Meine treue Mafell Z1 eine Geschichte mit Höhen und Tiefen
134 Euro pro Rolle
...alten Belag abdrehen, neuen aufvulkanisieren und wieder überdrehen.
Die haben da keine geheimnisvolle schwarze Kiste stehen, welche die Räder auf der einen Seite entgegennimmt und auf der anderen wieder ausspuckt...:emoji_wink: Ich würde sagen, das ist handwerkliche Arbeit in einem kleinen Industriebtrieb zu handwerklichen Preisen.
Und: Was kostete die Viertelstunden Arbeitseinheit beim Kfzler Deines Vertrauens beim letzten Besuch?
Fichtenelch
17. November 2013
Mecklenburg-Vorpommern
Das es nicht umsonst ist ist klar.
Gute Arbeit soll auch gut bezahlt werden.
Aber 134 Euro sind nicht gerade günstig.
Ich verstehe aber was du meinst.
Bei meinem KFZler zahle ich tatsächlich nichts weil immer wenn er was rund ums Holz und Dach hat ich das mache.
Aber dieses Prinzip kann ich natürlich nicht auf die Firma Hema übertragen :emoji_stuck_out_tongue_winking_eye:
Fichtenelch
17. November 2013
Moin Leute,
nach ein paar Einsätzen der Säge gibt's leider mal wieder eine kleine Tiefe.
Die Säge verstellt sich leider mit der Zeit immer.
Das heißt das ich nach 10 oder 15 Schnitten das Band erneut einstellen muss.
Wird wahrscheinlich daran liegen das in den Rollen doch noch leichte Ungenauigkeiten sind und diese mit der Zeit die Einstellung der unteren Rolle verfälschen.
Die Entscheidung ist also nochmal zum Metaller meines Vertrauens und ab auf die Drehbank.
Ich habe heute die obere und untere Rolle ausgebaut.
Bei der unteren wurde es interessant, der Lagerzapfen musste entfernt werden.
Dazu musste die Abdeckung die mit einem Sprengring gesichert ist entfernt werden.
Dann sieht man das Lager bzw die Lager, diese sind auch mittels Sprengring gesichert.
Beide Sprengringe laufen in einer Nut, solide Technik wenn ihr mich fragt.
Ich hänge dazu ein paar Bilder an falls jemand mal auch eine Z1 komplett zerlegen möchte.
Ich habe die Bauteile quasi wie bei einer Explosionszeichnung hingelegt und fotografiert.
Als nächstes werde ich die Bandagen nochmal gegen neue tauschen damit beim Abdrehen wieder genügend Material vorhanden ist.
Wenn das erledigt ist kommen die Rollen zum Drehen und werden dort mit etwas mehr Präzision auf Kurs gebracht als bei mir:emoji_grin:
Ich halte euch auf den laufenden!
Mfg Peter
@Rookie77 was ist denn aus deinen blauen Bandagen geworden?
Fichtenelch
17. November 2013
So die Rollen sind heute wieder bei mir eingetroffen.
Der Unterschied ist wirklich merkbar.
Läuft wirklich sehr sanft, null Vibrationen.
Ich bin aber heute nur zum Betrieb im Leerlauf gekommen.
Ich bin sehr gespannt wie sie morgen sägen wird.
Kennt eigentlich einer von euch das Baujahr einer Mafell Z1?
Ich komme da irgendwie nicht weiter.
Ich habe schon mal gehört das die selbst während des Krieg's gebaut worden sein sollen, ich persönlich glaube nicht aber eher an die 70er Jahre.
maart
28. September 2015
Hallo Fichtenelch,
ich kämpfe seit einigen Jahren mit meiner Z1, mir reißen immer die Bänder nach kurzer Standzeit beginnend von den Zähnen. Was habe ich alles angepasst?
- Bandagen durch Korkbandagen ersetzt (eigentlich genau wie du).
- Verschiedene Bandqualitäten und Abmessungen ausprobiert.
Auffallend ist die Anzahl der Risse in zunehmender Bandbreite.
Welche Bänder Dicke/Breite nutzt du? Hast du ähnliche Erfahrungen?
Danke für Tipps!
Fichtenelch
17. November 2013
Hallo Fichtenelch,
Danke für Tipps!
Moin Maart,
Mit den breiten Bändern hatte ich auch Probleme.
Hatte welche die 2cm breit waren, da ist mir auch eins von durch Risse kaputt gegangen.
Das hat meiner Meinung nach den Grund das diese Bänder mit 0,65 mm eine zu große Materialstärke haben, dazu kommt dann noch die Breite von 2cm, das kann man meiner Meinung nach nicht vernünftig spannen.
Danach habe ich auf 1cm breite Bänder gewechselt, waren auch 0,65 mm stark.
Damit ging es dann schon besser, aber das gelbe vom Ei war es nicht, da wie gesagt die Materialstärke von 0,65 mm zu viel ist.
Der Hersteller war Bayerwald, hatte ich mir anfertigen lassen.
Danach kamen 1cm breite Bänder von Orta, die sind recht günstig und machen ihren Job gut.
Die Laufruhe ist mit denen aber schlechter, frag mich nicht warum.
Aktuell habe ich jetzt welche von Bayerwald, Stärke 0,40 mm und 6mm breit.
Konnte ich noch nicht testen da ich gerade die Elektrik der Säge erneuere.
Machen aber einen guten Eindruck und sind vom spannen her deutlich angenehmer als die 0,65mm starken Bänder.
Fichtenelch
17. November 2013
So die Elektrik habe ich heute erledigt.
Konnte also die neuen Bänder testen.
@maart
Die 0,4mm starken und 6mm breiten Bänder machen sich sehr gut.
Von allen Bändern die ich getestet habe waren diese die besten.
Werde aber natürlich noch mehr testen und berichten.
maart
28. September 2015
Hallo Fichtenelch,
Danke für deine ausführliche Antwort! Leider waren in der letzten Zeit andere Projekte wichtiger...
Ich werde mir auch diese Bänder bestellen und dann meine Erfahrungen hier teilen.
Danke!
Fichtenelch
17. November 2013
Hallo Fichtenelch,
Danke!
Kein Problem, ich schicke dir heute noch einen Link, bin aber gerade auf dem Sprung.
Hast du vielleicht ein paar Bilder von deiner Z1?
Bin etwas neugierig muss ich zugeben.
