Umleimer-Kante Überstand entfernen
Eiche18
7. Juni 2018
Kaiserslautern
@Guido zeigt hier https://www.holzwerken.net/holzwerken-tv/moebelbau/umleimer-kanten-ohne-stress/ wie es geht.
Leider klappt das bei Unleimern aus Kiefer Echtholz beim Kappen der Enden nicht so schön wie im Video gezeigt. Gibt es da für solche "gröberen" Hölzer besondere Tipps?
Entlang der Kante ging bei mir ein gut aufgelegtes Hobeleisen besser. Mag aber an mangelnder Praxis liegen. Die Platten sind beschichtet.
HolzandMore
16. Januar 2023
8. Längengrad
Muss man sich jetzt erst das Video ansehen?
WIE klappt es nicht so gut?
Wenn ich eine Kante funiere dann fräse ich meist den Überstand mit einem Bündigfräser weg und schleife anschließend.
Gruß Andi
Du meinst Kantenband / Bügelkante. Umleimer sind mind. 3mm dick.
Ich mache sowas daheim alles mit der Seite eines Stechbeitels, keinesfalls mit einer Feile.
Immer schön auf den faserverlauf achten und das Beitel sollte noch eine schöne scharfe Kante haben.
es geht wohl um das Kappen der Enden der Kanten mit ???Holzart? und ????Stärke? der Kanten.
Am rationellsten, besonders bei händischem Bekanten,
ist es, dass an möglichst langen Werkstücken zu bewerkstellen.
Man hat nicht so viel Teile zu bearbeiten und kann Fehler beim Ablängen häufig rausschneiden
oder für ein Teilstück mit nur einseitiger Sichtseite verwenden, gewinnt also an Flexibilität.
Durch das auf Später verlegte Ablängen erübrigt sich auch das bündige Beiarbeiten der Kantenenden.
Sollte doch ein sauberes Kappen notwendig sein, den Überstand soweit möglich mit einem Vornschneider,
vulgo >>Beißzange<<, kürzen und mit an der Querkante geführten Feile bündigen.
Eiche18
7. Juni 2018
Kaiserslautern
Danke, das probiere ich auch aus. Und am Ende wo die Kante übersteht am Eck der Platte? Mit dem Beitel abstechen?
Bauwas
7. Mai 2021
Enden abschneiden geht auch mit einer Haushaltschere: so dicht wie möglich abschneiden und den Rest mit einer Feile oder scharfem Stechbeitel. Mit der Feile hast Du weniger Splittergefahr.
funktioniert auch durchaus mit Cuttermesser. Werkstück auf eine glatte feste Unterlage stellen. Mit der Kante nach unten. Mit der seitlichen Schmalfläche also Kante als Führung das überstehende Kantenmaterial von hinten anritzen und dann wie im Video geziegt abknicken. Man kann es auch in MEHREREN Schnitten durchschneiden. Nicht versuchen wollen in einem Durchgang zu schneiden, das geht in 98 % aller Fälle schief. Bei dickeren Kanten kann man auch die Säge nehmen. optimal wäre die Furniersäge da nicht geschränkt. Funktioniert aber auch prima mit einer normalen (gekröpften Feinsäge). Oder Werkstück breiter lassen und dann mit der angeleimten Kante erst formatieren.
Eiche18
7. Juni 2018
Kaiserslautern
Du kannst Dir aber auch aus dem Reich der Mitte einen solchen "Abschneider" zulegen.
https://www.ebay.de/itm/385513393652?
Gibt es auch für die Längsseiten, vermutlich auch kombiniert ( längs und quer )
Edit: Hier im Set zu haben. https://www.ebay.de/itm/402312631046?
Oha, hatte nicht gedacht dass es sowas gibt. Wird schon seine Gründe haben, warum die auf den Fotos Papier schneiden...:emoji_wink:
Danke an alle hilfreichen Tipps. Da ist bestimmt was dabei, dass für mich funktioniert. Jetzt geht's ans Probestück.
wir wissen aber immernoch nicht, um welche Holzart und welche Kantenstärke es geht.
Dünne Melaminharz, Funkerstärke oder 2,5 mm Echtholz. Das ist schon recht unterschiedlich
zu verarbeiten.
