HILFE benötig bei der Suche nach passenden Spannzangen für stationäre Oberfräsen
Herr Dalbergia
3. Juli 2010
Guten Morgen wertes Forum,
ich benötige bitte Hilfe bei der Suche nach passenden Spannzangen für meine stationären Oberfräsen.
Das ist zum einen eine FROMMIA FS60 sowie eine BÄUERLE OF.
Beide Maschinen haben das gleiche Gewinde mit MK2 Aufnahme an der Spindel und ich habe zwei Sätze von, ja keine Ahnung wie man das nennt, halt so Aufnahme-Adapter mit welchen man dann „normale“ Fräser einspannen kann. Leider habe ich aber nur eine passende Spannzangen in 12mm und die ist auch schon etwas älter. Auf diesen Teilen ist leider auch nirgends ein Hersteller vermerkt, so dass ich da auch nicht weiter komme. BÄUERLE gibt es nicht mehr und FROMMIA ist bei solchen Anfragen nach meiner Erfahrung nach meistens nicht sehr hilfreich. Wobei diese Werkzeugaufnahme ja auch nichts mit dem Hersteller der Maschinen zu tun hat.
Ich würde also gerne neue Spannzangen in 12mm sowie auch 8mm und evtl auch 6 mm kaufen wollen.
Natürlich habe ich mich schon durchs Netz gegoogelt, aber Spannzangen sind ja eine Wissenschaft für sich…….ich finde die Dinger einfach nicht und auch diesen MK2 Dorn mit Spannzangen Aufnahme in der Art finde ich nirgends…wobei ich hoffe dass es sowas überhaupt noch gibt?
Kennt sich hier jemand damit vielleicht aus und kann mir helfen welche Norm diese Spannzangen sind und wo ich sie her bekomme?
Anbei ein paar Bilder, ich hoffe die wichtigsten Maße sind ersichtlich, aber natürlich kann ich nochmal was nachmessen falls nötig!
VIELEN DANK!
Beste Grüße, Alex
netsupervisor
Mit den OF nicht, aber mit Spannzangen. Ich hab schon einige paar Sätze besessen und verschiedene Typen in der Hand gehabt. In früheren Zeiten gab es keine Normung für diese Typen Spannzangen. Jeder Hersteller hat sein eigenes Süppchen gemacht und einen Hersteller für Futter und Spannzangen ausgewählt, wie es gerade passte. Weiß ich aus leidvoller Erfahrung von Metallfräsen. Für manche Spannzangensätze gab es bei mir ungewollt lauter Anfragen, ob ich diese nicht verkaufe, weil es sie schlicht nicht mehr gibt.
Entweder du hast Glück und findest mal zufällig oder musst sie herstellen.
Die Spannzange selbst ist wenig komplex. Die kannst du dir von jedem beliebigen Dreher anfertigen lassen, zB. aus ETG100, dann spart man sich das vergüten nach der Bearbeitung.
holzbock52
9. Juni 2014
Haltern
Hallo Alex,
ich habe hier noch ein Spannzangenfutter mit MK-Aufnahme rumfliegen. Ich messe heute nachmittag mal nach und mache ein Bild.
netsupervisor
ER oder OZ Spannzangen haben einen viel zu klobigen Aufbau im Spannelement. Bei den OF-Spannzangen ist der Spannkopf bewusst immer schmal und klein gehalten, damit man auch Vertiefungen fräsen kann, wenn der Fräser nicht genug Schneidlänge hat. Dafür neigen sie halt eher zum Vibrieren.
Suche im Werkzeugmaschinen Bereich oder frage einen Mech, die haben täglich mit Spannzangen aller Art zu tun.
Im Holzbereich ist es schwierig und wenn, dann teuer. Ev bei SFS Hoffmann
Siehe Bild wie ich mir das denke - wobei man die Verlängerung nicht unbedingt braucht
alternativ an Verlängerung das Besandsgewinde schneiden lassen (roter Kreis) und austauschen
So sieht das ganze in HSK-Futter aus - 16 mm Spannzange
Schön Holex, Garant von SFS Hoffmann wie ich geschrieben habe.
Wäre es evtl. möglich ein Foto zu machen wo die Aufnahme komplett zerlegt ist
mk2 Aufnahme dann kommt die große Überwurfmutter und in die wird die eigentlich Fräseraufnahme geschraubt auf der dann die Spannzange sitzt - MK2 wird ja eigentlich über den Konus gehalten - also von unten in Maschinenfutter „geschlagen“ und mit Austreibkeil wieder gelöst
oder ist das bei deiner Maschine anders -
Da bin ich
18. Januar 2021
Morgen
hier wird nicht geschlagen, das ist doch das besondere an dem System dass hier nix mit dem Hammer verkloppt wird.
hier wird mit dem gerändeltem Ring mit differentialgewinde gespannt und abgedrückt.
kurzfristig könnten Hülsen 12 auf 8 bzw auf 6 mm eine Lösung sein, dann hätte man Zeit zum suchen oder nachbauen
Morgen
jetzt hab ich das Prinzip verstanden - danke
Finde da nix passendes….
Ich weiss nicht mehr über alle besprochenen Details Bescheid. Selber suche bringt meist nicht viel. Da muss man konkret anfragen. In deinem Fall
würde ich wenn nötig eher ein Übergangsstück auf eine Standardaufnahme anfertigen lassen und dann handelsübliche Spannzangen verwenden.
Eine passende Aufnahme mit MK sollte jedoch zu finden sein.
Da gibt es keine MK2 Standardaufnahme weil die Normale MK2 über Keilwirkung hält -
die des Fragestellers hat eine Überwurfmutter zum befestigen an der Maschine und in diese Überwurfmutter wird dann die Fräseraufnahme geschraubt die dann wieder recht seltsame Spannzangen hat. (hab auch etwas gebraucht um das zu verstehen)
Würde mir aber auch die Fräseraufnahme neu fertigen lassen damit heutige Standardspannzangen verwendet werden können -
ist halt die Frage was billiger kommt - 6-8 Sonderspannzangen oder 2 Sonderfräsaufnahmen + Standardspannzangen
Aber von der Stange wird man das in neu wahrscheinlich nicht bekommen dafür sind die Maschinen zu alt und waren zu wenig verbreitet
