Outdoorküche
Hard_Do
1. Dezember 2011
Ich habe eine Anfrage für eine Outdoorküche aus Kompaktplatte. Die wird auch voll bewittert.
Ich bin jetzt am überlegen, ob es vielleicht am einfachsten wäre, die Korpen aus lasierten Lärche 3-Schicht SWP/2 (geeignet für geschützten Außenbereich, SWP/3 hab ich noch nichts gefunden) zu fertigen und dann rundum mit Kompaktplatte zu verkleiden, Fronten direkt aus Kompaktplatte, Topfbänder Blum, Legraboxen Blum Standardsortiment. Ein Blum Außendienstler sagte mir mal, das würden viele so machen in Outdoormöbeln. Die Beschläge könnten das ab.
Anbei noch ein Bild eines Outdoorschrankes, den ich mal gebaut habe. Das ist komplett Kompaktplatte. Habe dort auch die normalen Blumbänder (für dünne Fronten) verwendet. Aber ist ja zumindest noch überdacht. Ich kann mir halt nicht so richtig vorstellen, Küchenunterschränke in dieser Art zu bauen. Meine Maschinenausstattung für sowas ist OK, aber nicht ideal.
Grüße David
Hard_Do
1. Dezember 2011
Ach so, die Frage ist jetzt halt ob das mit der 3-Schichtplatte quatsch ist oder dauerhaft funktioniert.
Bei Wetter wird ja durchaus mal Wasser in die Korpen kommen und auch zwischen Kompaktplattenbeplankung und Lärchenkorpus.
Mit viel Abstand würde ich nicht so gerne dazwischen arbeiten.
flo20xe
8. Dezember 2006
Oberbayern
Ich hab vor ca. 5 Jahren eine gebaut, Korpus aus Multiplex mit Beschichtung, Fronten und von außen sichtbare Teile aus Funder Exterior. Holztresen Teak massiv. Steht am Gardasee auf einer Dachterrasse, voll bewittert. Da gab's leider die Blum Bänder noch nicht, hab welche von Grass zum Schrauben verwendet, da müssten wir dann Gewinde in die Compactplatten schneiden....
Die Küche funktioniert bis heute einwandfrei, hab regelmäßig Kontakt zum Kunden.
Sind auch Blum Boxauszüge verbaut in Edelstahl.
Meiner Meinung nach sollte das so klappen wie du dir das denkst.
Timmerfrans
23. Dezember 2021
Maaseik
Ein Material, das ich für verschiedene Außenanwendungen immer häufiger verwende, ist Medite Tricoya MDF. Das Material arbeitet kaum, der Hersteller gewährt eine Garantie von 50 Jahren und es muss nicht unbedingt beschichtet werden. Ein wesentlicher Nachteil ist jedoch der Preis von +- 80 Euro pro Quadratmeter.
Hard_Do
1. Dezember 2011
Danke Flo, das beruhigt mich schonmal, dass ich nicht komplett auf dem falschen Weg bin.
Siebdruckplatte Film/Film steht bei mir auch noch als Alternative zur Debatte für das Innenleben, dann mit Kante mit PU angefahren.
Zum Schrauben in Kompaktplatte, ich hab da schonmal 4,5er Löcher gebohrt und dann mit 5er Gewindeschraube direkt reingeschraubt, hält bisher Bombe. Hab die Schrauben auch zur Probe mehrmals ein und ausgedreht, da ließ sich kein Festigkeitsverlust bemerken.
Das Tricoya hatte ich auch auf meiner Liste, hab es wegen des Preises und weil ich es nicht besonders schön finde erstmal hintenangestellt. Wird man natürlich auch streichen können, aber die Lärche wäre optisch schon schöner meiner Meinung nach.
Aber gerne noch weitere Antworten.
Mitglied 120553
Da würde ich persönlich lieber gewindefurchende Schrauben nehmen . Kernloch würde ich wie bei Alu 0,5 mm kleiner wählen .
Hard_Do
1. Dezember 2011
Danke Mark
Klingt auch interessant, gerade wegen der Optik. Habe mir ein Muster bestellt.
Allerdings hat man mir bei der ZEG gesagt, dass die auch Wasser ziehen auf Dauer und für bewitterten Außenbereich nicht geeignet sind. Werde damit mal einen Dauertest machen. Die Korpen stehen ja nun nicht im Wasser...
Neige
15. Mai 2014
78628 Rottweil
Eine Outdoorküche die ich vor ca. 10 Jahren gebaut habe steht in Empuriabrava, ist aus Birke Muliplex gebaut. Die Oberflächen und Kanten hatte ich mit hochviskosem Epoxi versiegelt. Vor 2 Jahren stand die Küche jedenfalls noch. Das Häuschen hat aber mittlerweile den Besitzer gewechselt.
Jedenfalls würde ich wieder gleich bauen.
VENEREA
27. Dezember 2005
Franken
Jetzt bau ich gerade einen Grillplatz, will der Kunde nachträglich streichen in gleicher Farbe wie die Fassadenbretter.
Bau den Korpus und die Verblendung außen aus Purenit Platten.
Ist natürlich kein "schönes" Material.
Aber wird deckend gestrichen.
Gruß Sebastian
Cetol
23. November 2021
Pfalz
Gruß Sebastian
Das nehme ich auch immer mal für die Herstellung von Badmöbeln. Mit HPL beschichtet und ABS Kanten drum. Geht mit EVA einwandfrei.
Nur komme ich da bei uns schlecht dran.
VENEREA
27. Dezember 2005
Franken
Ich hatte mal vor Jahren ein Regal, dass gleichzeitig die Duschabtrennung ist aus Phonoterm Platten gebaut.
Ist denk das gleiche wie die Purenit Platten.
Nur ich komm an die Purenit Platten besser ran :emoji_slight_smile:
War alles in HPL beschichtet, und wird natürlich voll bewittert wenn man duscht.
Gruß Sebastian
Cetol
23. November 2021
Pfalz
Das ist das gleiche Material. Da ist es bei mir auch nicht besser mit der Verfügbarkeit.
Die Speditionskosten für Platten sind halt hoch. Ich beschichte bei Lackierungen mit gegenzug HPL und lackiere dann auch Hochglanz.
Gruß Martin
Hard_Do
1. Dezember 2011
Hallo, schau mal nach Valchromat. Wenn du bekommen
kanns, stell mal ein Muster in Wasser. Da quillt und bewegt
sich nichts.
Habe mir Valchromat Muster besorgt und gestern nachmittag mal in Wasser gestellt.
Ist 2 mm aufgequollen jetzt über Nacht.
Ich denke, dass werde ich aus meinen Überlegungen rausnehmen.
Favorit ist im Moment Siebdruck Film/Film mit ABS-Kante PU angefahren.
Was haltet ihr denn davon, die Korpen komplett aus 13 mm Kompaktplatte zu fertigen? Eckverbindungen geschraubt mit 6 mm Edelstahlschrauben.
8 mm Durchgangsbohrung in den Seiten, 5 mm vorgebohrt in den Korpusböden. So hab ich das zum Teil beim Schrank aus Post 1 gemacht.
Wangen und Fronten dann 8 mm.
Grüße David
Compactplatten ja aber die speziell für den Aussenbereich geeigneten. Die sind sicher viel besser als Siebdruckplatten, da sind nur die Beschichtung und die Leimschichten gut. Der Rest ist schnell faulendes Birkenholz.
Fiamingu
24. August 2012
Grüße David
Dann gibt es da schon krasse Qualitätsunterschiede.
Unseres, OK, war lasiert, hat das Wasser nicht beeindruckt.
vader450
11. Dezember 2013
Bin auch gerade am Planen, einmal für nen Kunden und einmal für mich. Habe mir auch verschiedene angesehen, entweder Vollkern oder 18mm Platten aus Kunststoff mit einer Art Wabenkern. Zweiteres fände ich sympathischer, da die Verarbeitung wie ein Standartkorpus von statten geht, ich habe bisher aber noch nicht das korrekte Material finden können. Compaktplatte finde ich immer sehr schwer, auch in punkto Verbindungstechnik anstrengend. Wie würdet ihr bei Compaktplatte verbinden? Schrauben mag ich nicht.
OmnimodoFacturus
11. Februar 2020
Nordbayern
Wir verwenden oft Trespa, das kann man auch gut mit D3 Weißleim verleimen. Ist aber relativ teuer. Kann man aber auch gut mit farblich passenden Schrauben verschrauben. Das sieht schick aus.
Hard_Do
1. Dezember 2011
So
ich musste das Ding jetzt bauen.
Ausführung wurde Korpen aus Siebdruck Film/Film mit 15 mm Rückwand, verleimt mit Eichendübeln PU-Leim und Spaxschrauben (verzinkte... hab ich einfach riskiert, es kann an keine Schraube direkt Wasser/Wetter dran kommen), alle Kanten mit 0,8 mm ABS PU-Kleber, APL Kompaktplatte 13 mm, Beplankung und Fronten Kompaktplatte 8 mm, Füße normale Küchenfüße, Auszüge Blum Legrabox Edelstahl, Topfband Blum für dünne Türen, alles die Standardbeschläge, Grill und Kühlschrank sind vom Künden gestellt, APL mit 4 mm Rückwandschraubendurch 7 mm Löcher geschraubt, Beplankung mit 5 mm Edelstahlgewindeschrauben mit Flansch von innen geschraubt. 4,5 mm Bohrung durch die Sieb-RW in die Kompaktplatte und dann direkt die Gewindeschraube hinterher ohne extra Gewinde zu schneiden. Nach der Demontage haben wir die Löcher in den Rückwänden dann auf 8 mm aufgebohrt.
Das ganze ist für mich jetzt ein Versuch, wenn´s schiefgeht, ein teurer...
Grüße David
Leibhaftiger
12. Januar 2013
Affalterbach
Das gefällt mir gut, danke fürs Zeigen.
Eine Frage: Was berechnest Du für die Küche jetzt? (reicht ca, gerne auch per PN). Ich hab mir ja im letzten Jahr viel damit beschäftigt und diverse Modulare Systeme angeschaut und da ist mir regelmäßig die Luft weggeblieben, wenn ich Preise gesehen habe. Daher wäre es interessant, was sowas beim Schreiner kostet.
Hard_Do
1. Dezember 2011
So
Als hoffentlich letztes Update noch Bilder vom finalen Aufstellort.
Wenn´s doch noch eins geben sollte... gabs ne Reklamation:emoji_rolling_eyes:
Mittelfristig kommt evtl. noch ein Dach drüber, Fundamente sind jedenfalls gesetzt.
Danke für die Fotos. Und da läuft jetzt voll das Regenwasser darüber oder werden die Möbel bei Nichtgebrauch abgedeckt?
Hard_Do
1. Dezember 2011
Da soll noch eine Abdeckplane für angefertigt werden. Da habe ich allerdings nichts mehr mit zu tun.
