Elektra Beckum PK 250 Motor Schalter
Patrickpeterpk250
19. April 2020
Minden
Bin auf der Suche nach einen neue Motor Schalter mit Bremse für 230v
Der Motor hat keine Bremse würde aber gerne ein nachrüsten wen das geht
Natürlich, der ist zwingend notwendig. Es geht ja nicht um den Betriebskondensator..
Ah, wer Augen hat, ist im Vorteil. Das Teil hat wohl beide Sorten Kondensatoren. Wissentlich ist mir ein Anlaufkondensator in freier Wildbahn noch nicht begegnet.
Wo wird der Anlaufkondensator geschaltet? Mit im Ein-Ausschalter? Dann wird es kompliziert.
Wieviele Leitungen gehen zum Motor (ohne den Schutzleiter)?
Nein, sicher nicht.
Das Kabel muss neu bis zum Motoranschlusskasten, damit man dort neu verdrahten kann. Er hat ja insgesamt nur 3 Adern schreibt er.
Grundsätzlich ist das aber möglich.
Mitglied 120553
Das Kabel muss halt durch ein 5-adriges ersetzt, oder ein zweites gezogen werden. Du musst auf alle Anschlüsse Zugriff haben. Die Abschaltvorrichtung für den Anlaufkondensator muss natürlich bleiben.
...... und die sitzt in dem alten Schalter . Ich meine , das ich dort ein Relais erkenne , die den Anlaufkondensator nach einer bestimmten Zeit wieder abschaltet . Also der alte (Schalter) sollte unbedingt drin bleiben . Das sind Sonderbauformen und passende Ersatztypen sehr schwer zu bekommen . Mit dem Bild des Schalters und dem Typenschild des Motors würde ich mal dort anfragen . Der ist ein Spezialist für solche Sachen . Mit so einer externen Bremsplatine wäre es denkbar . Ohne Schaltplan der Elektra-Beckum PK 250 grenzt das aber an russisches Roulette :emoji_sweat: .
Mitglied 120553
neee, dazu bedürfte es dann mehr Leitungen Richtung Motor. Was du da siehst, ist die Unterspannungsauslösung/Selbsthaltung.
O.K. , da hast du recht . Mir ist aber eingefallen , das wir vor Kurzem auch so eine antiquierte PK 250 hatten . Dort ist das Zeit-Relais zur Ansteuerung des Anlaufkondensators zu sehen . Da hast du ja auch Beiträge eingebracht . Ich bleibe aber dabei , das es mutig ist eine elektronische Motorbremse ohne aussagekräftigen Schaltplans zu wagen .....
Patrickpeterpk250
19. April 2020
Minden
Das ist der Motor
