen hängen zu lassen. Wo hängt ihr das Fleisch/Räuchergut hin während es ruht? Kühlschrank oder habt ihr eine kühle "Wurstekammer". Bei welcher Temperatur lasst ihr es ruhen?
