Staubsauger - Metabo ASR 35 M ACP oder Starmix IPulse M 1635 Safe Plus
Goodwife
12. Dezember 2021
Heinsberg
Hallo liebe Woodworker !
Da Ihr mir damals schon einmal so prima weitergeholfen habt, wende ich (weiblich) mich heute noch mal an Euch.
Für meinen Lebensgefährten, der hobbymäßig überwiegend mit Holz arbeitet, möchte ich einen guten Sauger kaufen und habe
obengenannte Sauger in die enge Auswahl gepackt, da mir beide Modelle als sehr gut erscheinen (ist ja auch schon "Higher-Class",
für's Hobby, das ist mir bewusst...).
Momentan arbeitet mein Lebensgefährte mit einer "Festool TS 55 FEBQ-Plus 576703 Tauchsäge/Handkreissäge" und einer "Makita LS 1018 LN-Kappsäge".
Ob später noch andere Geräte hinzukommen, die abgesaugt werden sollen, ist noch unklar.
Den "Metabo ASR 35 M ACP" finde ich sehr gut, aber mich stört, dass man anscheinend die Saugkraft nicht runter regeln kann.
Das "L-Modell" kann das, soweit ich weiß, aber der hat halt nicht die permanente Druckdifferenz-Messung mit Anzeige/Piepton, wenn im
Saugschlauch oder an den Filtern was nicht o.k. ist (auch wenn das "Piepen" nerven mag).
Das ist MIR eigentlich wichtig, damit er nicht in einer Staubwolke steht, bevor er merkt, dass was nicht stimmt...
Beim "Starmix IPulse M - 1635 Safe Plus" habe ich eigentlich nicht viel zu meckern (bis auf den Preis:emoji_slight_smile:).
Den kann man ja wenigstens auf 60% Saugkraft runter regeln.
Oder denkt Ihr, ist das nicht ausreichend, so dass man doch besser zu einem Sauger greift, wo man die Saugkraft in mehreren Stufen oder stufenlos
verstellen kann ?
Könnte man das mit der fehlenden Saugleistungs-Regulierung vielleicht hiermit lösen :
Starmix - Rohranschluss 35 drehbar EL, Produktnummer : 447186
https://shop.starmix.de/rohranschluss-35-drehbar-el/447186
Oder schadet das auf Dauer dem Motor, wenn man mit dem Rohranschluss die Luft "abquetscht" ?
Wie funktioniert das denn beim Starmix, wenn dort die Leistung von 100% auf 60% runter geregelt wird ?
Noch ein paar Fragen zum Schluss :
1) Brauche ich spezielle Adapter/Muffen, um den jeweiligen Sauger an die "Festtool-Tauchsäge/HKS" und an die "Makita Kappsäge" anzuschließen ?
Davon habe ich wirklich null Ahnung...
2) Hat die M-Version von Metabo auch diesen Drehschieber für die Nutzung von PE-Beuteln UND Vliesbeuteln ?
Haltet Ihr das für wichtig ?
3) Kann man an beide Sauger auch den antistatischen, glatten Schlauch von Festool mit 35 mm Durchmesser anschließen ?
(vielleicht mal für später vorgesehen)
Festool MIDI und der 26l-Festtool mit automatischer Absaugung waren auch in meiner engeren Wahl.
Aber der MIDI hat nur die manuelle Filterreinigung (stört mich persönlich, auch wenn man bei Holz vielleicht viel mit Staubbeuteln arbeitet und
die automatische Reinigung nicht benötigt - aber so hat man sie auf jeden Fall, wenn man mit anderen Materialien arbeitet).
Und den 26l-Festool mit autom. Reinigung finde ich dann doch zu teuer, da er nur den 27er-Saugschlauch dabei hat und nichts an Zubehör
drin ist bis auf den Beutel.
Für welchen Sauger würdet Ihr Euch entscheiden ???
Vorab schon mal vielen Dank für Eure Hilfe !
Liebe Grüße
Goodwife
Kony
25. Juni 2020
TBB
Jo, den hab ich und bin sehr zufrieden damit.
verstellen kann ?
Nur bei meinen 12V Schleifer reicht es ab und zu nicht aus und er fängt an zu piepsen, das bekomme ich mit einem Nebenluftschieber dann weg.
Ja, kann man, sollte im Lieferumfang mit dabei sein. Dieser saugt dann zusätzlich Nebenluft mit an, dadurch wird z.B.: verhindert, das sich ein Gerät an das Werkstück "festsaugt", und/oder das Piepsen verhindert.
Ist eine elektronische Regelung.
Da kann ich dir nicht weiter helfen, da ich diese Geräte nicht besitze, sollte aber machbar sein, bloß eine Verriegelung vom Schlauch mit dem Gerät (Festool) ist nicht möglich.
Hat der auch, ist dafür, das sich der Entsorgungsbeutel (Plastik Beutel nicht der Fliesbeutel) nicht an den Filter ansaugt.
Ja, das geht, ist dann aber nicht verriegelt wie der Bajonettverschluss von Starmix.
Hab den Starmix und würde ihn nicht mehr missen.
Der Grüne Starmix ist halt etwas "abgespeckt", aber es gibt hier ein paar Leute die sind hiermit auch zufrieden. Dieser kostet halt auch weniger, ist halt wie oft auch eine Preisfrage.
Holzar's_Doni
2. Februar 2021
OA
habe zwar "nur" den Metabo L, aber Hinweis meinerseits: Dort leuchtet auch eine rote Lampe auf, wenn z. B. Dreck das Saugrohr verstopft und er nicht mehr richtig zieht.
Es ist die Frage, ob man als Privater tatsächlich nen M-Sauger braucht. An der Frage scheiden sich die Geister, das würde ich dann tatsächlich auf persönliches Empfinden beschränken.
Mich hat der ASR 35 L überzeugt.
Adapter/Muffen können durchaus irgendwo benötigt werden, speziell bei Makita. Wenn du aber jemanden mit 3D-Drucker an der Hand hast, kannst das Problem recht einfach lösen. (Spreche aus Erfahrung :emoji_slight_smile: )
Timer
25. Februar 2014
Reutlingen
Zum Thema Adapter/Muffen. Beim Metabo ist, soweit ich weiß, eine universelle Gummimuffe zum Geräteanschluss schon dabei, beim Starmix sollte man sie zusätzlich bestellen (https://www.starmix.de/anschlussmuffe-drehbar).
Allerdings kann es gerade bei Makita nötig sein mit Adaptern und Bastellösungen zu arbeiten. Makita ist da etwas seltsam, da hat jedes Werkzeug einen anderen Anschluss und es passen oft nicht einmal ihre eigenen Sauger.
Irgendjemand glaube @WinfriedM hat mal gesagt, dass M und L gleich sind, nur bei M wird der Volumen Strom elektronisch gemessen.
Meiner Ansicht nach reicht L privat vollkommen aus.
Habe M Festo Midi. Bin aber professionell unterwegs.
Das ist mein Montagesauger.
Ein Zyklon ist praktisch.
Als Permanentsack nutze welche von Superstaubi.de.
Goodwife
12. Dezember 2021
Heinsberg
Den M-Sauger möchte ich ja wegen Differenzdruck-Messung und dem Piepton.
Leider kenne ich Niemanden mit einem 3D-Drucker. Ist hier vielleicht Jemand im Forum, der so etwas gegen Bezahlung anfertigen könnte ?
Goodwife
12. Dezember 2021
Heinsberg
@Kony ;
Sitzt dieses Nebenluft-Rohr oder Nebenluft-Ring (sorry, ich weiß momentan nicht mehr den korrekten Namen) am Saugschlauch dran ?
Hat man damit denn viel "Spielraum" bei dessen Gebrauch ?
Würdest Du sagen, dass man durch dieses Teil auf eine Drehzahl-Regulierung verzichten kann bzw. es eine Drehzahl-Regulierung ersetzen kann ?
Denn der Metabo in der M-Klasse hat ja außer dieses Nebenluft-Teil keinerlei Möglichkeit, die Saugleistung zu verändern bzw. zu reduzieren...
Mit diesem Drehschieber beim Starmix meine ich dieses Teil, was man umstellen kann, entweder auf PE-Beutel oder auf Vliesbeutel.
Somit kann man wohl beide Beutel im Gerät lassen (was ja normalerweise nicht geht, da die Beutel verschiedene Druckverhältnisse benötigen)
und kann mit diesem Drehschieber halt wählen, welchen Beutel man gerade benutzen will.
UND DA BIN ICH MIR NICHT SICHER,, OB DER METABO IN DER M-KLASSE DAS AUCH HAT.
Goodwife
12. Dezember 2021
Heinsberg
Sorry, bin wohl eben versehentlich dieses "Zu Multizitat hinzufügen" angeklickt:emoji_grin:, das mit dem Zitieren muss ich wohl noch mal üben...
Kony
25. Juni 2020
TBB
Ja, ist die Muffe am Ende des Saugschlauches, das hattest du schon oben mal verlinkt.
Keine Ahnung was du unter viel Spielraum verstehst. Es reicht aus das das Piepsen auf hört.
Da musst du die Metabo Sauger Nutzer fragen, meine Sauger haben zwei oder mehrere Stufen um die Saugleistung zu ändern und nutze die auch.
Hatte ich schon oben mal beantwortet, ja der Metabo hat den Drehschieber.
Martin.G
12. April 2019
Mitterteich
Ich würde auf eine Drehzahl-Regelung niemals verzichten wollen. Machts sich deutlich an der Lautstärke bemerkbar. Der Staubsauger ist leiser, das Arbeitsgerät ist leiser, zu viel Saugleistung erzeugt an manchen Geräten laute Pfeif/Strömungsgeräusche.
Ich hab den Starmix und bin sehr zufrieden. Im direkt vergleich zu einem Bosch GAS 35 AFC deutlich mehr Saugleistung und bessere Abreinigung
Gaze
30. März 2023
Oldenburg
Ich würde mir mal den Eibenstock DSS 35 M iP ansehen. Der sollte baugleich zum Starmix sein.
Goodwife
12. Dezember 2021
Heinsberg
@Martin.G :
Welches Starmix-Modell hast Du denn ?
Ich würde, wenn ich mich für Starmix entscheiden sollte, die M-Klasse kaufen wollen, halt wegen der Druckdifferenz-Messung und dem
Warnton (auch wenn das Gepiepe vielleicht manchmal nervig sein mag).
Und beim "Starmix IPulse M 1635 Safe Plus" kann man die Drehzahl nur von 100% auf 60% verringern.
Aber mit diesem Nebenluft-Regler kann man ja auch noch etwas verändern, ich verlinke den nochmals :
Allerdings weiß ich nicht, wieviel ich den Luftstrom damit verringern kann, also wie groß der Spielraum von der Verstellbarkeit des Rings ist.
Zum besseren Verständnis : wenn der Nebenluft-Regler beispielsweise Stufen hätte, wie viele Stufen das ungefähr wären.
Sorry, ich kann es nicht besser erklären....
Schadet es dem Sauger oder dem Motor in irgendeiner Art und Weise, wenn ich jetzt längere Zeit mit einer gedrosselten Luftzufuhr durch
Verstellung des Nebenluft-Reglers arbeite ?
Das ist ja doch etwas Anderes, als wenn die Drehzahl elektronisch runter geregelt wird....
Puuh, die Entscheidung fällt echt schwer....
Kony
25. Juni 2020
TBB
Nein, saugt ja normal weiter, nur die Luft kommt noch zusätzlich über den Ring her. Kannst dir vorstellen als wenn du vorne zwei Düsen hättest und eine hältst du zu, dann kommt die Luft halt über die andere Düse
Martin.G
12. April 2019
Mitterteich
Sorry für die späte Antwort
Ich hab den Starmix iPulse 1635 L. Im privaten würde ich niemals das Geld für den M ausgeben. Filter sind die gleichen, wenn was verstopft ist, merkt man sofort. Auch ohne gepiepse. Und wenn wirklich, so gefährlich sind ein paar Sekunden Staub dann auch nicht.
Ich würde mit das Geld für den M lieber sparen, und dafür in den iPulse 1635 investieren.
Heener
19. September 2021
Thüringen 98631
Den habe ich auch, aber warum ist da nur eine Dose für Flachstecker?
Den hat doch kaum ein Gerät?
Sonst ist der gut.....
Mr.Ditschy
17. Mai 2017
BW
Genau das kann aber je nach Maschine und Anschlussdurchmesser extrem nervend sein, also wenn selbst auf kleinster Saugstufe der Sauger dennoch ständig piepst, geht das einem extrem auf den Zeiger.
Ich würde mir daher niemals mehr einen M-Sauger zulegen, wenn dann nur einen L-Sauger ... aber muss jeder selbst entscheiden, ich habe meinen Starmix ipulse zerlegt und die Hupe abgezwickt, seit dem lässt es sich wieder stressfreier arbeiten. :emoji_wink:
Ach ja, Starmix baut die Sauger für Metabo usw., ...
Kony
25. Juni 2020
TBB
Flachstecker??? Kann ich mir nicht vorstellen, hast du mal ein Bild davon?
Ich habe ja die M Version, da ist eine ganz normale Steckdose verbaut. Oder hast du keine Deutsche Version, wieviel Watt hat deine Steckdose mit dem "Flachstecker"?
Mr.Ditschy
17. Mai 2017
BW
Also bei 1200-1600W Steckdose sollte das ein runder Stecker mit Schutzkontakten sein.
