Fräser nach wenigen Metern beschichteter Spanplatte abgenutzt?!?
MrArntz
17. Januar 2014
Hallo Forum,
ich habe mir endlich eine Oberfräse gegönnt :rolleyes:. Ich musste ca. 2 Meter in eine beschichtete Spanplatte nuten und Stelle fest, dass der Fräser schon Matsch ist. Die Schneidkanten sind bogenförmig stark abgenutzt, wo die Beschichtung war. Außerdem könnte ich mir anhand der Verfärbung vorstellen, dass es zu heiß Fürzen kleinen wurde.
Material: beschichtete Spanplatte
Länge: ca. 2 Meter
Fräser: Festool Nutfräser HW 18mm
OF: Festool OF1400, Geschw. 6
Danke für Eure Tipps :emoji_slight_smile:
LG Johannes
MrArntz
17. Januar 2014
Das sieht echt übel aus :emoji_slight_smile: Hast du die ganze...
In zwei Gängen (jeweils 5mm)...
Max Drehzahl, wie für beschichtete Platten angegeben und für den Fräser erlaubt.
Vorschub :confused:. Keine Ahnung, hab die OF halt langsam nach vorne geschoben, wenn es 'geruckelt' hat, hab ich langsamer gemacht aber so schnell, dass nichts ankohlt :emoji_grin:
Das ist eine 0815 Ikea Platte von einem Küchenschrank, die Beschichtung ist vielleicht 0,25mm stark.
Kann schon sein, dass ich was falsch gemacht habe, aber hätte gedacht, dass er schon länger hebt...
threedots
17. Mai 2012
im Westen
ich würde mal den Festool Service kontaktieren und denen die Sachlage schildern. Hast Du evtl. ohne Absaugung gefräst?
MrArntz
17. Januar 2014
Werde ich machen, wollte nur erst klären, ob ich irgendwas grundlegend falsch gemacht habe :emoji_slight_smile:
Hab erfolgreich mit nem Starmix iPulse abgesaugt :cool:
Lg
Fraggle
27. Juli 2008
Region Hannover
Deine erste Oberfräse und gleich ein völlig ausgeglühter Fräser mit verbrannten Holzreste an den Flanken???
So groß kann ein Materialfehler gar nicht sein, daß ein Fräser bei korrekter Handhabung so aussieht. Daher gehe ich mal ganz stark von einem simplen Missverständnis und Anfängerfehler aus. Zu hohe Drehzahl, zuviel Material auf einmal weg, zu lang eingespannt, falsch geführt, was auch immer....
Ich persönlich wäre bei 'nem 16er Fräser eher auf Geschwindigkeit 3 bis max 4 gegangen und hätte eher 2mm pro Durchgang abgenommen. Ob's passt - vor allem ob der Vorschub stimmt - fühlt und hört man mit etwas Erfahrung. Das ist aber schwer in Worten zu vermitteln.
Vielleicht kannst Du mal ein kleines Video drehen und uns genau zeigen, wie Du zu diesem Ergebnis gekommen bist. Mit etwas Glück finden wir den Fehler dann gemeinsam und Du kannst die 40€ für den Fräser als gut investiertes Lehrgeld verbuchen. :emoji_wink:
Dirk
michaelhild
29. Juli 2010
im sonnigen LDK
Sehe ich genauso wie Dirk.
So fertig wie der Fräser nach 2m ausschaut, das kann kein reiner Materialfehler sein.
Ich tippe da auch eher auf Fehlbedienung.
MrArntz
17. Januar 2014
Danke für eure Antworten, werde das nächste mal behutsamer vorgehen, hab wohl zu viele CNC Videos aus dem Metal geschaut :emoji_grin:...
Wobei man sagen muss, dass melaminbeschichtete Spanplatte Gift für Fräser ist, auch HM-bestückt. Das in diesen Fräsern verwendete Sintermetall ist der Anforderung nicht lang gewachsen.
Ein Wechsel vom meist verwendeten Allrounder T04F auf T02UMG würde die Standzeit in beschichteter Spanplatte extrem erhöhen, allerdings ist der Einsatzzweck dann deutlich begrenzter.
Uli
Fraggle
27. Juli 2008
Region Hannover
Hatte eben noch 'ne Idee, wie Du evtl. mal ein wenig üben könntest um das richtige Gefühl zu bekommen:
- Besorg Dir ein Fichten/Kiefern-Brett aus dem Baumarkt.
- 10er Nutfräser
- Frästiefe 3 mm
- Drehzahl 1, ja richtig! 1.
- Probefräsen. Du merkst, das es irgendwie rubbelt und knabbert, weil's zu langsam ist.
- Drehzahl erhöhen und immer wieder probieren, bis es nicht mehr rubbelt, sondern gleichmäßig schnurrt. Diese Drehzahl, oder knapp darüber ist vollkommen ausreichend. Du müsstest etwa bei 3 landen.
- Nun mal probieren wie's ist wenn Du schnell oder langsam schiebst. Beim langsamen Schieben wirst Du Brandstellen erzeugen. Beim schnellen Schieben ändert sich das Geräusch hin zu einem Kreischen. Das war dann zu viel.
- Und zuletzt erhöhst Du mal die Frästiefe schrittweise. Spätestens bei 10 mm pro Durchgang müsstest Du merken, daß die Fräse ziemlich kreischt, sobald Du sie vorwärts bewegst. Dieser Zustand ist zu vermeiden. Das Kreischen ist ein Zeichen, daß der Fräser aufgrund der seitlichen Kräfte anfängt zu flattern und in der Nut seitlich hin und herschlägt.
rafikus
26. Juni 2007
Ruhrgebiet
Die sichtbare Spur der Abnutzung ist aber viel deutlicher an der höheren Stelle zu sehen, also für den zweiten Durchgang. Nur hätte der Fräser beim zweiten Durchgang an dieser Stelle eigentlich nichts mehr zu tun gehabt.
Wie wurde die Fräse geführt, hast Du einen Anschlag gehabt?
Die Antwort zu der Drehzahl ist echt gut. Wie schnell hat die Fräse da nun gedreht?
Wenn ich mir die Rückseite der Hartmetallplatte (bei Hobelmesser wäre das die Fase) so ansehe, komme ich nicht um den Eindruck herum, dass der Fräser linksrum gedreht hat.
Rafikus
