Edelstahl Bit 110mm
horsthorst
23. Mai 2010
kann zufällig jemand mit einer Bezugsquelle für Edelstahl bits in 110mm Länge aushelfen?
Die Antriebsart wäre erst mal zweitrangig. Die 110mm sind in meinem Fall relevant (habe bisher nur 89mm oder 150mm gefunden).
Danke!
Bei der Gelegenheit noch eine Frage: Edelstahlbits nehme ich für Edelstahlschrauben wegen des Rosts. Soweit verstanden. Was passiert, wenn ich mit einem Edelstahlbit (auch) normale Stahlschrauben verarbeite? Rostet dann der Bit und dann wiederum rosten später Edelstahlschrauben?
Jan
Hallo Jan,
in der Schmiede in der mein Sohn gelernt hat, wurde Edelstahl- und Schwarzstahlbearbeitung räumlich strikt getrenn und hat jeweils eigene Werkzeugsätze.
Wenn die 110mm wichtig sind (habe ich noch nie gesehen) sehe ich nur die Möglichkeit z.B. von Wera 175mm Umsteckklingen zu nehmen und diese auf 110mm zu kürzen. Diese Klingen haben einen 6mm 6kant Schaft.
Beispiel: https://www.ebay.de/itm/222832077637
Gerade noch entdeckt mit 107mm Länge: https://www.ebay.de/itm/225052475939
Auch Werkzeug, dass für VA Schrauben beschafft wurde, lässt VA Schrauben rosten,
wenn es zwischendurch für „normale" Schrauben verwendet wurden.
Ich verarbeite massenhaft Edelstahlschrauben im Krankenhaus, und mit den gleichen Bits auch Stahlschrauben.
Rost habe ich an den Schrauben noch nie gesehen, auch wenn ich die nach 10 Jahren mal wieder ausdrehen musste.
Oder geht es um den Nassbereich? Da könnte das zutreffen.
Man könnte aber einen kurzen Bit nehmen und eine VA-Verlängerung.
MTrp
5. Oktober 2018
Bezirk St. Pölten
Ich würde gerne eine kleine zum Thema passende Verständnisfrage anhängen: Wenn ich z. B. mit Werkzeug Abrieb von gewöhnlichem Stahl auf Edelstahl bringe, tritt dann der Rost nur oberflächlich auf dem Abrieb auf, oder greift das auch den Edelstahl darunter an?
Edelstahl ist ein weiter Begriff! Bei V2A gibt es die Problematik mit Rost durch rostende Stähle.
Bei höher legierten Stählen nicht unbedingt.
Natürlich auch nicht wenn nicht eine gewisse Menge Feuchtigkeit mit im Spiel ist.
Helibob
20. August 2013
Bayern; Schwaben
Das unedelere Metall (Stichwort: elektro-chemische Spannungsreihe) wird dir (weg) korrodieren (in Verbindung mit einem Elektrolyt und Sauerstoff).
Wenn dein Abrieb unedlere, dann eben dieses.
Unschön wird es womöglich trotzdem, da der Abrieb sich womöglich oberflächlich in das Material deiner Schraube bereits eingearbeitet hat.
Bei manchen Verbindungen macht man sich diese Eigenschaft zu nutze, in den man z. B. eine austauschbare U-Scheibe "opfert".
Gruß Matze
Der Unterschied liegt zum größten Teil an der höheren Dicke der Oxydschicht bei höher legierten Stählen.
Aber mal ganz ehrlich - die Kontaktkorrosion von CRV und V2A geht bei dem fast nicht vorhandenen Materialabtrag am Bit beim Schrauben gegen 0. Die Normalpotentiale liegen ja auch sehr dicht beieinander. Weder wird der Kopf weggefressen, noch laufen braune Ströme am Brett hinab.
Da würde ich mir keine Edelstahlbits kaufen, es sei denn, beim Schrauben herrscht immer Wasserkontakt.
Warum sonst sollte VA und Freunde verwendet werden wenn nicht wegen Feuchtigkeit vieler Arten?
