TK Metabo Magnum 1685 Staubabdichtung
in meiner Hobbykeller fällt viel Holzstaub an. Ich habe mir deswegen mal meine Metabo Magnum 1685 etwas genauer angesehen.
Es fällt auf, dass sich die Sägspäne an einer Stelle unter der TK türmen.
Wenn man in die Säge mal hineinschaut und den riesigen Spalt vor dem Sägeblatt sieht, ist das auch kein Wunder.
Hat sich schon mal jemand mit dem Problem rumgeschlagen und wie sind eure Lösungsvorschläge?
Zunächst würde ich mir für vorne was einfallen lassen. Wahrscheinlich ein Stück Pappe zurechtschneiden und Teppichklebeband reinkleben.
Aber geht das vielleicht auch besser und wo sollte ich noch abdichten?
Ich lade hier mal noch einige mehr Bilder hoch.
Und noch zwei Bilder bei denen ich mal das federnd gelagerte Blech links etwas weghalte.
Manchmal kommt man einer Lösung schon näher, wenn man über ein Problem spricht. So auch in dem Fall.
Ich hatte mich schon über den Abstand zwischen dem Blech links (das federned anliegt) und dem Blech, das das Sägeblatt umschließt, gewundert. Diese bewegliche Blech ist hinten und vorne ja rechtwinklig abgekantet. Vorne war dieser Schenkel etwas verboden. Dadurch konnte sich das Blech nicht mehr sauber anlegen.
Mit etwas sanfter Gewalt habe ich das gerichtet.
Allerdings gab es dann immer noch einen ordentlichen Spalt und den Schenkel konnte ich nicht weiter beibiegen. Hartes Federstahlblech. Also habe ich mit Teppichklebeband ein Stück Karton eingeklebt. Außerdem habe ich auf das Blech noch etwas Schaumstoff geklebt, um den Spalt noch weiter zu schließen.
In ein paar Wochen wissen wir mehr, ob das hält und um wieviel sich der Staub reduziert.
Sollte noch jemand Tipps haben: Die nehm ich immer noch gerne.
Gelöschte Mitglieder 44249
Nabend odul
Du bist schon auf dem richtigen Weg.
Such mal hier im Forum nach 1688 spanleitblech
Dann siehst du was fehlt
Gruß Joachim
Inzwischen habe ich mal in meine Unterlagen geschaut. In der Stückliste findet sich ein noch viel tolleres Teil (Nr. 71) zur Späneableitung. Das hat aber bei meiner TKS von Anfang an gefehlt (hab sie gebraucht vor 20 Jahren gekauft).
Genau, die 71 fehlt. Ist ein schwarzes Plastikteil, was an dem Blech angeschraubt ist, wo die 2 Löcher sind.
bikerben
Job für einen 3D-Drucker?
Auch wenn das Teil 71 für die Ableitung der Sägespäne nach hinten zum nicht sinnvoll kontruierten Absaugstutzen wertvoll ist, entbindet das einen nicht, gelegentlich durch die hintere Öffnung den Innenraum auszusaugen. Damit lebe ich schon seit Jahrzehnten :emoji_slight_smile:
bikerben
Jopp, an einen 3D-Drucker habe ich auch schon gedacht. Hab ich aber nicht in meiner Werkzeugsammlung. Also: Freiwillige vor :emoji_wink:
Nach einem Blick auf die Zeichnung habe ich schon vermutet, dass das Teil aus Kunststoff ist. Und mich gefragt, ob das zu den Verschleißteilen gehört. Denn irgendwann steckt sich ja immer mal was. Und dann ist das Plastik hinüber. An die anderen TK1685-Besitzer: lebt dieses Teil bei euch noch?
Ich bin auch mal gespannt, wielange meine Pappenkonstruktion hält.
Die Pappe kannst du auch stabiler bekommen, wenn du sie nach ordentlicher Anpassung mit dünnflüssigem Epoxy tränkst.
