Aussparung mit Öberfräse?
Williju
26. April 2016
Dorfen
Hallo zusammen
Ein Oberfräsenneuling bräuchte mal eure Hilfe.
Folgendes:
Ich möchte diesen Bierträger nachbauen.
Die Aussparungen für die Seitenleisten wurden mit dem Stemmeisen gemacht.
Meine Frage nun, kann man diese Aussparungen auch mit der Oberfräse machen und wie am besten?
Ich habe eine Bosch Oberfräse pof 1200 ae die ich in einen kleinen Frästisch eingebaut habe.
Hier ein Bild vom Frästisch.
Willi
Alceste
12. Mai 2020
Seligenstadt
klar geht das du kannst entweder so verfahren wie hier beschrieben (ich würde allerdings vorher grob das Gros mit der Stichsäge oder so heraussägen): https://www.youtube.com/watch?v=g0jpVvfJ57s
Oder du nimmst deinen Gehrungsanschlag, heftest das Holz mit einer Zwinge dadran und führst es so durch den Fräser. Again: Grob mit der Stchsäge vorarbeiten entlastet den Fräser und minimiert die Späneproduktion.
Ich würde hierbei immer die Aussaprungen jeweils mit der gleichen Eisntellung fräsen (Dass die Abstände zwischen den Fräsungen 100% stimmen ist ja nicht so wichtig wie, dass die Aussapraungen auf den beiden Seitenteilen an der gleichen Stelle sind).
rafikus
26. Juni 2007
Ruhrgebiet
Werde Fotos posten sobald das Teil fertig ist.
Der Hinweis auf die Fotos ging in die Richtung, dass du hier im Forum nur eigene Bilder einfügen solltest und keine im Internet geklauten. Zu Bildern oder Seiten im Netz kannst du hier Links einstellen.
Hallo Ingo, hört sich interessant an.
Ob ein Anfänger wie ich das aber hinbekommt.
Willi
bevor du dir für ne Oberfräse entsprechende Anschläge gebastelt hast, ist der Träger von Hand schon fertig.
Hier zeige ich das Zusammenzinken von Boden und Seiten und das Einarbeiten eines Griffs bei einer kleinen Werkzeugkiste. Beim Bierträger ist das ja genau gleich, nur mit etwas anderen Maßen. Erst mal eine Übungsecke machen und dann klappt das schon.
Mitglied 120428
Willi
Mach´ das wie Ingo sagt, das klappt schon.
Den Boden des Vorbildes finde ich übrigens bescheiden. Da würde ich die Stirnseiten in das Bodenbrett so einziehen (das Bodenbrett muß halt um die doppelte Stirnwanddicke länger werden), daß das Bodenbrett wie die darüber liegenden Seitenleisten teilweise in der Stirnseite sichtbar bleibt (i.e. die Ecken des Bodens mitverzinken).
