Schiebtür für Schrank
Ich such mir bei Häfele einen Wolf, komme aber nicht klar.
Daher bitte ich um Hilfe.
Ich muss einen Schrank bauen bei dem sich die Türen (60x200cm und darüber im Aufsetzschrank 60x50cm) rechts in den Schrank schieben lassen.
Für normale Drehtüren ist da kein Platz.
Es geht jeweils nur um eine Tür. Rechts davon kommt ein weiterer Schrank. Die Türen will ich dazwischen einschieben.
Habe ich noch nie gemacht.
Welcher Beschlag ist da richtig?
Die Türen sollen leichtgängig sein.
Vorab Danke für Infos.
Hatte ich gelesen, ist aber nicht das was ich meine.
Die Tür wird gerade weitergeschoben.
Soll praktisch ein Schrank 120x60cm sein rechts in einer Raumecke. Direkt daneben steht ein zweiter Schrank (ca. 60x60cm).
Daher braucht der Schrank nur eine Tür.
Mache ich die als Drehtür ist der zweite Schrank im Weg (Türgriff).
Daher wollte ich den 120er Schrank so bauen dass er links eine Schiebetür hat und rechts Platz um diese einzuschieben.
Das macht mir alles keine weitere Sorge.
Aber alle Beschläge die ich finde sind für zwei (oder mehr) Türen.
Entsprechend breit sind die Beschläge.
Ich brauche aber lediglich eine Tür.
derdad
3. Juli 2005
Wien/österreich
Tischler sind sehr visuell orientiert. Hast du eine kleine Skizze? Ein paar Striche genügen. Muss keine DIN Zeichnung sein. Ich glaub dann ist es einfacher zu beantworten.
LG Gerhard
happyc
2. Dezember 2022
Einen a.d. Waffel
Normalerweise werden Schiebetüren für Schränke (mindestens) paarweise gedacht, und daher im Handel ein Satz entsprechend angeboten. Du kannst einen Beschlag für zwei Türen bestellen, und die Hälfte davon wandert ins Lager / / Müll / ekaz (dann für drei bestellen, da ist möglicherweise die Verkaufschancen höher), oder du schaust nach Beschlägen für Zimmer-Schiebetüren. Das ist dann vielleicht etwas überdimensioniert..
Ok, jetzt.
Es geht dabei jetzt nur um die Türe. Der Rest ist noch nicht ganz durchdacht.
  • schiebetür.pdf
Den, denke ich richtigen Beschlag, habe ich jetzt gefunden 402.32.012
Den brauche ich 2x
Dazu brauche ich in jedem Fall wohl noch die Montageschiene 402.32.696 wohl auch 2 x mal weil, wenn ich das richtig verstehe die jeweils oben, in der Mitte und unten nötig ist? Der Schrank ist 120cm breit, eine Schiene hat 250cm.
Dann wird es für mich schwierig.
Oben brauche ich nur eine Schiene zum Einhängen, in der Mitte eine zum Einhängen der unteren Tür und zur Führung der oberen Tür.
Unten dann noch eine reine Führungsschiene.
Da komm ich aber mit der Häfele Seite nicht klar.
Vielleicht kann mir da jemand weiterhelfen.
Danke, jetzt habe ich das verstanden. Der Katalog hat dabei geholfen.
Ich brauche als eine Schiene für ganz oben.
Eine Schiene für Mitte und unten
dazu die zwei Sets mit den Beschlägen.
Einbauen kann ich das dann wie ich will.
Dummerweise steht da immer zum "Aufkleben" gemeint ist aber aufklicken auf die Montageschiene.
Geklebt wird da nichts.
Ja, entweder jeweil die passende für oben,mitte,unten oder die Mittler für alle 3 Positionen ist preisgünstigereVvariante ggf. noch Endkappen
ob die Sets mit oder ohne Einzugsdämpfung muss noch entschieden werden aber da man nach kompletter Montage nicht mehr wirklich hinkommt würde ich das Set mit Rastnocken nehmen da kann nicht wirglich was kaputtgehen - auf Seite 1 der Montageanleitung ist der Mindestplatzbedarf der Dämpfungsvarianten angegeben
na ja nicht ganz so ein bischen sollte man sich an die Montageanleitung halten.
doch siehe Montageanleitung
Verstanden.
Natürlich einfach die Version 0 mit Rastnocken.
Mit wie ich will meinte ich die Holzdimensionen :emoji_slight_smile:
Danke für Deine Hilfe.
