Brianmcfly
Heyho
Ich moechte einen Abricht- und Dickenhobel kaufen und steh so ein wenig wie ein Ochs vorm Berg. Die anderen Posts hier habe ich (ueberwiegend) gelesen.
Der Hobel muss dann zwischen seinem Lagerplatz und seinem Einsatzplatz über eine Kante von 3cm und das ist nicht aenderbar. Ich kann einen Keil bauen aber auch dann muessen die 3cm in ca 1m max überwunden werden. Aus meiner Sicht schliesst das richtig schwere Hobel - >100kg - aus aber ich bin mir nicht sicher ob ich da richtig liege.
Im wesentlichen scheint mir die Marktsituation die folgende zu sein:
* es gibt eine menge Billigkisten ab 250 eur. Güde, Zipper, Einhell, Scheppach und eine Menge etwas serioeser Haendler bieten da Varianten um die 30kg an die iirc alle aus der gleichen Fabrik in China kommen. Haben typischerweise Hobelbreiten bis 260mm, gibt aber auch bis 305mm.
Die Tische scheinen hier geformtes Blech zu sein.
* Dann gibts von Metabo den HC 260C bzw von Record Power die PT260. Scheint alles das gleiche Modell zu sein unter der farbe. Der Dickenhobel wird hier von 4 gewindestangen gesteuert. Es gibt da vermutlich noch mehr von (welche)? Die Tische scheinen aus Aluminiumguss, alle 260mm breit, es gibt wohl eine Spiralmesserwelle als Nachrüstung, wird in China gebaut. Unterscheiden die sich untereinander und wenn wie?
* In der gleichen Gewichtsklasse gibts noch ein (vermutlich) China Modell. Holzstar ADH 3050/2540, Holzmann HOB 260ABS, Bernardo PT260D/PT305D, Güde GADH 254. Wieder Gewindestangen im Dickenhobeltisch, die Tische scheinen auch hier Aluminiumguss. Bei denen würde mich der Unterschied zum Metabo HC260C interessieren. Gibts bis 305mm, eine Spiralmesserwelle habe ich hier noch nicht gesehen aber vll liege ich da falsch.
* darüber gibts dann noch eine weitere Klasse die zwischen 150-220kg liegen. Der Abrichttisch scheint mir Grauguss, es gibt diverse Breiten und Spiralmesserwellen. Mein Favorit dort ist eigentlich der Bernardo AD260S, den AD310S finde ich zu teuer. Es gibt da noch Maschinen wie Holzstar ADH26C/31C, diverse von Holzmann und sicher von anderen (irgendwelche Empfehlungen)?
* Meine Wunschmaschine waer von Felder die Hammer A3. Die beginnt bei 250kg und scheint im wesentlichen nicht verfügbar zu sein.
Generell scheint es ein Problem mit Verfügbarkeit zu geben und die preise scheinen mir auch knapp 20% höher als ein omminöses "fruher" zu sein. Ich glaube es referenziert zu pre-corona.
Was sind eure Empfehlungen? Speziell der Vergleich der Metabo HC260C / Holzmann HOB260ABS interessiert mich. Gibt es fuer die Klasse der Holzmann HOB-ABS ne Spiralmesserwelle?
Wie gehe ich mit der Kante im Fussboden um? Komme ich mit den Maschinen >100kg über eine solche kante? Ich vermute wenn mir die Kisten umfallen ist es alles Schrott....?
Reichen 260mm breite oder sollten es die 300mm sein? Es scheint mir das 300mm da ein gewaltiger Aufpreis ist....
Grüsse aus Rotterdam
Brianmcfly
Brianmcfly
