Fensterleisten schmaler machen
MaikTheBike
4. Juli 2023
Saarland
ich möchte die Gläser meiner Scheiben von alter zweifachisolierung auf neuere Scheiben mit dreifachisolierung umrüsten.
Dazu habe ich die Fensterleisten aus Meranti-Holz ausgebaut und kann die Scheiben somit austauschen.
Die neuen Gläser sind ca. 16mm dicker. Deshalb müssen die Fensterleisten in Längsrichtung um 16mm schmaler geschnitten werden.
Mit welcher Säge oder welchem Werkzeug würdet ihr sowas machen ?
Gedacht habe ich an eine Säge mit Anschlag, bei der man die Fensterleiste einmal von vorne nach hinten durchschnieben kann.
Das Sägeblatt sollte aber auch nicht zu grob sein, damit das Holz nicht splittert...
Ich bin für alle Vorschläge offen...
MaikTheBike
4. Juli 2023
Saarland
Danke für die Antworten.
Aktuell haben die Holzleisten eine Breite von 38mm.
Die alte Scheibe ist 23-24mm dick.
Die neue Scheibe hat entweder 36mm oder 40mm Dicke.
Dann müssten bei den Leisten 12mm oder 16mm abgeschnitten werden.
38 - 12 = 26mm
oder
38 - 16 = 22mm
Ich denke schon, dass die Fenster die größere Belastung aushalten. Wie ist die Mindestauflage von Glasleisten und wie könnte ich die Leisten am besten zuschneiden ?
mal ne Frage warum 3-Fach ?
der Rahmen wird vermutlich nicht mit dem U-Wert der Isolierscheibe von ca. 0,8 mithalten können da fehlen je nach BJ vermutlich mind. eine Dichtungsebene
die 22 er Leiste wird halten den Rest macht das Silikon - zum Sägen siehe Antwort magmog
tomkaes
3. Oktober 2009
Eifel
Damit das Schwitzwasser am Alu Randverbund endet?
Schau dir mal die Fläche des Rahmens zum Glas an, Std. Rahmen hat heute Uf 1,1, mit Mitteldichtung 1,0,
danach wird es teuer. Der ist auch heute deutlich schlechter wie die Verglasung.
3-fach Ug ab 0,7, Standard z.Zt. 0,6, 0,5 wird zu dick.
markusonlein
7. Dezember 2010
Eifel
ich würde die Leiste von unten an eine Platte schrauben. Leicht über die Platte vorstehend, damit an jeder Leiste exakt das gleiche Maß abgesägt wird. Das wird sicher deutlich genauer und vor allem sicherer.
Gruß Markus
MaikTheBike
4. Juli 2023
Saarland
Gruß Markus
hier ist ein Bild vom Querschnitt der Leisten zu sehen. Der Schnitt ist rot markiert.
dadurch, dass die Leisten ziemlich schmal sind, wäre es bestimmt gut, sie mit der Rückseite (im bild Links) auf eine Platte zu schrauben. Vielleicht hat jemand Tipps oder ein Beispiel dazu, wie man sie aufschrauben sollte ?
Müsste man dafür die Leiste vorbohren und nimmt man dafür normale Spaxschrauben ?
Welche günstige Kreissäge mit Parallelanschlag kann sowas und welche Sägeblatt verwendet man am besten, damit der Schnitt sauber wird ?
am hessischen Main, 63500
Wenn Du jemand, der mit entsprechender Maschine ausgestattet ist, kennst,
wäre mit 2 bis 3 Durchläufen durch eine Dickte die Angelegenheit schnell erledigt.
bevor ich mir dafür extra eine Säge kaufe, ab zum nächsten Schreiner. Die Nägel lass drin damit er sie sieht. Begeisterung wird es nicht hervorrufen, aber die Tackernägel sind recht weiches Material und keine Gefahr für ein passendes Sägeblatt.
