Zerlegen von E-B TF904
danielpp
4. Mai 2018
Egal
Hallo in die Runde,
ich bin seit kurzem Besitzer einer Tischfräse TF-904. Leider muss ich die Spindel Lager erneuern. Kennt jemand vielleicht eine Anlaufstelle für Service Manuals, bzw. kann mir sagen, wie ich die Spindellagerung zerlegen kann? Ich habe zumindest schonmal die Riemenscheibe abgezogen. Nun weiß ich nicht weiter:emoji_frowning2:
Vielen Dank schonmal für Hinweise
Grüße Daniel
Frank73
6. November 2014
Berg, bei Neumarkt i.d. Opf
Hab jetzt den Link nicht angeschaut, ist da ne Explosionszeichnung dabei?
Hab bei meiner die Lager auch gewechselt, fand ich jetzt nicht so schwer.
Wir haben hier Mitglieder aus dem Bereich, Maschinenbau, da kommt bestimmt noch was.
Allerdings wird nicht jeder die Maschine kennen.
Deshalb braucht es jetzt Aussagefähige Bilder.
Die helfen Dir auch wieder beim Zusammenbau.
Welche Lager ich verbaut habe weiß ich nicht mehr, waren aber alles Standard.
Die Motorlager hab ich auch gleich mitgetauscht.
danielpp
4. Mai 2018
Egal
Ja eine Explosionszeichnung ist verlinkt. Allerdings werde ich nicht schlau daraus. Muss die Spindelhülse als nächstes herausgeschraubt werden? Falls ja, ist es ein Linksgewinde? Danke schonmal für die Unterstützung!
danielpp
4. Mai 2018
Egal
Werkzeug ist vorhanden, bzw. kann organisiert werden. Wie zu sehen ist, ist die Riemenscheibe bereits runter
Kerstenk
27. Februar 2022
Greifenstein
so wie es aussieht geht nun die Spindel raus und das was die Zeichnung sagt nach oben. Also mal mit dem Schonhammer von unten versuchen sie durch zu treiben. Keilnutstein von der Riemenscheibe aber vorher rausmachen. Hinter dem unteren Lager sind Scheiben, drauf achten wie die eingebaut sind, könnte wichtig sein.
Kerstenk
27. Februar 2022
Greifenstein
solltest Du von unten nicht rankommen, kannst Du auch einen Abzieher bauen. Also eine Holzplatte mit einem Loch das Du auf die Spindel stecken kannst, dann zwei Stützen die auf das Alu unten gestellt werden, Mutter anziehen und sie zieht die Spindel hoch.
Dietrich
18. Januar 2004
Taunus
woher weißt Du denn das die Spindellager hinüber sind?
Die TF 904 ist ja noch nicht so alt...max 25 Jahre vllt. bei 10 Std plus/minus im Jahr Laufzeit im Hobbybetrieb sollten die Lager schon sehr lange durchhalten.
Gruß Dietrich
danielpp
4. Mai 2018
Egal
Gruß Dietrich
Die Maschine neigt zur Vibration bei maximaler Drehzahl. Außerdem klingt sie verdächtig. Also 100% sicher bin ich mir nicht....
danielpp
4. Mai 2018
Egal
Habe ich versucht, wobei ich auf dem Spindelgehäuse abgestützt habe. Leider kommt die Welle kein Stück raus. Merkwürdig
danielpp
4. Mai 2018
Egal
Ist das Foto nicht von unten?
Hast du das mit dem Holz/Abzieher, wie von @Kerstenk vorgeschlagen, nach oben oder unten versucht?
Kurzes Update: nach oben rausziehen ging nicht. Saß offensichtlich zu fest. Ich habe daraufhin die gesamte Einheit ausgebaut, auf dem Schraubstock abgestützt und mit Zulage und Hammer herausgetrieben. Mit Erfolg. Vielen Dank für die Unterstützung :emoji_slight_smile:
