Neuer Esstisch für die Küche
WoodyAlan
28. Februar 2016
Vilshofen
So. Waldkante hat sich erledigt. Dafür aber leider auch die Schweizer Kante. Jetzt soll sie einfach normal bleiben und nur etwas angefast. Nunja, so bleibt zumindest Sparer noch die Möglichkeit fur ne schöne Kante.
KalterBach
1. Oktober 2017
Markgräflerland
Du könntest Dich ja versehentlich verschneiden. Übrig bleibt die Schweizer Kante. Die zu entfernen macht den Tisch unverhältnismäßig kleiner. :emoji_innocent:
Mitglied 24010 keks
Ja klar! Ich hätte die oben gar nicht und unten max. 5mm abgesetzt.
Das macht man ja nur um die Zapfenlöcher zu verdecken. Gerade bei einer Zarge und deinen Kindern :emoji_grin: hilft ja jedes bisschen Leimfläche.
Wie weit man die seitlich absetzt kommt dann natürlich etwas auf die Konstruktion, die Dicke der Füße usw. an.
Gruß Daniel
WoodyAlan
28. Februar 2016
Vilshofen
Naja. Jetzt is es zu spät. Jetzt stemm i h erstmal Zapfenlöcher.
Die Zapfen werd i h seitlich nur 2-3mm absetzen, dass die Zargen grad so über die Lochkante schauen. Das mach ich mir einfach mit der FKS und verdecktem Schnitt. Paar mal hin und her rutschen und zum Schluss einmal mit breitem Stemmeisen drüber und gut is.
WoodyAlan
28. Februar 2016
Vilshofen
BTW: da ich die Zapfenlöcher per Hand ausstemme, wird auch immer schön das Eisen scharf gehalten. Immer mal wieder a paar Züge übern 6000er Stein und Leder und es bleibt sche scharf. Kann wer mein Veritas MK 2 schärfsystem brauchen? Wenig benutzt. 1a Zustand. :emoji_slight_smile:
Und schon liefert sie Dir Argumente für den Festool Kantenschleifer.
Tolle Frau!
WoodyAlan
28. Februar 2016
Vilshofen
Erste Seite darf mal Probe stecken. Zapfen gehen stramm aber gut rein.
WoodyAlan
28. Februar 2016
Vilshofen
Soooooodala,
Nachdem ich quasi gestern erst mit dem Faden aufgehört hab zu schreiben, hab ich heut mal wieder etwas Luft dafür.
Ich würde das Gestell gerne aussteifen und dachte ich an Kopfbänder (nennt man das so in dem Fall?).
Sollte ich die an der Kante der Beine anliegen lassen und dort auch nochmal verschrauben, oder lieber etwas weiterbringen versetzt und länger und nur an den Zargen verschrauben?
Und: soll ich die Zargen etwas einkerben, damit die „Kopfbänder“ da „einrasten“ und ggf mehr Halt haben?
@keks010982 , @IngoS , @Paulisch , @Lorenzo , @Holz-Christian …ich vertrau da jetzt mal auf euer Wissen.
Viele kanbanische Grüße
Markus
Ps: die Bretter werden natürlich auf Gehrung gesägt
WoodyAlan
28. Februar 2016
Vilshofen
Hat noch jemand Tipps bzw. Vorgehensweisen für nutklötze um die Platte später zu halten? Ich hab nur einen Versuch und da darf nix schief gehen…
WoodyAlan
28. Februar 2016
Vilshofen
Und ich stell erneut fest: ich brauch an Zapfenloch Stemmer. Per Hand is das einfach sehr ineffizient.
Das Buch vom Spannagel brauch i a no. Is dann ggf was für Weihnachten von meiner Frau.
PrimaNoctis
31. März 2018
Heidelberg
Du kannst gern mal keine Projektvorstellungen durchscrollen, da hab ich die mal gezeigt mit und ohne Dominos. Mit geht das super schnell, ohne aber auch gut, insbesondere wenn du eine TF hast. Faserrichtung beachten.
Wozu du eine Stemmmaschine brauchst, weiß ich natürlich nicht. Ich hab keine und komm gut klar.
Mach dir einfach längere Nuten mit OF und PA, wenn du nicht durchfräsen magst. Da brauchst du nichts nachstemmen, sieht eh keiner.
WoodyAlan
28. Februar 2016
Vilshofen
Die stemmmaschine für eckige Zapfenlöcher…. Nicht für die Nuten. Tischfräse hätt ich auch gern, hab nur an frästisch mit einer meiner OFs und 1800w drin. Nutfräse hab ich in Form einer flex und billigem Adapter. Unterm Strich wird’s dann wohl OF1010 und Nutfräser mit PA.
PrimaNoctis
31. März 2018
Heidelberg
Ich hab das vor der TF auch mit der OF und Nutfräser gemacht, geht ohne Probleme. Hast du keine Domino, kannst du deine Nutklötze so machen:
  1. Holz mit ca. 50*30mm aushöhlen, ruhig länger.
  2. Vorn mit abgesenktem Sägeblatt 20 von 30mm der Höhe abknabbern, also mehrfach drüberschieben. Flachzähne wenn vorhanden nehmen. Dieser Falz ca. 10mm tief.
  3. Dann einen Klotz absägen, Länge nach Gusto und Material.
  4. PA der OF auf ca. 25mm zur Fräsermitte einstellen und mit 10er Fräser nuten. 12 geht auch, dann entsprechend einstellen.
  5. Wenn du kannst Klötze leicht konisch schleifen an Bandschleifer oder KSM. Wenn nicht, hält's auch, baut aber weniger Spannung auf.
  6. Mit korrekter Luft fürs Arbeiten rein und verschrauben, 1 Schraube reicht, 2 gehen auch.
WoodyAlan
28. Februar 2016
Vilshofen
10mm nuttiefe…meine Zargen san. 23mm stark und noch nicht oberflachenbehandelt außer gehobelt. Werden also ca 22mm stark bei 85mm breite. Bauchgefühl sagt eher 7mm. Was denkst du?
