Suche Schaltplan für JAROMA DYSC 3/40 Kombi Abrichte/Dickte
Snickare
29. Oktober 2007
Hallo Zusammen,
besitzt jemand von euch die JAROMA DYSC 3/40 und eventuell noch den Elektrischen Schaltplan der in der Deckelinnenseite klemmt? Ich wäre bereit für eine Kopie des Plans 20,- zu zahlen.
Das Problem ist das der Motor, der die Einzugswalze antreibt, nur läuft wenn das Schütz im Schaltkasten manuell gedrückt wird. Wir bekommen keine Freigabe für das Schütz hin. Diese müsste sobal Dreieck gedrückt wird aber kommen, das Schütz würde schalten und der Motor drehen da er nun Strom bekommt.
Ich hänge mal ein Bild der Maschine an. Der Schaltplan müsste sich unter dem linken Deckel mit dem Blitz befinden.
Mike73
25. Juni 2014
NWM
Ich glaube, da kann ich helfen. Ich schau heute abend mal und melde mich morgen wieder.
Mike73
25. Juni 2014
NWM
Hallo Snickare,
schon mal vorweg folgender Hinweis: Ich hatte auch diverse Probleme mit der Elektrik. Es hat sich herausgestellt, dass Kontakte der Taster sehr korrodiert waren. Dadurch schaltete nichts mehr oder nur noch sporadisch. Weiterhin sind vermutlich durch die jahrelangen Vibrationen die Anschlussleitungen an den Kontakten lose, tlw. auch angebrochen. Nach Reinigung alle Tasterkontakte und Neuanschluss der Leitungen funtionierte alles wieder, wie es sollte. Ich bin dabei folgendermassen vorgegangen:
1. Kennzeichnug der Anschlussleitungen
2. Ausbau der Taster
3. Taster vorsichtig öffnen
4. Kontakte reinigen - Ich habe einen Glasfaserstift benutzt
5. Konservierung mit Ballistol
6. Zusammenbau und Einbau
Alles in allem ein bisschen fummelig aber machbar. Schlussendlich habe ich alle Deckel neu abgedichtet, damit Staub/Dreck ne Weile ferngehalten werden..... Bis jetzt alles bestens...
Gruß, Mike
Mike73
25. Juni 2014
NWM
Hallo Snickare,
Ich bräuchte die E-Mail-Adresse für alles weitere....
koala
16. April 2009
Im "hohen Norden"
Guten Morgen,
Ferndiagnose ist immer schwierig, aber sehr wahrscheinlich könnte folgendes der Grund sein: Das Schütz für die Einzugswalze bekommt seine Spulenspannung (damit es anzieht und den Einzug einschaltet) vermutlich über einen Hilfskontakt vom Dreieck-Schütz der Messerwelle. Evtl. liegt hier das Problem, daß dieser Hilfskontakt nicht mehr "will", vielleicht ist hier ein zweiter noch frei und funktionsfähig? Du schreibst ja das manuelles drücken hilft, also schließe ich mal die Taster eigentlich aus...
Mike73
25. Juni 2014
NWM
ja, ich stimme Manfred zu. Auch darin könnte das Problem in diesem Fall bestehen. Dieser Hilfskontakt ist ein Schließer vom Schütz 8s. Dieser ist verbunden mit dem Stop-Taster (Einzug).
In meinem Fall, war der Stop-Taster das Problem. Dieser schleift im Ruhezustand das Steuersignal durch an die Start-Taster. Das funktionierte aufgrund oben beschriebener Kontaktprobleme nicht mehr...
Snickare
29. Oktober 2007
war leider eine Weile schwerbeschäftigt.
Das sind ja super Tipps ich werde es am Wochenende versuchen.
@Mike73: meine Email lautet
gestalter(at)email.de
Gruß Marcus
Richti
16. April 2016
Pirna
Suche Schaltplan Jaroma DYSC 3/40
Hallo an euch,
ich bin neu hier und Hätte gleich zu beginn ein Anliegen. Wie in meinem Titel steht suche ich nach einem Schaltplan für meine Jaroma Abrichte bzw. Dicke, da sie mir vor einigen Tagen beim Hobeln einer Eichenschwelle anfing Ihren Dienst zu quittieren.
Anfangs lief die Maschine Noch auf Stern Schaltung an und ging erst beim Dreieckschalten aus, doch nun geht nach einigen Schaltvorgängen gar nichts mehr.
Wer kann mir Helfen bzw. besitzt einen Schaltplan?
Kunstbohrer
14. März 2013
Niederbayern
Hatte genau so eine Maschine - mittlerweile wurde sie gegen eine Hofmann getauscht.
Die Elektronik war bei meiner defekt und wurde einfach teilweise 1:1 ersetzt. Danach ging alles wieder wunderbar.
as.spb
30. Mai 2016
Re: Schaltplan
Hallo Richti,
gibt es noch Bedarf für den Schaltplan?
deruweh
20. November 2016
thüringen
Hallo as.spb,
ich habe mir eine super erhaltene DSYC 3 mit Langlochsupport gekauft. Alles fein mit der Maschine. Außer das mir der Kegeldorn und das Bohrfutter fehlt. Leider nützt mir das ganze Langlochteil nix, wenn es fehlt. Hat Du vielleicht eine Jaroma wo man ein Bild machen könnte?
Der Dorn wird ja noch mit einer Großen Mutter an der Hobelwelle befestigt...
Mit Metall hab ich so nix am Hut. Und die Welle ausbauen und einem CNC Metaller ist ja ein riesen Aufwand. Ich bekomm ja nicht einal die Gewindegröße raus.
Ich wollte schon zu Jaroma Sa schreiben, aber Polnisch kann ich leider nicht...
Woodman82
14. Oktober 2020
Großfahner
Guten Tag
Kann man mir bitte helfen habe ein elektronisches Problem und benötige dafür tringent einen Schaltplan der oben genannten Maschine.
Mfg
Elbastler
6. August 2023
Löbau
ich bin auch auf der Suche nach einem Schaltplan Für die oben genannte Maschine. Weil bei meiner Maschine Baujahr 83 eine Lichtschranke verbaut ist die vom spindelmotor bedient wird Und ich weiß nicht für was die sein soll. Meine Vermutung ist für die Bremse der Spindel.
MFG Michael
Mitglied 120553
MFG Michael
Die verstehen auch englisch :emoji_thinking: . Wenn du kein englisch kannst , macht das Google gerne für dich :emoji_innocent: .
